Kirjoittaja |
Xanttu
Viestin otsikko: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 11.02.2009 16:57 |
No niin uudet sivut tuottivat heti vaikeuksia Xantia-farkussa m/97 takaluukun lukko lakkasi toimimasta kauko-ohjauksella. Näkyy olevan myös lasinlämmitin epäkunnossa. (Muut vipstaakit kuten lasinpyyhkijä ja valot toimii.) Mistä olisi paras alkaa etsiä vikaa?? Muistelen joskus havainneeni jonkinlaista palaneen kuparin tai muovin käryä, mutta en silloin älynnyt tarkistaa noita nyt toimimattomia juttuja.
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 11.02.2009 18:11 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
Haitarikumien sisällä johtoja poikki...
jasu
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 11.02.2009 18:18 |
Viestit: 3152 Paikkakunta: Korpilahti
http://s88.photobucket.com/albums/k193/ ... Xm/Luukku/Tuon näköistä jälkeä oli -94 Xm:n luukun piuhoissa. Oletettavasti Xantia osaa vastaavaan jälkeen... Kumihaitarit siis auki ja piuhoja korjailemaan. Siellä se vika mitä ilmeisimmin majailee..!
Xanttu
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 11.02.2009 18:27 |
Niinpä lienee. Olisko ehdotelmia siitä, että onko oikea vai vasen takaovi/etuovi vaiko takaluukun kumit. Todennäköisesti käy niin, että joutuu availemaan kaikki muut ensin ja sitten sieltä viimeisestä löytyy se vika.
Jos tilastollisesti pohtis asiaa, niin kuskinpuolen etuovi on eniten käytössä ja toiseksi tulee kuskin puolen takaovi ostoskassien täytössä. Takaluukkua tarvii harvemmin availla ja apukuskinpuolen ovia vielä harvemmin.
Yhdeltä puolelta se johdotus kai menee kuitenkin.
jasu
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 11.02.2009 18:35 |
Luukusta menee luukun piuhat poikki, ei sinne ovien piuhat vaikuta...
Tuppaa olemaan vieläpä siten että farkuissa on luukkujen piuhat huonompaa materiaalia keston suhteen kuin ovissa käytetty, kiitos Heuliéz -koripajan joka näitä farkkuja väsäsi...
Oviin menevissä sitten tuntuu menevän se eniten käytetty, mutta niissäkin on sitten eroja. Kuparin ikä tekee osaltaan tehtävänsä.
Sitten sellainen kantapään kautta opittu, ei kannata jättää yhtään piuhaa korjaamatta/vaihtamatta tuonne jos sitä remonttia alkaa tekemään. Muuten joutuu hetken päästä kuitenkin tekemään uudelleen... Omassani "säästin" kun oli vielä muutama eheä seassa, nyt sitten siitä kärsin... Takavalot vilahtaa luukkua suljettaessa ja keskuslukko pimeni, vaikka ne olivat vielä syksyllä tuota piuhasavottaa tehdessä ne ainuat toimivat laitteet..! Miksipä ne ei nyt menisi, samanikäisiä piuhoja ne kaikki siellä on ja tasan yhtä monta kertaa on niitä taiteltu...
RistoXA
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 31.03.2009 20:50 |
Viestit: 27 Paikkakunta: Tampere
Vielä sunnuntaina toimi mulla Xantian (-98) takaluukun lukko, mutta enää ei. Siis ei aukea. Muistan, että vanhan patongin puolella oli tarinaa siitä, miten luukun saa tässä tilanteessa auki, mutta mulla meni tunnus siellä vanhaksi jo aikoja sitten (jotain Microsoft'n kotkotuksia..) niin en pääse enää hakuun. Voisko joku hiukan kerrata, millä luukun saa auki sisäpuolelta ?
Xari
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 31.03.2009 22:37 |
Viestit: 5851 Paikkakunta: Lahti
Siinä luukun lukko-osassa on sisäpuolella pieni reikä josta kapealla meisselillä sörkkimällä saa sen lukon auki, vipu johon pitää osua on sen reijän kuskinpuoleisella sivulla.
henkka_1982
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 01.04.2009 10:32 |
Viestit: 82 Paikkakunta: Hyvinkää
Mikäs ois hyvää johtoo laittaa katkenneiden tilalle. Itselläni ois Xsaran luukun johdot uusittava ja kun kerralla sais kunnon johtoo nii kestäisivät.
Citroen C5 2.0 16v Break vm.02 Nothing moves you like Citroën
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 01.04.2009 12:40 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Jossain vaiheessa vanhan Patongin puolella kehuttiin silikonikuorista johtoa, tuli itsekin sellaista ostettua ja laitettua. Tosin, varmaan suunnilleen mikä vain johto on parempaa kuin se alkuperäinen.
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 01.04.2009 13:49 |
Tulsku kirjoitti: Jossain vaiheessa vanhan Patongin puolella kehuttiin silikonikuorista johtoa, tuli itsekin sellaista ostettua ja laitettua. Tosin, varmaan suunnilleen mikä vain johto on parempaa kuin se alkuperäinen.  Hitaat hämäläiset sitä sillyä konia ovat kovasti kaupitelleet. Tuli siitä Xantian kuskin oven johdot tehtyä uusiksi, hyvin on tähän asti pelannut.
Eki
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 06.04.2009 04:08 |
Viestit: 866 Paikkakunta: Janakkala
Tulsku kirjoitti: Tosin, varmaan suunnilleen mikä vain johto on parempaa kuin se alkuperäinen.  Kyllä. Vanhan patongin puolella joskus kerroinkin, kun kokeilin väännellä alkuperäistä johtoa sitä kylmäsprayllä viilennettyäni. Muistaakseni eriste katkesi jo alle kymmenen kerran jälkeen. Tein saman haitareihin laittamallani piuhalla, jonka eriste on jotain teflonmössöä. Se kesti jatkuvaa vääntelyä ja samanaikaista viilennystä murtumatta toista sataa kertaa, kunnes en jaksanut enää. Eristeessä ei jälkeäkään...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08 Clio TCe 90 Dynamique '13 207 1.6 16V '07 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Br. '00 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Bl. '00 Visa 1.4 GT '83 AX First 1.4 Diesel '93
dnapekko
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 09.04.2009 08:24 |
Viestit: 73 Paikkakunta: Kajaani
Silikonikuorisella olen Xantian johtoja korjaillut, se mitä minä jostain tilasin, oli myös hienosäikeisempää: kupariosakin taipuu aivan eri tavalla kuin ne originaalit. Se on kumma, että takaluukusta vain ne oikeanpuoleiset johdot ovet menneet, vasemman puolen johtonippu edelleen ehjä.
Autot liisarilaguna ja kaksi projektiletukkaa, MP:t 3 kpl v4-Hondia
Vehvis
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 28.04.2009 11:51 |
Viestit: 309 Paikkakunta: Konnevesi
Nyt alkaa olla aika. Nimittäin Xantian takaloosterin johtoremontin. Ensimmäiset temppuilut alkoivat jo viime kesänä, ja nyt on tultu siihen vaiheeseen että peräluukussa ei pala enää ensimmäinenkään valo eikä pyyhinkään toimi. Eilen illalla jo availin verhoiluja, ja koin positiivisen ennakkoyllätyksen. Eihän se nyt niin hankalalta hommalta näytäkään. Etukäteen olin varma että siellä luukun ja pilarin sisällä on mahdottoman ahdasta. Ihan hyvinhän sinne mahtuu johtoja vetelemään ja liitoksia tekemään. Tänä iltana täytyy moinen projekti suorittaa. Eiköhän sen saa yhden illan aikana rävellettyä kuntoon.
pökkelö
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 26.09.2009 21:13 |
Ensin pimeni Xantia breakin sumuvalo, sitten peruutusvalot. Pelkääjän puolella kumihaitarin alle kurkistaessa piuhoja poikki. Joku edellisistä omistajista jo niitä oli yhteen teippaillut aiemmin. Kuskin puoli ehjä. Paljonko johtoa kannattaa varata ja millä liittää ?
jasu
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 10.02.2010 20:55 |
Tulsku kirjoitti: Tosin, varmaan suunnilleen mikä vain johto on parempaa kuin se alkuperäinen.  Tähän voisin laittaa eriävän mielipiteen...  1½ vuotta, 20000km, tulos tällaista... 15 vuotta, 575000km kuitenkin alkuperäisillä kesti... Piuhan piti olla hyvälaatuista, sellaista mitä tällätään teollisuudessa sähkökaappeihin, näemmä sitten ei pakkaskesto ollut ihan riittävä kun tällä "pikkupakkasjaksolla" alkoi näitä katkeilemaan... Nyt on tosin silikonipiuhalla uudelleen korjattu, jospa se nyt kestäisi..? Sitten tätä "ongelmaa" breakin luukun piuhojen kanssa tuli ajatuksen kanssa ihmeteltyä, päädyin sellaiseenkin lisähuomioon että aika paljon isomman liikkeen tekee tuo breakin luukku kuin berlinen, varmasti on aika merkittävä seikka piuhan keston kannalta sekin... Liian pienelle matkalle liian iso liike, ei siinä oikein mikään kestä. Xm:ssä muistelisin berlinessä olevan jätetty piuhalle enemmän sitä liikkuvan piuhan alaa kuin breakissa, Xantiaa ei ole siten tullut katseltua...
Eki
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 11.02.2010 11:35 |
jasu kirjoitti: Piuhan piti olla hyvälaatuista, sellaista mitä tällätään teollisuudessa sähkökaappeihin, näemmä sitten ei pakkaskesto ollut ihan riittävä kun tällä "pikkupakkasjaksolla" alkoi näitä katkeilemaan... Hetkinen... Sähkökaappeihin kun piuhat kerran laitetaan, ei niitä siellä sen jälkeen väännellä sen paremmin pakkasella kuin helteelläkään, poislukien tietenkin vaurio- ja muutostyötapaukset. Pakkasenkesto kyseisellä piuhalla varmaan on ihan riittävä, mutta pakkanen yhdistettynä piuhan vääntelyyn ei varmaan vastaa sitä, johon piuha on suunniteltu. Pitää vaan valita oikea piuha oikeaan käyttötarkoitukseen.
jasu
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 11.02.2010 11:44 |
Eki kirjoitti: jasu kirjoitti: Piuhan piti olla hyvälaatuista, sellaista mitä tällätään teollisuudessa sähkökaappeihin, näemmä sitten ei pakkaskesto ollut ihan riittävä kun tällä "pikkupakkasjaksolla" alkoi näitä katkeilemaan... Hetkinen... Sähkökaappeihin kun piuhat kerran laitetaan, ei niitä siellä sen jälkeen väännellä sen paremmin pakkasella kuin helteelläkään, poislukien tietenkin vaurio- ja muutostyötapaukset. Pakkasenkesto kyseisellä piuhalla varmaan on ihan riittävä, mutta pakkanen yhdistettynä piuhan vääntelyyn ei varmaan vastaa sitä, johon piuha on suunniteltu. Pitää vaan valita oikea piuha oikeaan käyttötarkoitukseen. Niin, mutta kuten varmaan huomasit, niin tässä oli ainakin tarkoitus kiinnittää huomio tähän aiempaan mainintaan..: Lainaa: Tosin, varmaan suunnilleen mikä vain johto on parempaa kuin se alkuperäinen.  Ei ollut, mikä tahansa ei tuohon paikkaan käy. Sen kyllä osasin arvatakin, mutta ihan näin lyhytikäiseksi en tuota osannut arvata...
Eki
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 11.02.2010 12:13 |
jasu kirjoitti: Lainaa: Tosin, varmaan suunnilleen mikä vain johto on parempaa kuin se alkuperäinen.  Ei ollut, mikä tahansa ei tuohon paikkaan käy. Sen kyllä osasin arvatakin, mutta ihan näin lyhytikäiseksi en tuota osannut arvata... Juu, tuo näyttäisi olevan samaa, jota meillä käytetään töissä. Menee pakkasessa melko kovaksi, ei ihme jos eristeet murtuu...
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 11.02.2010 13:42 |
Kyllä nuo mainitut "sähkökaappi"- johdot ovat kaikin tavoin parempia, kuin autokäyttöön tarkoitetut. Sitten eri asia on sallittu käyttö/asennuslämpötila. Ja se, onko tarkoitettu jatkuvaan taivutteluun. Kaikkia varten on omat johtolajinsa. Silikonipäällysteinen on vahvaa, paitsi eristeen mekaanisessa lujuudessa. Kuuman ja kylmän kestoa piisaa. Teflon mekaanisesti vahvaa, ehkä jäykkää. Polyuretaani, sikäli, kun johdineristeenä käytetään, myös eri lämpötiloja- ja mekaanisesti kestävää. Käytin jarrupalajohtojen uusina muovisuojaletkuina, konehuoneeseen asti, PUR- letkua, parempaa siihen tuskin on.
jasu
Viestin otsikko: Re: Farkun takaluukku ja lasinlämmitin Lähetetty: 11.02.2010 14:12 |
ealab kirjoitti: Kyllä nuo mainitut "sähkökaappi"- johdot ovat kaikin tavoin parempia, kuin autokäyttöön tarkoitetut. jasu kirjoitti: 1½ vuotta, 20000km, tulos tällaista... 15 vuotta, 575000km kuitenkin alkuperäisillä kesti... Mikä tuosta tekee parempaa kuin alkuperäisestä..? Nyt en ymmärrä...
