 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia 2.0 16v vm-97 Ei käynnisty
ViestiLähetetty: 26.03.2014 09:10
Nyt tarvitaan tietäjän apua! Oma äly ei enää riitä, joskin siihen ei paljon tarvita :lol:
Eli ongelma on, että starttaa hienosti ja käy välillä sekunnin? Jo tehtyä.
-vaihdettu uusi MAP
-uusi puolaboksi, kokeiltu kipinä maadoittamalla, tulee
-ruiskunsuuttimet nostettu koko tukin kanssa ylös ja hienosti suihkuttaa startatessa
-kaikki maadoitukset tarkastettu ja putsattu
-kokeiltu toisella ohjainboksilla identtisellä ja sama tulos
-kampiakselin asentotunnistin vaihdettu
-bensapumpun rele toimii toisessa autossa
Otetaan kernaasti vastaan uusia hyviä ideoita, kun ei millään anna luonne periksi ja pistää hienoa autoa paaliin!
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
 Viestin otsikko: Re: Xantia 2.0 16v vm-97 Ei käynnisty
ViestiLähetetty: 26.03.2014 09:36
Vakio vitonen: onko tyhjäkäyntimoottori kunnossa/putsattu?
ViestiLähetetty: 26.03.2014 09:45
jptcool kirjoitti:
Läppäkoneisto ollut pöydällä ja putsattu kaikki, eikä vaikutusta kaasun asennolla startatessa :?:
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 26.03.2014 10:55
Onhan ne kaasuläppäkoteloon tulevat letkut tiiviisti paikoillaan? Toinen mikä on joskus aiheuttanut tuota ongelmaa, on se lokasuojan sisällä olevan aktiivihiilisuodattimen magneettiventtiili, joka jossain vaiheessa väsyy ja jää auki, ja siitä seuraa taas ilmavuoto vaikka letku olisikin tiivis.
Tarkista myös MAP-anturi imusarjasta.
ViestiLähetetty: 26.03.2014 11:20
PietuG kirjoitti:
MAP edelleenkin uusi ja putket paikoillaan, jos pieni ilmavuoto, niin tuskin aivan kuollut?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 26.03.2014 14:28
betaromeo kirjoitti:
PietuG kirjoitti:
Tarkoitin tuon MAPin tarkistuksella lähinnä sen liittimen tarkistusta, ihan vaan hakuammuntana.
Siihen kaasuläppäkoteloon tulee yksi paksu letku sieltä lokarin sisältä ja jos se vuotaa sitä kautta, niin vuoto ei ole mitenkään pieni ja ainakin oma 2.0 16v xanttu oli jotakuinkin kuollut kun tuo venttiili irtisanoutui . Hörähti kyllä käyntiin vain sammuakseen samantien :? Yritti siis käydä liian laihalla seoksella.
Vikakoodien luku saattaisi selventää tilannetta.
ViestiLähetetty: 26.03.2014 19:43
Kiitos vinkistä, täytyy taas huomenna ihmetellä lisää. On kertaalleen katsottu koneella ja herjannut MAP:ia. Nyt kuulin uuden villin veikkauksen, ollut muutamia, missä imusarja halki?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 26.03.2014 20:07
Tuo letkuvuoto ilmeni omassa xantussani myös MAP-herjana. Ja siihen alumiinisarjaan maksoi tuo anturi uutena vaatimattomat 240€ :shock: :shock: :shock: Vaihdoin siihen muovisarjan (60€) jossa oli toimiva MAP...
ViestiLähetetty: 27.03.2014 20:12
Taas tullut ihmeteltyä käymättömyyttä, lupaa mutta ei lähde.
Voisiko bensapumppu olla tien päässä? Paineletkussa painetta startatessa useita kiloja, mutta tulpat kuivat ja irrallaan suuttimet toimii. Tämä hiilisuodattimen katkaisin tuntuu toimivan.
Mitä tekevät läppäkotelon pistokkeet, kaasuläpän asentotunnistin ja tyhjäkäynti solenoidi selvät.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 27.03.2014 21:09
Mittaa ne bensanpaineet. 3 bar pitäisi olla.
ViestiLähetetty: 29.03.2014 08:32
No niin, Xantia käy :D
Oli hivenen haasteellista löytää vika, mutta selvisi.
Auto tuli mulle käymättömänä ja diagnoosi MAP anturi. Autolla oli nähtävästi ajettu niin pitkään,kuin toimi ja oli saanut väärää seosta liian kauan.
Katti oli muurautunut täysin umpeen, pakoputki pakosarjasta irti ja heti hyrähti tulille :P
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 29.03.2014 08:45
No niin, Xantia käy... ...Katti oli muurautunut täysin umpeen...
Aikoinaan BX tuotti myös puuhaa, kunnes vika selvisi.
ViestiLähetetty: 29.03.2014 14:06
Hyvä että selvisi. Nythän tuo on käyty niin tarkasti läpi, että sillä voi ajella huolettomasti taas jonkin aikaa :D
cron
