Vaikka kai ne viat on aina kummallisia joita ei osaa itse korjata. No, joka tappauksessa, tyttäreni Xantia kävi korjaamolla, jossa vaihdettiin joitakin remmejä ja tiivisteitä, mutta sitten seuraavana päivänä tuli vika, joka ei varmaankaan johtunut noista vaihdoista. Auto lähtee kyllä käymään, mutta sammuu muutaman, tai muutaman kymmenen sekunnin päästä. Voisiko vika johtua jotenkin käynnistyksen estosta? Kuskin puolen takaoven keskuslukko ei toimi, voiko sillä olla jotain tekemistä tuon kanssa. Ja sitten korjaamolla oli pesty moottori, koska se oli yljyvuodoista johtuen aika kamalan näköinen. En tiedä, miten se pestiin, mutta olisiko siis mahdollista, että pesussa olisi kastunut jotain. Kyseessä on siis -98 Xantia,2.0, automaattifarkku.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Kumma vika Xantiassa?
Lähetetty: 05.07.2009 13:48
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Ota -miinuskenkä akulta irti tupakin polton ajaksi,jos et polta niin 5-10 min.päivittää tyhjänkäyntimoottorin.saattaa akorjautua. Tapsa
torkkeli
Lähetetty: 05.07.2009 15:26
Kiitos, kokeillaan illalla, radiokin on jo valmiiksi ilman koodia, niin ei tule sitäkään harmia.
Jouko
Lähetetty: 05.07.2009 20:04
Se on se pesu mikä tuon on aiheuttanut.
torkkeli
Lähetetty: 19.07.2009 14:49
Laitetaampa nyt kuitenkin tänne, että se oli tietokoneen rele, joka oli rikki. Ainakin France Motourin laskussa luki niin.
Jouko
Lähetetty: 19.07.2009 16:09
torkkeli kirjoitti:
Oli sitten vissin pesussa kastunut ja tykännyt kyttyrää siitä.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
