 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: BSI-boxin vastaavuuksista
ViestiLähetetty: 04.07.2014 15:13
Helou,
Tällainen probleema, eli Xsarani (vm.2000 2,0Hdi) BSI-boxi teki tenän ja tarkoitus on metsästää siihen maailmalta vastaava tilalle.
Mitkä numerot pitää olla samat, jotta hommat saa ylipäätään toimimaan?
Lukijalla autostani katsotulla BSI-numerolla löytyy Ebay:sta pari purkuosaa, mutta esim BSI-BOITE(?) on eri ja Valeon oma osanumero on hiukan eri. Voiko esim seuraavanlaista boxia käyttää,vai riittääkö, että koneella katsottu BSI nro on sama?
Ebayssa oleva lmoitus:
BSI-BOITE B6 CITROEN PEUGEOT 9632526880 73002512 HARD:PR4 SOFT:V6.91
Omani:
BSI-BOITE B4, (auton kasassa ollessa luettu ja hakuun laitettu BSI-nro): 9632526880, REF VALEO: 73002012, HARD:V7.1
Terveisin,
Antti Untamala
 Viestin otsikko: Re: BSI-boxin vastaavuuksista
ViestiLähetetty: 04.07.2014 16:04
BSI:n vaihto on tehty hankalaksi, ettei näitä kovin haluttuja autoja varastettaisi toisen auton boksilla ja ajonestoavaimilla...
En ole varma mutta muistelisin että vain ihan tyhjän/uuden BSI boksin voi ohjelmoida (ja vain yhden kerran) ja liittää autoon (Sitten löytyy varmaan jotain hakkerityökaluja, jolla voi tyhjentää käytetyn boksin "uudeksi" tai kopioida vanhan tiedot, jos sen verran toimii?)
Konetilan sulakeboksin (BSM) voi vaihtaa samannumeroiseen ohjelmoimatta, mutta BSI:n vaihto voisi ehkä? onnistua kikkailematta vain vaihtamalla samanlaiset?(varustelu myös) ja samasta autosta otettuina myös ECU ja avaimet (+Mittaristo ja radio? tai ohjelmointikoodiavain), ja silloinkin matkamittarilukema pompsahtaa jommankumman suurempaan arvoon ja väärä runkonumerokin niihin jää?
Riippuen viasta, noita myös korjaillaankin, ei tosin kokemusta eikä tietoa hinnasta mutta tuohon olen useamminkin netissä törmännyt:
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... ol_failure
ViestiLähetetty: 07.07.2014 11:25
xsaran bsi boksin voi "nollata" ihan vain tyhjentämällä sisäisen eeprom muistin esim willemm prommerilla. En tuota väittäisi kovinkaan "hakkerointi työkaluksi". Sen jälkeen sen voi konfiguroida toiseen autoon lexialla.
Varminta on hommata samanlainen boksi kuin autossa jo on eli auton valmistajan numero sama. Eli katso se tarra siitä boksista ja siinä olevalla PSA numerolal haet. toki siinä saattaa toimia myös joku muu boksi mutta varmuutta siitä ei ole.
ViestiLähetetty: 07.07.2014 12:15
Eikös nämä BSI:n EEPROMit ole ihan juotettuja pintaliitoskomponentteja, ja niitä voi kai myös kopioida eli kloonata boksia toiseen, minun kielenkäytössä tosin tuon tyhjennyksen tekijää kutsutaan jo hakkeriksi (= innokas tietokonealan harrastaja) (kaikilla tavoilla viallisesta boksista ei ehkä kannata kopiota ottaakaan)
ViestiLähetetty: 07.07.2014 12:31
Toki ovat 8 jalkaisia pintaliitos lutikoita. Itse olen noita jonkin verran tyhjennellyt. Periaatteessa tuo kloonauskin onnistuu, mutt silloin boksin softa versionkin pitää olla sama, varmempi tyhjentää kokonaan ja konffia uusiksi.
ViestiLähetetty: 07.07.2014 21:20
Plagu kirjoitti:
Täytyykö tuolla kyseisellä prommerilla toimittaessa piiri irroittaa ja juottaa tyhjennyksen jälkeen takaisin vai miten sillä toimitaan (jeps, siitä on kyllä aikaa kun minä olen prommeria käyttänyt, silloin oli vielä yleisesti muistipiirit kannoilla ja irroitettavissa)?
ViestiLähetetty: 09.07.2014 20:45
Ihan vaan asiaa sivutakseni, jos se eepromi on näitä, oliko se nyt I2C tyyppejä, niin siihen saapi ihan ilmaiseksi tuolta netistä kohtuu loistavan softan. Olikos se nyt ponyprog. Olen henk.koht lukaissut, muuttanut ja talentanut ko. ohjelmalla muutaman eri valmistajan kikottimen softaa. Pelaa ja on helppo.
Joutuu kyllä askaroimaan piuhan/adapteri lätkän johon piiri istutetaan.
Ihan sarjaporttiin kytkettävä lätyskä on kyseessä ja vaatii ulkopuoleisen virtalähteen piirille. Tai ei välttämättä vaadi, mutta tuntui toimivan poltto paremmin sillä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: c5? ja 13 vierailijaa
