 Sivu 1/1 [ 22 viestiä ]
 Viestin otsikko: c5 1.8i moottoriöljyn suositus
ViestiLähetetty: 09.12.2013 12:15
eli minkä merkkistä öljyä kannattaa laittaa?nyt 5-40 motox ajettu 8000kilsaa ja hieman nostaja alkanut napsuttaa.autolla ajettu 210tkm.
 Viestin otsikko: Re: c5 1.8i moottoriöljyn suositus
ViestiLähetetty: 09.12.2013 12:43
Käytä ensin jotain öljyn joukkoon laitettavaa huuhteluainetta ja laita 0w-40 öljyt, vaikka sitä motoxia. Lisäksi voi vielä laittaa kyytipojaksi jotain hydraulisten nostajien lisäainetta.
ViestiLähetetty: 11.12.2013 03:59
Toivon että tämäkään öljykeskustelu ei lähde lapasesta mutta, suosittelen lämpimästi Mobil Delvacin käyttöä (juu on diesel moottoriöljy) Ja aja sillä 2-4 tonnia ja vaihda sitten takas "mihin ikinä haluat" öljyyn. Tästä tämä taas lähti :mrgreen:
ViestiLähetetty: 11.12.2013 06:59
Ja miksi?
ViestiLähetetty: 11.12.2013 09:38
Merkkiä kun kysyt niin MOBILIA tiätysti ja oikeen 0W50 peaklife
ViestiLähetetty: 11.12.2013 17:37
eikä . tp.n koldia sen pitää olla
Paikalla
ViestiLähetetty: 11.12.2013 17:44
No joo totta ja torn viärestä oon käyttäny kaiken merkkisiä ns markettiöljyjä 5w40/5w30
onkelmitta ja. Suosittele en mitään aina on jollain prempi ehdotus.
ViestiLähetetty: 11.12.2013 18:56
:x paskat minä välitän siitä , minkä MERKKISIÄ öljyt ovat. paljon tärkeämpää on ne API/ACEA merkinnät , yleensä joko takapuolella tai sitten sen etupuolen ison mainostarran lähellä, jossakin nurkassa pienemmällä. ;)
Paikalla
ViestiLähetetty: 11.12.2013 19:59
Uskaltaako joku ajaa ihan aikusten oikeasti 0W-öljyillä. Mitä etua, ja kuinka paljon, öljystä on verrattuna 5W-öljyyn
Parilla automerkillä loppuu takuu ensimmäisestä käytöstä.
Itse en uskaltaisi laittaa ko. öljyä koneeseen.
API / ACEA merkintää minäkin seuraisin.
Itse ajelen vuosittain yli 100 000 km.
Pistetään vielä hehto bensaa liekkeihin: Miksi ajaa täyssynteettisellä? 8-)
Joskus lasketin naapurilla kuinka usein voisi vaihtaa moottorin, jos ei otakaan sitä huippuöljyä. (varmaan ihan hyvää kilpakäytössä, itse ajelin joskus vähää reilua 400 m kohtalaisen vakioöljyillä ilman vaikeuksia)
ViestiLähetetty: 11.12.2013 20:00
Joo tärkein unhottu luokitus on autonvalmistajan suositusten mukainen .
ViestiLähetetty: 11.12.2013 20:01
Niin miksei mineraaleilla vaan???
ViestiLähetetty: 11.12.2013 20:37
Just noin.
ViestiLähetetty: 11.12.2013 20:39
XM Break kirjoitti:
Silloin alkaa olla, kun tehdään alle -20° C pakkasissa usein startteja ilman esilämmitystä. Tosin tuo on aika lavea tuo viskositeettiasteikko, ja toinen 5W-30 voi olla pakkasilla ihan yhtä notkaa kuin toisen 0W-40 :roll:
ViestiLähetetty: 11.12.2013 20:40
kaselin kirjoitti:
On mullakin kesäpeleissä mineraalit, koska niillä ajetaan sen verran vähän, että mineraalin ominaisuudet riittää lyhyeen vaihtoväliin, eikä tule startteja kuin plussakeleillä.
ViestiLähetetty: 12.12.2013 08:58
johan tämä öljyvääntö olikin poissa kuukauden verran :lol: Ei jaksa toistaa itteääni joten no comments :mrgreen:
ViestiLähetetty: 12.12.2013 09:38
Joo ei pitäs ottaa kantaa löytyy joka foorumilta.
ViestiLähetetty: 12.12.2013 22:45
menanoolin tuntien tarkempi kuin autotohtori.. ;)
etellä kans koneessa santussa 1.8 16valvessa motox 5w-täyssynteettiset ja yksi nostaja rupes nakuttaamaan ku öljyillä ajettu juku 6-8 tkm nyt kohta aj.10tkm ja vaihtoon joutavat ihan kohta.
nakutus ei ole jatkuvaa joskus nakuttaa ja joskus ei ja heti ku hipasee kaasuun ni loppuu, joten varmaan jotain pas...irronnut ku ei ole huoltohistoriasta mitään tietoa, epäiilen et ei paljon huollettu..
tuskin öljynlaatu on niin paljon laskenut kilometrien myötä että syy olisi siinä... :roll:
ViestiLähetetty: 13.12.2013 09:12
Miltä tämä Motox nyt näyttää. Katsopa myös ö-korkin aukosta. Itellä, samanlaisessa moottorissa alkoi kohta näkyä metallihohdetta, vain 200km:n jälkeen. Eikä ollut eka kerta. Nyt Total Quarts, ok. Samanlaiset moottorit taitavat olla joskus yksilöllisiä öljymerkin/laadun suhteen. Itellä jo 2 yksilöllistä...
Voisiko öljymerkki,-laatu vaikuttaa ö-paineeseen jopa niin paljon, että tulee voiteluhäiriöitä. Edellisessä tapauksessa saattoi ö-pumpussakin olla vikaa, ö-laadun(myös Castrol Magnatec*) vaikutus siihen? Ja olisiko tuo Motox aina tasalaatuista. *Tästä löysin maininnan " jonkun Subarun" nokka-akselivaivoista. Yksilöitäkin kyllä on.
ViestiLähetetty: 04.09.2017 22:04
Onko kokemusta Chempoil 5-30 W Ultra LRX 5-30 W öljystä ?
Oma C5 I 1,8 koneella tykkää kovasti moottoriöljystä. Talveksi laitan parempaa koneeseen, mutta lisäysöljyksi tuota ajattelin.
5 litra kannu tarjouksessa 14,99, joten on ainakin kukkarolle sopiva.
ViestiLähetetty: 05.09.2017 01:01
Niin huonoa öljyä ei olekaan, etteivät PSA:n kovilla nostajilla olevat kasitappiset moottorit sillä toimisi. 16-venaisiin sitten jotain pesevää öljyä eli esim. Teboil Gold ja vastaavilla tai paremmilla luokituksilla olevat öljyt.
ViestiLähetetty: 05.09.2017 02:48
Valmistaja antaa ohjeen mitä Api-luokituksen täyttävää öljy tulee olla ja jos olet epävarma niin Citroen huollossa kertovat tarkemminkin suositetusta öljystä. Asia on siksi tärkeä kun väärällä ölyvalinnalla saa moottorin kulumaan nopeammin ja sen kertoo ilmaantuvat naputukset.
Nuo viskositeetti luvut eli juoksevuus 5W:n jähmepiste on jossain -35 vaihdellen vielä valmistajasta hiukan ja 10W jähmepiste -30 kun taasen se viivan jälkeinen luku 30,40 tai 50 kertoo öljyn kuuman kestosta.
ViestiLähetetty: 06.09.2017 20:13
Kiitos ystävällisistä vastauksista.
10 v ajelin Renault 21 Nevadalla. Kerran vuodessa vaihdoin öljyt (Teboil Diamond). Lisätä ei tarvinnut ollenkaan.
8 v Citroen Xantialla. Sama juttu. Kerran vuodessa talvea vasten Diamondit sisälle, eikä lisätä tarvinnut.
Nykyinen C5 vaihdan myös talven alla öljyt, mutta... tähän pitää koko lailla säännöllisesti kaataa öljyä lisää.
Sen verran reippaasti se maistuu sille. Ihan lisäysöljyksi tuota Chempoilia mietin keväällä ilmojen lämmetessä.
