 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: Led lamput valaisimiin.
ViestiLähetetty: 30.12.2013 19:24
Ootteko ostellut kotiin led lamppuja, kokemuksia?
Hintoja ja mistä? :)
 Viestin otsikko: Re: Led lamput valaisimiin.
ViestiLähetetty: 30.12.2013 19:32
Hiljattain keskusteltua: http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=16777
ViestiLähetetty: 30.12.2013 19:36
Vajaa kolme vuotta sitten asensin uuteen kämppäämme keittiön tasovaloiksi led-nauhat. 2x2,5m + 3x1,0m. Pistorasiat asennettiin keittiökaappien sisälle joihin valojen muuntajat kytkettiin. Hyvin ovat kestäneet ja valaistus kerrassaan loistava ja erittäin tasainen, vähävirtainen. Motonetistä ostelin. Kuva keittiöstä: http://sdrv.ms/1kVKmA2
ViestiLähetetty: 30.12.2013 19:39
Ostin n. 1 kk sitten ekan led lampun kattovalaisimeen Prismasta. Ko. kohdevalossa alunperin oli halogeeni. Sattumalta silmään osui samalla kannalla oleva led lamppu, mikä maksoi 16 €...
Tuo led lamppu oli selkeästi kirkkaampi ja samalla silti pehmeä valoteholtaan.
Muutaman päivän se ajoi asiansa, kunnes ongelma alkoi. Jostain syystä tuo lamppu alkoi vilkkumaan.
Moneen otteeseen yritin 'resetoida' valoa irroittamalla lampun ja asentamalla takaisin. Joillakin kerroilla vilkkuminen loppui, mutta lopulta sitä ei millään enää saanut loppumaan.
Lopulta ostin tilalle neljäsosan led lampun hinnasta maksaneen uuden halogeenin, mikä oli ns. energiaa säästävä. Tuo on toiminut kuin junan vessa...
Keittiössä tiskipöydän valona meillä on pitkään ollut Ikean led valonauhat. Toimivat täysin moitteetta.
ViestiLähetetty: 30.12.2013 20:17
Olen ostellut syksyn aikana ledivaloja, sekä nauhoja, paneeleita että vanhojen polttimoiden tilalle asennettavia malleja. Kaikki ovat toimineet paitsi MR16-kantaiset 12V spottilamput joista 4/5 tuhoutui parissa viikossa. Joko tuo kyseinen erä on aivan susihuono tai sitten mainitun valaisimen muuntaja ei vain sovi näiden lamppujen kanssa yhteen. Muut hankkimani mallit kytketään suoraan verkkojännitteeseen. Kyllähän noissa tuppaa olemaan vähän selittämättömällä tavalla samea valo joka johtunee heikosta värintoistosta. Uskotaan ja toivotaan että kyseisellä saralla tulee parannusta lähiaikoina. Samaten olisi kiva jos led-lampuissa olisi enemmän valinnanvaraa valonjakokäyrässä eli siinä, mihin suuntaan valoa säteilee eniten.
ViestiLähetetty: 30.12.2013 23:32
Valaisimiin, joissa on vähän tilaa, kuumeten, niihin olen laitellut led-lamppuja. Myös joihinkin koristevalaisimiin pieniä E14-led-lamppuja. yövaloiksi. Näkee paremmin "hiihdellä kusiluistimilla"... :)
ViestiLähetetty: 31.12.2013 00:08
Ostin kokeeksi yhden 7 wattisen, kun kaupassa ei isompaa ollut.
Tietokonepöydän valona on käypänen.
Täytyy ostaa tehokkaampia sammuneiden tilalle.
Kalliitahan nuo vielä on. :o
ViestiLähetetty: 31.12.2013 01:26
Meillä on ollut ledejä lasten huoneiden kattovalaisimissa, lukuvalaisimissa ja yöpöydän lampuissa sekä olohuoneen ja keittiön kattovalaisimissa nyt reilun parin vuoden ajan. Polttimoita on yhteensä 22 kpl (6W GU10) ja vain yhdessä on ollut ongelmana välkkyminen, sekin vaihtui takuuna lähes vuoden käytön jälkeen.
Valo on hyvä ja värisävyltään sopiva ja entisiin 35W halogeeneihin verrattuna polttimot ovat pitkäikäisempiä. Halogeeneja sain olla vaihtamassa 2-3 kertaa/lamppu vuodessa :x , mutta näillä on pidempi elinaika.
Ainakin meillä ollaan oltu muuten tyytyväisiä näihin, mutta hankintahinta saisi laskea lähemmäs halogeenien hintaa. Toisaalta, jos laskee kuinka monta kertaa vuodessa jouduin ostamaan uuden halogeenipolttimon palaneen tilalle, niin ovathan nämä jo melkein maksaneet itsensä takaisin vähentyneen vaihtotarpeen ansiosta. Ja ainakin kattovalaisimet (16 lamppua=560Wh vrt. LED 96Wh.) ovat meillä päällä näin talviaikaan helposti n. 8 tuntia päivässä, joten sähköäkin säästyy jonkin verran.
ViestiLähetetty: 31.12.2013 01:28
4W Biltema-malli E14-kannalla on yövalona liian kirkas, näkee hetken aikaa tähtiä kun sen laittaa pimeässä päälle.. Vaan pienemmässä 2W mallissa on niin rumansävyinen valo ettei sekään ole oikein vaihtoehto :/
Pitänee käydä tuolla Lastulevymyymälässä joskus kokeilemassa heidän valikoimaansa (Ikea).
ViestiLähetetty: 31.12.2013 01:42
olen heivannu hehkulamput kokonaan, ja suurimman osan halogeeneistakin pois, pariin 12v. halogeen "patteriin" olen joutunut jätämään yhden halogeenin, koska sen virtalähde ei pelaa ledien kanssa muuten.
mökkiä olen rakentanut, ja sinne ei tulekkaan muuta kuin ledejä, rakennusaikaiseen valaistukseen olen hyväksynyt pari loisteputki ja pari halogeenivalaisinta. (500w halogeenilla on kiva lämmittää...)
ledien ja niitten virtalähteiden kanssa saa olla tarkkana, jotta saa haluamansa sävyistä valoa, ja jotta ledit kestää. muutaman vuoden aikana on tapahtunut selvää kehitystä "alalla", ja Suomestakin alkaa saamaan kohtuu laatua ei-ihan-kiskurihintaan, ikean valikoimissa on hyviä. aika paljon on saanut tilailla ulkomailta kyll.
ViestiLähetetty: 31.12.2013 10:00
Olen puolikkaan muovikassillisen kantanut kotiini ruotsalaisen kitupiikin mööpeliketjun LED-lamppuja ja liiketunnistin on ainut, mikä on aiheuttanut ongelmia noiden kanssa. Pihavalot alkavat välkkymään ajoittain himmeästi...
Mutta sitten nuo luvatut watit (oikeastaan lumenit) ovat olleet positiivinen yllätys, vastaavudet 40W ja 60W hehkulamppuihin pitänee aika tarkalleen paikkansa.
Nähtäväksi jää kuinka aikovat vastata 10 vuoden "takuustaan"? :lol:
ViestiLähetetty: 31.12.2013 10:09
"Jostain syystä tuo lamppu alkoi vilkkumaan."
Muutaman kokemus noista LED bulpeista... ihan toivottomia vikkumaan. kaksi kolmesta on alkanut vilkkua häiritsevästi aivan liian lyhyen käytön jälkeen. Kaikki näistä tais vieläpä olla erivalmistajan. Liekö alimitoitettu virtalähde niissä. Lamput olivat kaikki 7 tai 8 W LED-polttimoista sillä tyypillisesllä suurella E27 kannalla.
Eli mainoslauseet vaihteeksi roskikseen: "LED säästää hulluna sähkö" ja "LED palaa jopa 20 vuotta" täyttä skeidaa! Sähköä kyllä säästää mutta polttimon hinnassa se lyö korville.
Pisin noista mun kolmesta kokeilusta kesti siis vain 3 vuotta. Oikein valmistettu wolfram-lankanpolttimo palaa 100 vuotta ja siitä on muuten todistekin. Harmi että teollisuus on sopinut alimitoituksesta ja niinpä kaikki valaisutekniikka on luokatonta skeidaa kestoltaan.
ViestiLähetetty: 31.12.2013 10:26
Tässä(kin) olisi loistava liikeidea sähkötekniikkaan taipuvaiselle yrittäjähenkiselle patongistille. Suunnittele ja valmista vähintään 20 vuotta kestävä, riittävällä valovoimalla ja sopivalla värilämpötilalla sekä valonjakaumalla varustettu led-polttimo, jossa on siis tuon 20 v handlaava virtalähde. Kuinka paljon tuollaisen valmistus tulisi lopulta maksamaan? Onko näin kestäviä komponentteja saatavana? Vai onko koko tuotanto otettava itse haltuun alkaen mineraalien louhinnasta pakkausmateriaalin ja logistiikan valintaan? Pystyykö kukaan ennakoimaan sähköverkon ominaisuuksia 20 vuoden päähän, ts. minkälaisia kulutuskojeita tulee, joista aiheutuu sähköverkkoon monenlaisia häiriöitä ym ym? Ja tämän kaiken jälkeen, mitä jäisi viivan alle? Pystyisitkö vastustamaan kilpailija X:n tekemää 100 miljuunan ostotarjousta jotta markkinahäirikkö saadaan pois pelikentältä??
ViestiLähetetty: 31.12.2013 14:46
Eiköhän sähköverkosta tule 20 vuodenkin kulutta 240 V ja 50 Hz... Ja normisti myös enenevissä määrin aurinkopaneelien 12 ja 48 volttista tasakisua.
Mutta, ei tuo hyvän tekeminen kallista oli. LED:n virtalähde koostuu pienista elektroniikkakomponeneteista joiden kesto on ihan helppo moninkertaistaa, avainsana on lievä tai jopa suuri ylimitoitus kompionenteilla ja niiden hintaa se juuri ei nosta.
Toinen avainsana on tietty jäähdytksen parannus mutta sitäkään ei tarvita kun valmistetaan ylimitoittamalla.
Näinhän yli sata vuotta sitten wolframlankalamput tehtiin. Ne olivat ikuisia. Vanhin woflram-lammpu paloi yli sata vuotta. Siitä on todistas muistaakseni Lontoon paloasemalla ja se on jopa Guinnesin ennätysten kirjassa.
Oikeasti KAIKKIEN polttimoiden pidempi kesto ei ole kiinni tekniikasta eikä sen kalleudesta vaan politiikasta. Tämä sovittiin jo polttimoiden kanssa yli 70 vuotta sitten että ei niitä saa valmistaa kestämään koska muuten ei tule rahaa kapitalistin taskuun.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 24 vierailijaa
