 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xm:n käynnistykseneston ominaisuudet
ViestiLähetetty: 26.02.2014 01:33
Xm 2,5td -97
Mistä mahtaa johtua, ettei näppiksen irroitus moottorin käydessä kanna hedelmää
yhtä starttia pidempää? Eli auto käynnistyy kerran ilman näppylöitä muttei enää
toista kertaa. Näppäimistö täytyy kytkeä takaisin ja taas starttaa. Näppäimistö
on niin kulunut, ettei aina saa kontaktia kaikista numeroista. Joutuu näppäilemään
useamman kerran koodia. Siksi haluaisin mokoman turhakkeen pois käytöstä.
 Viestin otsikko: Re: Xm:n käynnistykseneston ominaisuudet
ViestiLähetetty: 26.02.2014 01:54
Oho, mulla on tuo toiminut kahdessa eri V6 vehkeessä niin että on riittänyt piuhan irroitus ja on toiminut sen jälkeen täydellisesti. Haisee ihan siltä kuin ECUssa olis jokin 3 voltin, tai jopa 5.4 V ;-) muistipatteri. Siihen tosin en usko...
ViestiLähetetty: 26.02.2014 10:28
Taitaa ecu olla loppu suoralla,mikä koodi tai numero,niin katson onko mulla kooditonta
Loimaa
ViestiLähetetty: 26.02.2014 12:53
kaippa tuonkin saa näpyteltyä korjaamomoodiin, jolloin näppis saa olla kiinni, mutta ei kysele koodeja ?
ViestiLähetetty: 26.02.2014 14:48
jptcool kirjoitti:
Xm 2,5td -97
Mulla on bensaxantiassa aivan samat oireet tai ominaisuus.
ViestiLähetetty: 26.02.2014 14:50
xmfani kirjoitti:
Olisiko tähän vähän professionaalimpaa perustelua?
ViestiLähetetty: 26.02.2014 17:29
Minulta löytyy xm kooditon ecu jos on tarvis.
ViestiLähetetty: 26.02.2014 19:56
[*][url]Olisiko tähän vähän professionaalimpaa perustelua?[/url]
Kokemus,mulla yksi tapaus jossa kävi juurti noin,ecun vaihdon jälkeen ei ongelmia.
Siksi tuon laitoin.
Toinen minkä oon onnistunut vaihtaan,niin näppis,mut oireet oli muuta.
Loimaa
