| Kirjoittaja |
TOK
Viestin otsikko: Xantia suhisee Lähetetty: 08.05.2014 18:01 |
98vm Xanttu on nyt yllättäen ruvennut pitämään kohinalta/suhinalta kuulostavaa ääntä ohjaustehostimesta(?) rattia oikealle kääntäessä. Kuului ensin sen verran vaimeana että piti radio pistää kiinni ja varmistaa ääni. Ensimmäisenä tarkistin lhm:t ja näyttäisi olevan tökötit kohdallaan. Onko muilla ilmennyt vastaavaa? Ohjaustehostin, jarrut??
puuparta
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 08.05.2014 18:39 |
Viestit: 274 Paikkakunta: Lohja
Mun -98 suhisee vasemmalle käännettäessä Olen ajatellut äänen johtuvan siitä, että mulla on ohjaustehostimen putken jousto-osa hydeliikkeessä puristeltu eikä alkuperäinen. Ilmeisesti syy onkin siis jokin muu kun sullakin ilmenee samaa. Suhina siis kuuluu ikäänkuin vain sisälle, koska olen juniorin ohi ajaessa kuunnellut ulkopuolelta eikä sitä ääntä muusta äänimaailmasta ulospäin erota. Olen vaan antanut suhista, kai katsuri sitten tulevassa heinäkuussa kertoo, mikä on vikana
Akaile
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 08.05.2014 19:26 |
Viestit: 1977 Paikkakunta: Espoo
TOK kirjoitti: Ensimmäisenä tarkistin lhm:t ja näyttäisi olevan tökötit kohdallaan. Mitähän tämä tarkoittaa käytännössä? "Päällepäin näyttää vihreältä nesteeltä ja ihan merkkiin asti nousee koho.." ? Jos nesteitä ei ole vaihdettu omien tietojesi mukaan koskaan tai yli 20 000km niin syytä olisi ryhtyä toimiin.
idefix
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 08.05.2014 19:59 |
Viestit: 1219 Paikkakunta: Ulvila
Vähän olen akailen linjoilla"mitähän tämä tarkoitti" millai suhisee kihisee? Esiintyykö ääni ajossa vai paikallaan, naksuttaako hydraulipumppu kun ääni kuuluu vai mitä, vai tuuliko se vaan korvissa puhisee. Esiintyykö ohjausvaihteen tienoilla nestevuotoja jne. Ratin ääriasennossako se kuuluu ?
puuparta
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 08.05.2014 20:16 |
Vaikea tuota on sanoin kuvailla kun en ole Eino Leinon kaltainen sanaseppo, mutta suhina tai kihinä tuota sisälle kuuluvaa ääntä parhaiten kuvaa. Tarttis kokeilla, saako sen äänen tallennettua digisanelimeen niin että sen äänitiedoston linkkais jonnekin. Anyway, ääni kuuluu ruoria käännettäessä on auto paikallaan tai liikkeessä. Eikä tavitse kääntää tappiin asti, normaali risteyskäännös ja korokkeen kiertäminen riittää. Nesteet on puhtaat, juuri vaihdetut ja suodattimet puhtaat. Ei vuotoja. Onko tämä ns. ratkaisematon
kaselin
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 08.05.2014 20:34 |
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
Öölit kun virtailee suhinaa ilmenee isompaa ja pienempää yleensä.
TOK
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 08.05.2014 21:03 |
Joo siis tarkotin että lhm nestepinta on kohdillaan, mutta mitään tietoa ei ole milloin nesteet vaihdettu. Ja tosiaan "suhina" kuuluu rattia kääntäessä, ajossa että paikallaan. Lähinnä tässä mietitytti onko muille tuttu, kenties isompikin ongelma kyseessä kun pitäis tuossa vkl ajaa vähän pitempi matka paikkaan, jossa autolle tulossa asiantuntevampaa tutkimusta muutenkin.
Akaile
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 09.05.2014 09:19 |
TOK kirjoitti: Joo siis tarkotin että lhm nestepinta on kohdillaan, mutta mitään tietoa ei ole milloin nesteet vaihdettu. Ja tosiaan "suhina" kuuluu rattia kääntäessä, ajossa että paikallaan. Lähinnä tässä mietitytti onko muille tuttu, kenties isompikin ongelma kyseessä kun pitäis tuossa vkl ajaa vähän pitempi matka paikkaan, jossa autolle tulossa asiantuntevampaa tutkimusta muutenkin. Ei nyt ole mitään henkilökohtaista tässä avautumisessa, mutta jotenkin tuntuu, että hydesitikan myyntipapereihin pitäisi ensimmäiselle sivulle printata teksti kissan kokoisin kirjaimin, että "hydrauliöljyjä kuuluu vaihtaa säännöllisesti!" Eihän moottorillakaan ajeta ikuisesti vaihtamatta öljyjä. Hydraulijärjestelmä on mekaaninen kone siinä missä muutkin... Joten aiheeseen palatakseni, kehoitan vaihtamaan nyt ensimmäisenä hydraulinesteet ja mielellään jopa aluksi putsausnesteitä järjestelmässä pyöräyttäen. (Löpö tai LHM-putsausnesteenä myytävä aine, keskustelua ja vastaväitteitä löytyy haku-toiminnolla) Omassani väheni huomattavasti ohjauksen suhina näiden toimenpiteiden jälkeen, kun Xantiani ostin aikoinaan.
puuparta
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 09.05.2014 10:25 |
Mullahan on siis vielä järjestelmässä löpö-LHM-cocktail sisällä, mutta kaislikossa suhinaa efekti on sama kun silloin kun auton joulukuussa ostin nenärengasmieheltä  Mitä tuossa välillä katsoin suodattimia jännätäkseni, mitä törkyä sieltä pyykkääntyy mukaan, niin eipä noihin ole mainittavaa kertynyt. Olisko sitten jonkin aiemman putkirempan yhteydessä vaihdettu jopa nesteitä
mister
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 09.05.2014 14:48 |
Viestit: 512 Paikkakunta: Huittinen
Mun xantia alkoi myös suhisemaan bout vuosi sitten, lehmätkin tuli vaihdettua kun oli pari vuotta olleet. Vieläkin suhisee. Lieneekö tuolla jotain vaikutusta siihen että pakkasilla ei meinaa aluksi saada rattia käännettyä vasemmalla, oikealle kylläkin...
Esa66
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 09.05.2014 15:07 |
Viestit: 2155 Paikkakunta: Kerava
Liekö kasvanut ohivirtaus suhisee kuluneessa tavarassa? Eikai tuo sen vakavampaa ole
kaselin
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 09.05.2014 15:37 |
Eiköhän siellä ole toi ns paineraja joka esim tappiin käännettäessä avautuu ja päästää öljyt tankkiin ettei putket ja pumput pauku suhisee ainakin mun kiesissä.
kaseva
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 09.05.2014 19:46 |
Mulla suhisi eräs XM varsin voimakkaasti toiseen (en muista kumpaan) suuntaan käännettäessä. Suhinan kyljessä oli kuultavissa porinaa ja muuta ei-normaalia ääntelyä. Ajoa se ei haitannut ja koska vikaa (?) ei löytynyt niin ajelin vaan. Kunnes huohotin tempaisi itsensä jäähän ja matka johti pajalle pieneen kansioperaatioon. Pari päivää kirkkaissa valoissa ja suhina oli poissa. Eikä palannut. Hydrauliikkaan ei koskettu tuon kansioperaation aikana. Pitää muistaa, että nyt ollaan tekemisissä Citroënin kanssa.
__________________________________________________________________ G11 730d xDrive -16 | V60 D3 Inscription -19 | 96 V4 1980 | Goldwing 1200 Interstate 1986
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 09.05.2014 19:50 |
 mulla taas suhisee ja sihisee ( riippuen ulkopuolelta tulevasta melusta ) ihan korvien välissä . muut äänet ovat tarpeetonta meteliä.
toiras
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 09.05.2014 20:42 |
Ohjaustehostimessa ilmaa siitä se yleensä johtuu kun pyöriä käännellään ääriasentoihin ja kone ei ole käynnissä.
puuparta
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 09.05.2014 20:49 |
kokemjne kirjoitti: :shock: mulla taas suhisee ja sihisee ( riippuen ulkopuolelta tulevasta melusta ) ihan korvien välissä . muut äänet ovat tarpeetonta meteliä.  Sinä se sitten jaksat aina olla niin hauska
toiras
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 09.05.2014 21:00 |
Hauska mies vois kertoa myös oman mielipiteensä kyseiseen suhinaan
KKA
Viestin otsikko: Re: Xantia suhisee Lähetetty: 10.05.2014 03:13 |
Viestit: 337 Paikkakunta: Kotka
omassa xantiassa suhissut jo monta vuotta,vaatii kovaa ajoa ja huoletonta huoltoa.
