| Kirjoittaja |
Ralle
Viestin otsikko: Dolly MYYTY!!! Lähetetty: 08.05.2014 13:20 |
Myydään tehdastekoinen Dolly ajonhinauslaite. HP:400,-
Kuvia kiinnostuneille.
Yhteyttä tähän tai YV:nä.
Viimeksi muokannut Ralle päivämäärä 10.05.2014 19:48, muokattu yhteensä 1 kerran
HiTec
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 16:24 |
Viestit: 1993 Paikkakunta: Helsinki
Hujane kirjoitti: Joko on rekisteröity..... Ja mistäs lähtien nämä on muka rekisteröidä tarttenut?
Citroën Berlingo 1.5BlueHDi 130 Shine XL -20 Weinsberg CaraOne 550 UK -24 BMW R 1200 ST -05
Esa66
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 16:38 |
Viestit: 2155 Paikkakunta: Kerava
Ennen 1.1.2011 käyttöönotettu dolly pitää rekisteröidä tämän vuoden aikana.
r_a_n_u
HiTec kirjoitti: Hujane kirjoitti: Joko on rekisteröity..... Ja mistäs lähtien nämä on muka rekisteröidä tarttenut?  Täällä asiasta.
Ralle
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 19:34 |
Tästähän oli myös jokin aika sitten juttua, että dollyt eivät tuohon kuuluisi. Silloin jätin rekkaamatta ja en ole hirmu kiirettä asialla pitänyt. Tämä myydään tässä kunnossa ei uusi omistaja saa tehdä minkä parhaaksi näkee. Vaihdossa otetaan myös autotraileri, kantavuus vähintään 800kg... Ei tarvitse olla katsastettu. Voin kyllä maksaa väliä
Xari
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 20:07 |
Viestit: 6060 Paikkakunta: Lahti
Linkin jutut vuodelta 2010, tämä on muuttunut sen jälkeen vissiin muutamaan kertaan. Jollain huutokauppasivulla oli rekisteröity dolly myynnissä, viron kilvissä
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 20:19 |
Ralle kirjoitti: Tästähän oli myös jokin aika sitten juttua... Täällä
Ralle
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 21:09 |
r_a_n_u kirjoitti: Ralle kirjoitti: Tästähän oli myös jokin aika sitten juttua... TäälläEi vaan tuo juttu on ollut tänä vuonna tai viimevuoden loppu puolella.
Esa66
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 21:16 |
Eipä siinä ole mitään keskustelemista, muuttuvat 01-04 luokan mukaiseksi, eli peräkärryiksi. Ja semmoiseksi ne katsastettaessa myös merkitään. Valot yms mikä peräkärryssäkin on, tulee löytyä dollystakin. Onkos tuo tyyppihyväksytty, vai DIY?
Ralle
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 21:22 |
Esa66 kirjoitti: Eipä siinä ole mitään keskustelemista, muuttuvat 01-04 luokan mukaiseksi, eli peräkärryiksi. Ja semmoiseksi ne katsastettaessa myös merkitään. Valot yms mikä peräkärryssäkin on, tulee löytyä dollystakin. Onkos tuo tyyppihyväksytty, vai DIY? Tehdastekoinen vuosimallista ei tietoa.
citax
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 21:28 |
Olen nyt kevään aikana rakentanut itsellenikin dollyn ja kevättalvella kun selvittelin sen virallista tulkintaa nii laitetta kutsutaan vetopuomiksi jota ei tarvitse rekisteröidä. maksimi vetonopeus 60km/h ja ei saa vetää moottoritiellä kuin jos sieltä pitää hakea pois sammunut auto. Tuossa Trafin jutussa kuvattiin vedettävästä laitteesta kun dolly on vetopuomi?
HiTec
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 21:40 |
Dolly ei ole ajoneuvo, ei itsestään kulkeva eikä hinattavakaan = vastaa siis lähinnä hinauspuomia tms. Ja varsinkaan peräkärry (O1-O4) se ei ole, sillä perävaunun kuorma ei saa roikkua tiellä, jota dollyn lasti tekee. Henkilöauton hinausdollyllä ei siis ole rekisteröintivelvoitetta edelleenkään, vaikka toki mm. valot siinä pitää olla, mutta niidenkään ei tarvitse olla kiinteät, vaan ne voivat olla myös esim. irroitettavassa palkissa, joka siirretään hinattavan auton perään hinauksen ajaksi http://www.trafi.fi/filebank/a/13512530 ... ajille.pdf
HiTec
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 21:47 |
Ralle kirjoitti: Tämä se juttu oli  tuo muutettiin juuri Dollyjen kohdalla tuo tulkinta  Duodaa... Tuo määräys http://www.trafi.fi/filebank/a/13221431 ... ksynta.pdf on annettu 2010 ja tämä ohje katsastajille http://www.trafi.fi/filebank/a/13512530 ... ajille.pdf 2012 ja molemmat tasan tarkkaan TraFi:n itsensä toimesta. Ja uudempihan tunnetusti kumoaa aina aikasemman jos päällekkäisyyksiä esiintyy, joten tuon ohjeen mukaan siis mennään = dollya ei tartte katsastaa - ellei sitten joku nakkaa mustaa valkoisella jostain vielä tuoreammasta TraFi:n julkaisusta
Esa66
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 21:49 |
Eipä olisi ensimmäinen kerta, kun nämä trafin sankarit eivät edes itse tiedä mistä puhuu Saati sitten mitä asetuksessa sanotaan Nykyään näkyy monessa dollyssa olevan etuliitteenä, hinauapulaite
Harri126
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 21:59 |
Miten dollyllä hinattaessa menee korvausvastuu? Jos esim "oikaisee" risteyksessä ja hinattava auto osuu johonkin? Pitääkö hinattavan olla vakuutettu?
aaltopelti_fun
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 22:09 |
Viestit: 568 Paikkakunta: Akaa
Luulisin, että hinaajan vakuutus maksaa. Olettamus perustuu siihen, että kerran huvikseni kysyin peräkärryn vakuutuksesta mitä siitä korvataan. Jos esim. kolhaisen peräkärryllä jotain toista autoa parkkipaikalla niin meneekö peräkärryn vai auton vakuutukseen. Vastaus oli, että peräkärryn vakuutus korvaa vain silloin kun peräkärry on itsekseen liikenteessä - ei autoon kytkettynä Saman tulkinnan mukaa jos se perässä hinattava auto ajelee huvikseen dolly etupyörien alla niin sitten sen vakuutus korvaisi... Eri asia tietysti on se, pitääkö hinattavassa autossa olla vakuutus voimassa. Ei kai nyt sentään?
.~___~. {[___]} {°/^\°} {/_^_\} "Hyviä on vähän, pahoja vielä vähemmän, mutta meitä siunatusti hulluja laskematon määrä" - Aapeli. HY, C5 2.2 hdi Break, BX GT, Berlingo, BX Van "GT", B11 proj. ja C4 2.0 16V:n yksinhuoltajuus
HiTec
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 22:14 |
Juuri noin nuo vakuutukset menee. Peräkärryn oma liikennevakuutus voi tulla kyseeseen about vain silloin jos jätät sen huolimattomasti mäkeen, josta se sitten issesseen valuu ja osuu johonkin  Mutta noin muuten hinaajan vakuutuksilla mennään, niin peräkärryn, dollyn kuin tavallisessa auton köysi-hinauksessakin
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 22:27 |
Ralle kirjoitti: r_a_n_u kirjoitti: Ralle kirjoitti: Tästähän oli myös jokin aika sitten juttua... TäälläEi vaan tuo juttu on ollut tänä vuonna tai viimevuoden loppu puolella. Miten niin ei? Kyllä se sama asia, tai linkki, tuossa ketjussakin on: Ropeliz Viestin otsikko: Re: Dollyasiaa Viesti Lähetetty: 28.11.2012 12:46
Harri126
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 22:34 |
Entäs meneekö hinattavan auton rutut hinaavan kaskosta vaiko pelkästä liikennevakuutuksesta?
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 22:45 |
Harri126 kirjoitti: Entäs meneekö hinattavan auton rutut hinaavan kaskosta vaiko pelkästä liikennevakuutuksesta? Eihän kaskoa tarvita dollyn vetoautossa.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 22:47 |
r_a_n_u kirjoitti: Harri126 kirjoitti: Entäs meneekö hinattavan auton rutut hinaavan kaskosta vaiko pelkästä liikennevakuutuksesta? Eihän kaskoa tarvita dollyn vetoautossa. Ok, mutta korvaako hinaajan liikennevakuutus hinattavalle aiheutuneet vahingot?
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 23:18 |
Harri126 kirjoitti: r_a_n_u kirjoitti: Harri126 kirjoitti: Entäs meneekö hinattavan auton rutut hinaavan kaskosta vaiko pelkästä liikennevakuutuksesta? Eihän kaskoa tarvita dollyn vetoautossa. Ok, mutta korvaako hinaajan liikennevakuutus hinattavalle aiheutuneet vahingot? Saattaa olla eroja vakuutusyhtiöiden käytännöissä. Varmimmin oikean vastauksen saat vakuutusyhtiöltä, jossa vakuutat ajoneuvosi.
Croisette
Viestin otsikko: Re: Dolly Lähetetty: 08.05.2014 23:24 |
Viestit: 2006 Paikkakunta: Tampere
aaltopelti_fun kirjoitti: Luulisin, että hinaajan vakuutus maksaa. Olettamus perustuu siihen, että kerran huvikseni kysyin peräkärryn vakuutuksesta mitä siitä korvataan. Jos esim. kolhaisen peräkärryllä jotain toista autoa parkkipaikalla niin meneekö peräkärryn vai auton vakuutukseen. Vastaus oli, että peräkärryn vakuutus korvaa vain silloin kun peräkärry on itsekseen liikenteessä - ei autoon kytkettynä Saman tulkinnan mukaa jos se perässä hinattava auto ajelee huvikseen dolly etupyörien alla niin sitten sen vakuutus korvaisi... Eri asia tietysti on se, pitääkö hinattavassa autossa olla vakuutus voimassa. Ei kai nyt sentään? Tuossa on muuten se syy miksi moni autoja vuokraava ei suostu vuokraamaan autoa kärryn vetoon, koska jos kärryn kanssa kolaroi, niin vetoauton vakuutuksesta se menee. Mut Dollyn suhteen, niin ei moista varmaan enään edes saa rekisteröityä, kun ei se täytä hinattavan laitteen määritettä? (tiedän toki, että niitäkin on jokunen rekisteröity) Noh ainakaan moisia ei tarvitse rekisteröidä, ne on hinauksen apulaitteita.
