 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: C4 ilmapumppu
ViestiLähetetty: 12.06.2014 00:20
Onko jollain muulla ilmennyt vikaa ilmapumpun kanssa? Eli tuo osa joka lisää ilmaa moottoriin kylmäkäynnistyksen jälkeen. Nyt kesällä toimii hyvin mutta viime talvena pakkasen mentyä noin -20 auto kyllä käynnistyi ja kulki noin sata metriä ja sitten tuli varoitus joka oli muistaaksen depollution failure tai joku semmoinen :D tämän jälkeen suostui tyhjäkäyntiin vasta kun moottori oli lämmin ja samalla myös bensan kulutus oli noin 15-20 l/100 :( auto toimi moitteetta kun moottori lämpes ja kulutuskin normalisoitu. Mikäköhän tähän voisi auttaa??? Vaikuttaako sulakkeen poisto talvella toimivuuteen? Vai onko tämä taas yksi niitä hyviä EU säännöksiä päästöjen vähentämiseksi joka ei ole suunniteltu pohjoiseen ja jonka kanssa täytyy vain elää :D
 Viestin otsikko: Re: C4 ilmapumppu
ViestiLähetetty: 12.06.2014 14:58
Ilmapumppu ei vaikuta käyntiin mitenkään, ainoastaan nopeuttaa katin lämpiämistä ja vähentää kokonaispäästöjä.
ViestiLähetetty: 12.06.2014 15:29
Natero kirjoitti:
kyllä se vaikuttaa. jos käynnistät auton ja lähdet samantien liikkeelle pienellä kaasulla, niin tulee helposti auton hyytyminen. eli alkaa moottori hyytyä ellei paina kytkintä ja anna kaasua.
