 Sivu 2/2 [ 30 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: Xsara hdi sammuu ajossa.
ViestiLähetetty: 07.03.2014 08:02
tarkasta akulta lähtevä maadoidus auton koriin-moottoriin
samat myös +kaapelille
-mahdollista myös että virtalukon pohjan huono kontakti tekee tuota tämän vian voi todeta ottamalla rattiakselin suojamuovin pois alempi saat virtalukollemenevän johtosarjan näkyviin -nyt ajamaan heilutat johtosarjaa jos ongelmia niin vika löytyi jos ei niin vika muualla .
-joskus etityttää :twisted:
ViestiLähetetty: 12.03.2014 20:03
Tuntuisi vian olevan löytynyt !
Nyt toiminut useamman päivän moitteettomasti kun pitää molemmat avaimet nipussa eli ilmeisesti ei tunnistanut avainta oikein.
ViestiLähetetty: 13.03.2014 07:38
Hyvä että löytyi.
Sammuessaan se siis sytytti myös sen ajoneston valon ?
ViestiLähetetty: 21.03.2014 00:37
Ei sytyttänyt ajoneston valoa sammuessaan sehän olisikin ollut liian helppoa vianetsintää :lol:
ViestiLähetetty: 08.12.2014 23:33
Hieman päivitystä citikan oireiluun,toimii ajoittain sittenkin vain eli ei siis sittenkään auttanut avain jutut sattui vaan toimimaan muutaman kuukauden moitteettomasti.
Eli edelleen sammuu ajossa ajoittain joskus käynnistyy heti ja joskus odottelua n 10 min että käynnistyy.
Uutena vikana syttyy mittaristoon joulukuusi eli moottori ym.. valot ja ei sammu vaikka avaimenkin poistaa kestää jonkin aikaa ennen kuin palautuu normaaliksi.
