| Kirjoittaja |
ealab
Viestin otsikko: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 04.11.2013 13:35 |
Nyt jo kolmas halpistunkki antautui. Tällä kerralla "hallitusti" alas. Ei rojahtanut, kuten 2 edellistä. Eikä ollut 2v. vanhana paljon käytetty, koska on 2 samanlaista....Ja on paras ollakin. Ps. En käytä tunkkeja mitenkään väärin, kuinka voisinkin.
Ralle
Viestin otsikko: Re: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 04.11.2013 14:11 |
Kannattaisiko investoida kunnolliseen? Vai vielä kokeilla jos neljäs antautuu? Oma 3500kg nostava (iso,"kallis" ja ruma) toiminut ihan hyvin jo useamman vuoden kovalla käytöllä ja huonolla huollolla  Pelottava ajatella, että tunkki rojahtaisi alas kun teet jotain.
Lemon
Viestin otsikko: Re: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 04.11.2013 15:01 |
Luulin jo, että täällä on avattu keskustelu Zeksistä
kaselin
Viestin otsikko: Re: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 04.11.2013 15:33 |
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
Miten hajos ? Mun harmaa on 10v ja punanen 5v molemmat kunnossa ja on tehty aika monta nostoo per vuosi ja halpiksia molemmat.
XM Break
Viestin otsikko: Re: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 04.11.2013 16:00 |
Viestit: 566 Paikkakunta: Viitasaari
Minulla ollut vuosia sama halpis 2t hallitunkki. Jaksoi nostaa diesel XM:n keulankin. Rikki sain vain siten, että maa petti tunkin alta ja tunkki oli vinossa asennossa. Johan taipui XM:n alle
Lauri
Viestin otsikko: Re: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 04.11.2013 16:29 |
XM Break kirjoitti: Minulla ollut vuosia sama halpis 2t hallitunkki. Jaksoi nostaa diesel XM:n keulankin. Rikki sain vain siten, että maa petti tunkin alta ja tunkki oli vinossa asennossa. Johan taipui XM:n alle  Samoin kävi minunkin halpistunkille Xantian alla. Tunkki oli tosin kiiltävän harmaa, mutta muuten sama kuin se punainen malli, mitä myydään kaikissa autotarvikeliikkeissä. Tuon nitkahtamisen jälkeen en enää halua tuollaista halpista. Nyt minulla on sellainen iso, painava ja ruma tunkki. Xantiaakin pystyy nostamaan auton jousituksen ollessa ylimmässä asennossaan. Tuohon halpikseen täytyi laittaa parrua väliin, koska loppui nostovara kesken.
Palloidiootti
Viestin otsikko: Re: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 04.11.2013 16:42 |
Viestit: 644 Paikkakunta: Vaasa
Myydäänkö missään oikeasti hyviä tunkkeja järkihintaan? Toki noilla pienillä konttiinsopivilla punaisilla nousee transiittikin ihan kivasti eikä kestossa ole ongelmia ollut, mutta ei ne luottamusta herätä...
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 04.11.2013 20:19 |
Hyvällä onnella traktorien varaosakaupasta, 150e olis ollut pikanostolla semmonen 3:n tonnin malli, mutta olin vartin myöhässä kun erän viimeinen myytiin. Nyt on sitten tallissa Bilteman satasen tunkki ilman pikanostoa, ja kyllä on muuten hankala kun työntää Citikan alle ja pikkunitkutuksella pitää nostaa alkuun kun ei mahdu varsi liikkumaan kunnolla.. se pidempirunkoinen malli kun olis taas ollut kalliimpi  .
Xari
Viestin otsikko: Re: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 04.11.2013 21:43 |
Viestit: 6060 Paikkakunta: Lahti
99€ maksava matala malli, saattaa olla sama kuin kaapelilla mut punainen, Bitema myy ihan vastaavaa, on ainakin tukeva, painaa ihan pirusti ja pyörät on riittävän leveällä, mukana moista ei kyllä kuskaa kun tositarpeen takia.
Eikä ole edes tarpeeksi matala, ei mahdu maassa olevan Beksin alle.
Croisette
Viestin otsikko: Re: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 04.11.2013 22:03 |
Viestit: 2006 Paikkakunta: Tampere
On pitänyt kanssa pitkään ostaa yksi kunnollinen hallitunkki, mutta kun ei mulle yksi riitä kuitenkaan, eli on oltava mieluusti se neljä, jotta saa tasaisesti nostettua joka nurkasta. Ja ainakin pari pitää olla sellaisen kokoisia, että niitä jaksaa mukana kanniskella pidemmänkin matkan  . Tosin hyvin ovat kestäneet nuo halpisversiot, joista kolme taitaa olla noin 10-20v ja uusin jotain 7-8v? Ja sit traktoria varten pitää olla vielä pullotunkkeja pari, koska riittävän järeä hallitunkki maksais maltaita, ja olis raskas kuskata  .
Sitruunaseppä
Viestin otsikko: Re: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 04.11.2013 22:50 |
Olen vaihtanut halpistunkkeihin punaiset automaattiöljyt heti kun saan sellaisen käpäliini. Mikä lie, mutta alkuperäiset tonnikala-makrilliöljyt mustuu nopeasti käytössä. Se ei hyvää tiedä!
Hujane
Viestin otsikko: Re: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 04.11.2013 22:58 |
Viestit: 424 Paikkakunta: Juuka/Pohjois-Karjala
Punainen ja 36kg painava tunkki mötönetistä alle satkulla....hyvin pelaa mut ei enää näitä 19,90 malleja...ei ne toimi talvella olleskaa
Teuski
Viestin otsikko: Re: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 05.11.2013 08:02 |
Viestit: 7867 Paikkakunta: Eurajoki
http://www.motonet.fi/fi/tuote/807518/Hallitunkki-25t-Low-HDTää on ollut ainakin Xantun kanssa oikein hyvä ja menee siinä sivussa muittenkin kanssa. Mahtuu hyvin alle ja nostaa yläasennostakin vielä reilusti.
exso
Viestin otsikko: Re: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 05.11.2013 10:06 |
Viestit: 32 Paikkakunta: Lohja
Juuri samanlaisen käyin kesällä vaihtamassa uuteen kun laski itsekseen alle tunnissa alas, no uusi pysyy liki vuorokauden...
Teuski
Viestin otsikko: Re: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 05.11.2013 10:36 |
exso kirjoitti: Juuri samanlaisen käyin kesällä vaihtamassa uuteen kun laski itsekseen alle tunnissa alas, no uusi pysyy liki vuorokauden... Ostitiko pukit samalla?
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 06.11.2013 00:01 |
motonetistä ostin vuosia sitten 3 tonnia kestää ja korkealle nostaa, jopa rättärinkin saa niin ylös, että renkaat saa pois, maksoi 99 ja on harmaa, paljon on ollut lainassa, pojan jokkishommissakin oli useasti, varrella hakattu ruttuja oikoseks, hyvin on kestäny, päässä olevan levyn saa irti,mahtuu matalan xsarankin alle, silti laitan alle aina puupölkyt tai säädettävät metalliset turvamitkäliet ...aina, moni on alle kuollut, puolitoista tonnia rautaa kropan ja naaman päällä, kun yksin korjailee, on liikaa, ei olla teräsmiehiä, ei missään tapauksessa punaista ja halpaa ja aina renkaan eteen ja taakse vierintää estävä joku ettei tunkki kaadu....
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Pieni, halpa ja punainen Lähetetty: 06.11.2013 02:23 |
ealab kirjoitti: Nyt jo kolmas halpistunkki antautui. Tällä kerralla "hallitusti" alas. Ei rojahtanut, kuten 2 edellistä. Eikä ollut 2v. vanhana paljon käytetty, koska on 2 samanlaista....Ja on paras ollakin. Ps. En käytä tunkkeja mitenkään väärin, kuinka voisinkin. Ehkä mm tän takia halusin ostaa Stenhöj:n 10 vuotta sitten. Silti pelottaa ja joka kerta
