Kirjoittaja |
Suomikolli
Viestin otsikko: Citroen Jumpy 1.9TD vm.1999 Lähetetty: 20.02.2014 16:51 |
Viestit: 38 Paikkakunta: Lahti
Kuskinpuoleinen vetonivelen ulompi suojakumi vaihtokunnossa.
Uskaltaako vetää koko vetarin pois laatikosta vaihdon ajaksi vai onko näkerrettävä paikoillaan?
noever ZX
Viestin otsikko: Re: Citroen Jumpy 1.9TD vm.1999 Lähetetty: 20.02.2014 18:29 |
Laita astia alle ja nykäise pois ,voi tulla vähän öljyä mutta helppo laittaa takaisin.Hyvä tilaisuus samalla vaihtaa öljyt.
JUKE
Viestin otsikko: Re: Citroen Jumpy 1.9TD vm.1999 Lähetetty: 21.02.2014 12:33 |
Viestit: 266 Paikkakunta: Suomussalmi
Jos öljyt vasta vaihdettu , niin on olemassa kumeja jotko voi panna nivelen yli suppilon avulla, että ei tartte akselia ottaa pois
Suomikolli
Viestin otsikko: Re: Citroen Jumpy 1.9TD vm.1999 Lähetetty: 23.02.2014 23:05 |
Mikähän mahtaa olla oikea öljy vaihdelaatikkoon?
JUKE
Viestin otsikko: Re: Citroen Jumpy 1.9TD vm.1999 Lähetetty: 27.02.2014 13:13 |
Ainakin tollanen kun Total GL-4+ 75W-80 ei pitäs olla pakkasellakaan jähmeä vaihteen siirto.
