 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara picasso Hdi -05 puhallin lakkasi toimimasta
ViestiLähetetty: 26.01.2014 16:51
Onko kellään tietoa mikä mahtaa olla vikana?
Vika alkoi oireilemaan sillä että kun auton käynnisti kylmänä niin autom. ohjasi puhaltimen täysille ja kun autom. hiljensi nopeutta niin puhallin lakkasi toimimasta.
Tällä hetkellä puhallin on mykkä ohjasi automatiikalla tai manuaalisesti.
Sulake katsottu ja mitattu= ehjä.
Manuaalipuhaltimissa on vastus mikä usein palaa, mutta täysi puhallus jää toimimaan, mutta miten autom. ohjaa puhallinta?
Xsara Picasso Hdi -05
 Viestin otsikko: Re: Xsara picasso Hdi -05 puhallin lakkasi toimimasta
ViestiLähetetty: 26.01.2014 17:03
Kulunut virtalukon pohja meillä muistaakseni teki tuota. Taisi olla niin puhaltimen koko virta menee lukon kautta ja rasittaa sitä. Käytön modaus releiden kautta niin alkaa lukko kestämään. En tiedä onko tuo sama tilanne enää -05 mallissa?
ViestiLähetetty: 26.01.2014 17:17
Kävin mittaamassa auto käynnissä puhaltimen virtapiuhoista niin ei saa/tule virtaa eli näyttää(kö) vakavasti että virtalukon pohja on rikki..?
Tai sitten joku muu häiriö päällä..
ViestiLähetetty: 27.01.2014 00:07
Moottorin ohjausyksikön transistorit rikki.
Puhallin toimii vain täysillä, jos säätää pysähtyy kokonaan.
ViestiLähetetty: 27.01.2014 13:08
ota rattiakselin alapuolen muovi irti nyt saat liikuteltua virtalukolle tulevaa johtosarjaa jos nyt rupeaa toimimaan niin vika virtalukon pohjassa nippusiteillä asettele johtosarja siten että toimii -tämä on hätäkorjaus
ViestiLähetetty: 27.01.2014 17:29
läjjeejä kirjoitti:
Juu ja hyvä tulipalon aiheuttaja, kun ko paikasta menee n.30A virtaa läpi ja kontakti heikko syntyy ylimääräistä lämpöä aika paljon. (vakuutusyhtiö tykkää) :roll:
ViestiLähetetty: 27.01.2014 20:13
Virtalukon pohja uusittu, ei toimi puhallin :evil:
"ope 51" testattu sekä manuaalisesti, autom että webaston kautta ei toimi puhallin millään nopeudella.
Mysteeri kerrakseen..
ViestiLähetetty: 27.01.2014 20:20
kopautas sitä tohotinta kun on virta päällä ja nappulat varmasti oikeessa asennossa.
ViestiLähetetty: 27.01.2014 21:13
Ajoin varmuudeksi auton ulos tallista ja säätelin jo entuudestaan tuttuja säätimiä eri asentoihin ;) ei vaikutusta.
Kun säätää lämpötilaa, puhalluksen suuntaa niin askelmoottorit säätää sen mitä käskee eli autom. toimii.
Laittaa sisäilman kierron päälle niin pääsee näkemään puhaltimen moottorin mikä pyörähtää kun kädellä kokeilee, ei ole jumissa.
Alkaa olemaan iso epäillys että moottorin transistorit tms on rikki.
Autom. on 8eri nopeusaluetta ja mikään ei pelitä.
Tarttee käydä huomenna Vihdin autotalossa kysymässä moottorin hintaa/ toimitusaikaa.. :roll:
ViestiLähetetty: 28.01.2014 14:07
et tainnu tajuta. kopauta sitä LÄMMITYSLAITTEEN MOOTTORIA, eikä mitään läppäsäätöjä.
ViestiLähetetty: 28.01.2014 19:58
Ymmärsin kyllä, kopautin moottoria ja ei ollut vaikutusta ja samalla avasin sis.ilman kierron läpän ja pääsin pyöräyttämään moottoria eli moottori ei ole jumissa.
ViestiLähetetty: 29.01.2014 18:36
Jos siinä kerran on webasto ja varsinkin jos se ohjaa puhaltimen jollekin omalle nopeudellensa niin sitä websun ohjausrelekytkentää alkaisin tutkimaan. Ja kannattaa kokeilla se puhaltimen toiminta piuhoilla, ettei sitä turhaan ala irrottaa.
ViestiLähetetty: 27.08.2014 18:21
Sama vika täällä? Miten ratkesi? Puhallin on ehjä, mutta virtaa ei tule puhaltimen piuhoihin...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 1-xantia ja 15 vierailijaa
