 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia kauko-ohjain ihmeellisyys
ViestiLähetetty: 02.11.2013 15:13
Ostin muutama viikko sitten Xantian ja mukana tuli avain/kauko-ohjain joka ei toiminut,
Tilasin uuden avaimen kuoren ja mikrokytkimet.
Eilen pääsin vaihtamaan kuoret ja mikrokytkimet. Innoissani menin koittamaan ja kas kummaa.
Hyvinhän se toimi..melkein...
Painaessani ovien lukitusta ovet menevät lukkoon ja aukeavat samantien uudestaan.
Jos laitan avaimella oven lukkoon kaikki toimii ja jos sen jälkeen painan "takalukituksen" päälle samaisesta ohjaimesta
kaikki toimii hienosti. Ovet aukeavat myös kauko-ohjaimelle.
Ovien lukitus ei vain toimi. Missätähän voisi alkaa perkaamaan tätä ongelmaa?
Xantia 1.8 16v Break -99
 Viestin otsikko: Re: Xantia kauko-ohjain ihmeellisyys
ViestiLähetetty: 02.11.2013 16:34
Xantian kaapelit :oops:
Kuulostaisi kaukaa 'katsoen' siltä, että kuljettajan ovihaitarissa kaapeli poikki. Eli ovi ei mene sähköllä lukkoon jolloin muutkaan eivät suostu sulkeutumaan.
Kun kuskin ovi on manuaalisesti lukossa, niin muutkin voivat huoletta lukittua. Otan osaa - kaikki kaapelit korjannut.
ViestiLähetetty: 02.11.2013 19:34
Kauko-ohjattuna vetää kyllä kaikki nupit alas, mutta avaa samantien ovet. Ikäänkuin yksi ovista ei olisi kiinni...
ViestiLähetetty: 02.11.2013 19:56
Kirjoita tuonne hakulaatikkoon " xantia keskuslukitus", aihetta on käyty vuosien varrella useasti läpi!
ViestiLähetetty: 02.11.2013 21:57
Vaihda vaan nyt aluksi ne etuovien kaikki johdot. Jos se ei auta, niin puhdista ja voitele etuovien lukkokoneistot hyvin.
