 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia V6 jäähdyttimen letkut
ViestiLähetetty: 23.12.2013 20:00
Onko kukaan rakennellut kuukkeli Xantiaan jäähdytysvesiletkuja? Minkälaisia ratkaisuja rakenneltu?
Pitää varmaan rakennella silikoniletkuista sinne jonkunlaiset. Nissensin kuvista selvisi että jäähdyttäjän päässä on 36mm liitokset. Onko moottorin liitokset samankokoiset?
Noita silikoniletkuja on vain 35 ja 38mm. Kumpi parempi 36mm liitokseen?
Valmiita kulmapaloja ei ole tarpeeksi pitkinä, joten ajattelin laittaa alumiinikulman suoran letkun sisään. Toimiiko?
 Viestin otsikko: Re: Xantia V6 jäähdyttimen letkut
ViestiLähetetty: 23.12.2013 20:28
EIkös alkuperäisiä enää saa?
ViestiLähetetty: 23.12.2013 20:35
Sanoivat Veholla että on valmistus lopetettu.
ViestiLähetetty: 23.12.2013 23:58
INikki kirjoitti:
Kysypäs muistakin paikoista. Minäkin olen merkkiliikkeistä ostellut osia tuohon omaan V6 Xantiaan. Välillä joku liike väittää, ettei osaa enää saa ja toinen saa sen kuitenkin tilattua valmistajalta (ei liikkeen omasta varastosta) ilman mitään ongelmia :shock: .
Maahantuojaltakin kerran sähköpostilla kysyin, että miten voi olla samassa kaupungissa eri liikkeiden välillä osien saatavuudessa eroja? Koskaan eivät kysymykseeni vastanneet. Ilmeisesti vanhojen katiskoiden omistajat eivät maahantuojan mielestä ole asiakaspalvelun arvoisia...
ViestiLähetetty: 24.12.2013 02:35
Laita rekkari tai vin Citroen.huolto ätti gmail.com niin tutkitaan. Ja tietty mikä letku mistä mihin.
ViestiLähetetty: 02.01.2014 23:52
Sitikkapuoskari kirjoitti:
Oletko tutkinut että löytyykö?
ViestiLähetetty: 02.04.2014 20:38
Näin kauan se sitten kesti. Onneksi ei lauennut missään korvessa vaan kotitallin ovelle.
Tällaisen Motonetin ihmeen laitoin tilalle.
Tuo 300mm on hieman liian pitkä, mutta meni paikalleen. Moottorin päässä oikea halkaisija on 32mm ja jäähdyttimen päässä 36mm sekä ylä- että alaletkussa.
Nuo Motonetin letkut ei ole Gatesin, vaikka nettisivut niin antaa ymmärtää. Ne on Rony-Flex merkkisiä. Melko heikonnäköisellä irtospiraalilla varustettuja tekeleitä.
Pitää vielä jatkaa paremman ratkaisun metsästystä.
ViestiLähetetty: 03.04.2014 10:46
Laitoit sytystulpan :D
ViestiLähetetty: 03.04.2014 11:25
Mopotnetin katalogin mukaan sytytystulppa on varsin monikäyttöinen osa ja sopii moneen kohteeseen. Verrattomasti monikäyttöisempi kuin takavuosien kestosuosikki sukkahousut :lol:
ViestiLähetetty: 04.04.2014 19:39
Tietenkin heti perään halkeaa toinen letku. 1307JT
Tuo saattaa olla helpompi löytää, tuota kun löytyy useammilta merkeiltä. Saksan pösöltä löytyi hintakin (34eur). Pitää alkaa maanantaina etsimään. Vai onko jollakin tiedossa paikkaa mistä voisi saada viikonloppuna?
ViestiLähetetty: 12.04.2014 20:59
Ei löydy sitikan eikä pösön letkua, mutta Lagunan letku (7700426230) on tilauksessa Biliasta. Katsotaan miten sopii.
Väsäsin ensihätään letkun silikonista ja alumiinista.
Lagunalet.jpg [ 64.42 KiB | Katsottu 7673 kertaa ]
aluletk.jpg [ 66.43 KiB | Katsottu 7673 kertaa ]
ViestiLähetetty: 13.04.2014 11:35
Ilmoitteletko sopivuudesta ja ostopaikasta? Ostan letkut varastoon, nykyiset vanhenevat varmasti lähiaikoina.
ViestiLähetetty: 13.04.2014 12:42
Samoin, jos löytyy sopiva niin ostaisin mielellään itsekin yhden setin varastoon.
ViestiLähetetty: 01.05.2014 17:03
Ei taida Lagunan letku sopia. Moottorin päästä letku lähtee suoraan ja siinä taisi mennä joku letku poikittain edestä.
lagulet.jpg [ 59.25 KiB | Katsottu 7464 kertaa ]
