 Sivu 1/1 [ 25 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian putki/liitoskyssäri
ViestiLähetetty: 26.02.2014 13:26
Tuossa siis Santun mötöörin etupuolelta näkymä. Onkos orkkisvirityksenä nuo kuvassa kahdessa eri putkessa näkyvät jatkokset vai onko nuo alunperin yhtenäistä alusta loppuun ?
putkiloita.jpg [ 116.13 KiB | Katsottu 13063 kertaa ]
 Viestin otsikko: Re: Xantian putki/liitoskyssäri
ViestiLähetetty: 27.02.2014 17:29
Anyone ?
ViestiLähetetty: 28.02.2014 01:43
Jos liitoksesta olis hieman lähikuvampi niin sanoisin että ei ole orkkis :D
Yksityiskohdat näyttää tosi oudolta.
Vuotaako liitokset?
ViestiLähetetty: 28.02.2014 09:45
Ei ne vuoda. Kunhan vaan taas pieni ihminen tuotakin ranskattaren rakennetta äityi ihmettelemään.
Jostain olen kuullut, että internetin ihmemaailmasta noitakin sais tilattua ja että vastaavia olis CX:ssä ihan tehtaan jäljiltäkin. Mutua siis multa, ei minkäänasteista tietoa ;)
ViestiLähetetty: 28.02.2014 10:18
Ei autoissa alkuperäisesti tuollaisia virityksiä ole. Ei ainakaan tuollaisissa paikoissa. Jo sen pienemmän putken sykkyröistä voi päätellä, että joku räpeltäjä on ollut asialla.
ViestiLähetetty: 28.02.2014 11:06
Eikös Motonetin hydeputket toimiteta kiepillä eli tuossa on vaan se legendaarinen "siskon mies" oikonut putken sinne päin uutta vetoa tehdessään :)
ViestiLähetetty: 12.03.2014 18:03
Selkishän muuten luonnollisesti tuokin eksoottisen näköistä liitosta koskeva kysymykseni nyt kun olen viettänyt runsaasti laatuaikaa Xantiani alla. Tuo putki on se platinaakin arvokkaampi eli ilmastoituun 199 ja ilmastoimattomaan 270 ekua maksava ohjaustehostimelle menevä. Ihan ymmärrettävää että se on korjattu omin pikku kätösin ;)
Miksi alkuperäisessä on se kumiosa kun tuntuu tuo ilmankin hommansa tekevän,,,
Se kuvassa näkyvä 4,5 millinen syheröinen on varaajalta turvaventtiilille menevä. Mopotnetti ei tuota myy, Auto-Artikkelissa on tekovehkeet rikki mutta Veho palvelee ja toimittaa reilulla 50 €:lla :)
ViestiLähetetty: 12.03.2014 18:35
...ja jos hinta ei ole ongelma niin saatavuus on ;)
...ja jos sulla ei kumiosaa ole niin ei ole ihme jos se ohjaus ääntelee, voipi olla tuntumakin vähän kulmikas. Kumiosa vsimentaa paineiskuja ja toimii kai jonkinsortin varaajana.
Viimeksi muokannut Teuski päivämäärä 12.03.2014 18:37, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 12.03.2014 18:37
Se kumiosa on siellä ottamassa vastaan mäntäpumpun paineiskuja etteivät aiheuta turhaa meteliä ja väsyttävää kuormitusta muille hydrauliikkaosille. Joku kädellinen varmaan saa kaivettua asiaa käsitelleen vuoden-parin takaisen ketjun esille.
http://alstuttu.org/
ViestiLähetetty: 12.03.2014 18:57
Jaahas, kiitoksia molemmille tästä tiedosta. Eli mitä opimme taas tästäkin ? Kumin käyttäminen estää vahinkojen syntymisen !
Olisko sulla Teuski tuollaista "ylimääräisenä" Ihan kahtasataa ekua en kyllä aio siitä pätkästä maksaa ;)
ViestiLähetetty: 12.03.2014 19:01
Xantian ohjaustehostimen putki hakuyhdistelmällä näkyy pari vuotta vanhaa juttua aiheesta löytyvän,,,
ViestiLähetetty: 12.03.2014 19:10
On mulla juottamalla jatkettu jos lähtee ehjänä irti...
ViestiLähetetty: 12.03.2014 20:19
Mulla tuntuu tuossakin olevan juntturit herkässä eli laita vaikka taas privaa miten onnistuu.
Mulla kun on tämä kyselyvaihe päällä, niin miksiköhän vastaavaa kumiviritystä ei ole sitten vaikkapa varaajalta turvaventtiilille menevässä ? Luulis siinäkin putkessa pumpun painenytkäykset tuntuvan, mutta ilmeisesti sitten ei,,,
ViestiLähetetty: 12.03.2014 20:23
puuparta kirjoitti:
Se varaajapallo hoitaa sen vaimennuksen. Siksi varaajapallo pitääkin olla kunnossa. Koitan ehtiä irrottamaan ton putken huomenna ja palaan asiaan kun näen missä kunnossa se on.
ViestiLähetetty: 13.03.2014 09:20
Ei taida enää irrota tiskiltä alle 300e ilmastoidun xantian ohjaustehostimen putkea? Alkaa olemaan varastot tyhjiä näistä osista... :oops:
ViestiLähetetty: 13.03.2014 09:38
...ja kaikissa xantian malleissa on noita putkia ainakin servicen mukaan varmaan parikymmentä erilaista... ei pelkästään ilmastoitu vs ilmastoimaton, vaan moottori ja valmistusajankohtakin vaikuttavat...
ViestiLähetetty: 13.03.2014 10:05
Akaile kirjoitti:
Ehkä ei tiskiltä, mutta Auto-Artikkelin mukaan tulossa heille vaikka nyt onkin hyllystä loppu kuten ilmastoimattomankin vastaava
ViestiLähetetty: 13.03.2014 10:31
tuli mieleen, että eikös joku tanskalainen firma tehnyt noita tehostimen paineputkia uustuotantona? Taisi olla materiaalitkin vähän parempia...
ViestiLähetetty: 13.03.2014 11:43
Eikös näissä ole vai onko siellä junttureissa tiiviste, ikäänkuin ohut letkunpätkä ? Jos ei ole joutunut juntturia kuumentelemaan niin pitäiskö se mahdollinen tiiviste koukkia pois ja korvata uudella ?
ViestiLähetetty: 13.03.2014 11:46
Luulisi ettei olisi mahdotonta sorvailla pumpun paineputken keskelle sopivaa varaajapallon jalkaa, jos oikein tiukalle menee osien saanti.
ViestiLähetetty: 13.03.2014 12:36
rmattila kirjoitti:
Tai laittaa valmiin osan, tehtaan valikoimasta..?
Varaajapallo putkiliitoksin Ds/Sm, irtokalikka mihin "tavallinen" varaajapallo mallia Cx (oliko myös V6-Xm?). Sisältää suoran läpimenon sekä takaiskuventtiilin pallon puolelle (jonka voi poistaa jos haluaa).
ViestiLähetetty: 13.03.2014 13:05
rmattila kirjoitti:
Nyt en ihan ymmärtänyt (mikä ei meikäläisen älynlahjat ja perimä huomioiden ole mikään ihme)
Kyse on siis varaajalta ohjaustehostimeen menevästä paineputkesta, jossa on keskellä kuminen pätkä. Miten tuon virityksen voisi korvata ylimääräisellä varaajapallolla ?
ViestiLähetetty: 13.03.2014 13:10
puuparta kirjoitti:
rmattila kirjoitti:
Kumi ja pallo vaimentavat molemmat niitä pumpun paineiskuja.
Jos laittaa pumpun ja ton lisäpallon väliin takaiskun niin eikös sitten saisi tehostetun ohjauksen vähäksi aikaa moottori sammutettuna? :)
ViestiLähetetty: 13.03.2014 13:18
Saisi. Vaan kovin vähäiseksi ajaksi, äkkiä se varaajapallon neljä desiä LHM:ää on käytetty...
Ellei sitten laita vanhaa halkaistavaa 700cc palloa ilman iskunvaimenninelementtiä varaajapalloksi. Tilaahan se vähän enemmän toki sitten vaatisi, eikä silläkään nyt kovin monia ohjausliikkeitä saisi tehtyä tehostettuna...
ViestiLähetetty: 07.04.2014 18:25
puuparta kirjoitti:
Ja itsepalveluvastauksena; on siellä. Auto-Artikkelista hain viime viikolla palikoita kun Olarin Veho ei liki kolmen viikon odottelun jälkeenkään saanut osia toimitettua. Heiltä oli nuo "letkunpätkätiivisteet" loppu, mutta suosittelivat kääntämään tiivisteen ympäri. Tiivisteeseenhän muodostuu juntturin puolelle hiusmainen kiehkura eli sen kun nyppää pois ja kääntää tiivisteen, niin hyvä tulee :)
