rampila
Viestin otsikko: C5 mk1 diagnostiikkalaitteet Lähetetty: 22.02.2014 12:39 |
Hei vaan kaikille! Isäukolla olisi tuollainen 1. koppanen C5 2.2HDi:llä, mihin pitäisi tilata merkkokohtaiset lukulaitteet, kun Autocom tuntuu melko rammalta tuon suhteen. Lexia on ilmeisesti Citikan oma laite/ohjelmisto? Kuitenkin kun olen selannut noita lukijoita, välillä niissä on maininta että toimii "epävakaasti" C5:n kanssa, vaikka muiden mallien kanssa ei ole ongelmaa. Kysymys kuuluukin että koskeeko tämä vain uudempia C5:a vai myös tuota mk1:stä vai ollaanko täällä päästy onnistuneesti Lexialla kaikkiin ohjainlaitteisiin ym. käsiksi näissä mk1:ssä?
HiTec
Viestin otsikko: Re: C5 mk1 diagnostiikkalaitteet Lähetetty: 22.02.2014 12:48 |
Viestit: 1994 Paikkakunta: Helsinki
No itse en osaa omasta kokemuksesta sanoa kuin että l***a + C5 III yhdistelmä ainakin toimii vallan mainiosti  Ja tuossa softassa on toki valintoina myös C5 mk1, joten voisi olettaa että myös sen salat tuolle softalle aukeavat mukisemati
Citroën Berlingo 1.5BlueHDi 130 Shine XL -20 Weinsberg CaraOne 550 UK -24 BMW R 1200 ST -05
rampila
Viestin otsikko: Re: C5 mk1 diagnostiikkalaitteet Lähetetty: 22.02.2014 13:08 |
HiTec kirjoitti: joten voisi olettaa että myös sen salat tuolle softalle aukeavat mukisemati  Näin voisi olettaa, pieni vainoharha kuitenkin heräsi kun parissa paikassa ilmoitettiin tuosta huonosta toimivuudesta, eikä siinä mitenkään eritelty johtuuko ongelmat raudasta, vai mistä ja missä vuosimalleissa ongelma esiintyy. Noh, katsellaan nyt vielä ainakin viikonlopun ajan ennen kuin menee tilaukseen, jos joku kertoo onnistumisestaan ko. auton sorkkimisessa tuollaisella  Kysytään nyt vielä tässä samalla noista ohjelmistoista, eli olenko käsittänyt edes suurinpiirtein oikein asian että PP2000 on Pösöille, Lexia = Citikoille ja Diagboxissa nämä ohjelmat on samassa paketissa? Jos näin niin päivitetäänkö noita standalone versioita vieläkin?
Dsharrastelija
Viestin otsikko: Re: C5 mk1 diagnostiikkalaitteet Lähetetty: 22.02.2014 14:32 |
Viestit: 555 Paikkakunta: potsLojo
Toimii ilman mitään ongelmia Xp+Lexia. Ei toimi ainakaan win7:kalla suoraan, vaan vaatii virtualbox ympäristön jossa ajettava xp tilassa. win 8:ssa toimivuudesta ei tietoa.
Laitoin itse yhteen läppäriini Xp:n ja asensin Lexian suoraan, ilman Diagboxia, en saanut sitä toimimaan lainkaan jostain syystä. Toimii täällä ilman mitään nikottelua, autot on vitosia molemmat.
Ajelussa: Citroën C6 Exclusive 2.7 Hdi -06 Exiä: 2x Bx, Xantia, Xsara, C5 break, -02 ja -03, 2x ID20 vm. -70 ja DS21 M5 vm. -75 Kortin saamisesta lähtien sitikalla menty ja ehkä jo aikasemminkin....
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Re: C5 mk1 diagnostiikkalaitteet Lähetetty: 22.02.2014 17:52 |
Tässä tarkempaa tietoa. Kiina-lexia-laitteita on monenlaisia, monenlaisilla firmware-versioilla. Useat versiot eivät toimi C5 I:llä ja 308 peugeotilla kunnolla. Jotkin toimivat auttavasti, yleensä myynti-ilmoituksessa on erikseen mainittu että works also with c5 and 308. Tsekkaa tekniikkaa-osiosta threadini kiinan-lexian asennus ja käyttö, sieltä löytyy ne lukemattomat kikka kuutoset että homman saa toimimaan. Ja ei, ei ole helppoa, varsinkaan jos asentaa diagboxin, vaikka monet täällä niin väittävät. Se on vaikeaa, mutta mahdollista saada se diagbox toimimaan.
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Re: C5 mk1 diagnostiikkalaitteet Lähetetty: 22.02.2014 17:55 |
Vielä lisäyksenä ylläolevaan kommenttiini, jotkut väittävät ettei saa ollenkaan toimimaan windows 7:n kanssa, se ei pidä paikkaansa. Tällä hetkellä minulla on diagbox (ja siten myös lexia) käytössä win 7 32-bittisessä läppärissä, ja toimii kuten xp:lläkin, eli kohtuullisesti kun tietää ne kikka kuutoset töpseleiden irtirepimisineen softan käynnissä ollessa.
64-bittisillä windowseilla se ei toimi ollenkaan, softat kyllä asentuvat, mutta lexia ei käynnisty diagboxin sisältä lainkaan.
32-bittisellä windows 7:lla siis toimii, ilman mitään virtualbokseja (pysy kaukana niistä virtualbokseista, ne vasta konstikkaita ovat usb-laitteiden aktivoimisineen...).
jarmot
Viestin otsikko: Re: C5 mk1 diagnostiikkalaitteet Lähetetty: 22.02.2014 21:10 |
XP:llä Leksa toimii kuin junan vessa. Ei tarvitse nyhtää johtoja irti tms. Piuha kiinni koneeseen ja softa käyntiin. Ostaa 50 € vanhan läppärin XP:llä niin ei tarvitse kikkailla. Leksa on sitikan omistajalle ihan perustyökalu, kuin 10 mm:n kiintolenkkiavain
C5 3.0 V6 2005 Xsara Picasso 1.8 2002
Xantippa
Viestin otsikko: Re: C5 mk1 diagnostiikkalaitteet Lähetetty: 22.02.2014 21:16 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
Kyllä mulla toimii myös 64bit seiskalla Diagbox ainakin ton C5 X7 kanssa. Tiedä sitten varmaksi toimiiko kaikki, mutta auton asetuksia pystyy muuttamaan, huoltoväli-ilmaisimen nollaamaan jne.
C5 HDi 240 Tourer
powerage
Viestin otsikko: Re: C5 mk1 diagnostiikkalaitteet Lähetetty: 22.02.2014 22:19 |
Käytössä muutaman vuoden vanha leksa C5-I koppasessa toimii hyvin, C5-II koppasessa ei toimi. Mistä johtuu? Firmware? Mistä päivitys? Käytössä XP läppäri.
C5II 2.0 HDI break automatic AM6 C5II 2.0 HDI berline automatic AM6 C5II 2.0 16v berline man. C4 I 1.6 16V ex. C5I 2.0 16v berline man, C5I 2.0 16v break man, Xantia berline 1.8 16v man
rampila
Viestin otsikko: Re: C5 mk1 diagnostiikkalaitteet Lähetetty: 23.02.2014 15:07 |
jarmot kirjoitti: Ostaa 50 € vanhan läppärin XP:llä niin ei tarvitse kikkailla. Vikakoodinlukuun pyhitetty läppäri (Dell D630) multa löytyykin, joten tuo natiivi xp-asennus ei ole mikään ongelma, jos sillä kerta välttyy harmailta hiuksilta  Hieno homma jos tuo tosiaan rokkaa ongelmitta tuon femman kanssa.
powerage
Viestin otsikko: Re: C5 mk1 diagnostiikkalaitteet Lähetetty: 25.02.2014 17:53 |
Asensin uudemman firmwaren leksaan ja nyt toimii myös II-koppasessa C5:ssä.
