Kirjoittaja |
Gonzales
Viestin otsikko: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 18.07.2014 18:31 |
Viestit: 633 Paikkakunta: Helsinki
Eli otsikon mukaan. C5 -04 kaipaisi uutta pumppua jotta jousetkin alkaisi taas toimia. Täällä eteläsuomen mailla sijaitaan. Työt ja osat...
nimimerkillä taisinpa ostaa yhdeksännen sitikkani...
Jankos
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 18.07.2014 18:51 |
Viestit: 1229 Paikkakunta: Jokioinen
Purku, putsaus ja pitkää ikää... Polttanee sulakkeen heti?
Gonzales
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 18.07.2014 19:18 |
Jankos kirjoitti: Purku, putsaus ja pitkää ikää... Polttanee sulakkeen heti? Tässä vaiheessa vielä vaikea sanoa kun autonosto on kesken ja kohde naapuriläänissä.
Jankos
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 18.07.2014 19:20 |
Juu kallis on vielä tuossa vaiheessa, uusi ainakin 700 ja 300 työt eli tonninhan se sitten maksaa...
Gonzales
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 23.07.2014 21:32 |
Nonniin. Auto on kommee ja Kirkkonummella  Vika lienee hydepumpun sähkömoottorissa, liittimet näkyy palaneen. Saakohan tuota sähkömoottoria erillisenä vai pitääkö vaihtaa koko pumppu?
Gonzales
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 23.07.2014 22:03 |
Vika paikallistettu sähkömoottorin palaneeseen liittimeen. Mistähän löytyisi autosähköguru Uudeltamaalta?
Gonzales
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 23.07.2014 22:13 |
Ja vielä: Halutaan ostaa C5 -04 LDS-säiliö. Järkihintaan uudeltamaalta.
Gonzales
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 24.07.2014 09:37 |
Gonzales kirjoitti: Vika paikallistettu sähkömoottorin palaneeseen liittimeen. Mistähän löytyisi autosähköguru Uudeltamaalta? Eli sähkömoottorin sisältä pitäisi saada vaihdettua piirilevy, johon liittimet tulevat. Mistähän moista osaa kannattaisi kysellä kun purkamot näyttävät myyvän moottrin ja pumpun yhdessä paketissa?
Gonzales
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 25.07.2014 13:54 |
Taikka jos tuon piirilevyn vaihtoon ei löydy osaamista eikä osaa, kuka olisi edullinen ja osaava käytetyn pumpun paikalleen vaihtaja? Rikkinäisen osan saisi vaihdossa. LDS säiliötä ei enää haluta ostaa.
Hydro-actiivi
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 27.07.2014 09:23 |
1 sarjan C5:n Hydraulipaine yksikkö on säiliöllä varustettuna + muitakin ko korin osia.... Nyt vain täytyisi tietää tuo C5:n alusta kun pumppu ei välttämättä ole aivan sama kaikissa variaatioissa,,, Plussalla vai ei ??? ennen kuin tarkemmin asiaan pureutuu.. Purku C5 on Pluss versio.
Gonzales
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 31.07.2014 12:02 |
Hydro-actiivi kirjoitti: 1 sarjan C5:n Hydraulipaine yksikkö on säiliöllä varustettuna + muitakin ko korin osia.... Nyt vain täytyisi tietää tuo C5:n alusta kun pumppu ei välttämättä ole aivan sama kaikissa variaatioissa,,, Plussalla vai ei ??? ennen kuin tarkemmin asiaan pureutuu.. Purku C5 on Pluss versio. Plussa tämäkin lienee, nuolinappuloitten välissä on sportnappula.
Gonzales
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 01.08.2014 13:06 |
Kaveri oli tuossa ajankulukseen ottanut pumpun irti sillä aikaa kun meikäläinen humputteli tanskanmaalla. Vertaili omaan ei-plussaansa ja epäili että ainoa ero lienee ohjausyksikössä, sen ohjelmoinnissa. Aiemman korjaajan aiheuttaman palovamman johdosta pitäisi pumpun lisäksi saada myös pumpulle sähköä tuova liitin ja pätkä sille tulevia johtoja. Oli näetsen ohitettu sähkömoottorin sisällä ollut sulake rautanaulamallisella ratkaisulla...
powerage
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 01.08.2014 13:30 |
Omaan plussalliseen vaihdoin plussattoman pumpun! Alkuperäisestä pumpusta otin "aivot" plussattoman pumppuun ja hyvin toimii! Toki Lexialla olisi voinut ohjelmoida plussattoman pumpun plussalliseksi. Kumma homma että jotkut pihtaavat tietojaan  Minulle on kerrottu eräästä purkaamosta että pumput käyvät ristiin oli kyseessä plussaton tai plussallinen kunhan "aivot" ovat sopivat ko. autoon ja I-koppaseen, I-koppasen pumppu ja II-koppaseen, II-koppasen pumppu. Jos hommaat käytetyn pumpun kannattaa se puhdistaa hiilipölystä, kestää pitempään. http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,19066.0.html
C5II 2.0 HDI break automatic AM6 C5II 2.0 HDI berline automatic AM6 C5II 2.0 16v berline man. C4 I 1.6 16V ex. C5I 2.0 16v berline man, C5I 2.0 16v break man, Xantia berline 1.8 16v man
Hydro-actiivi
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 04.08.2014 22:44 |
No ero se on pienikin ero "vaikka aivoissa onkin",,,, eli sporttispurtti yksiköllä ( < + > ) varustettuna, järjestelmä toimi kun sillä itse ajoin ennen 2.2 Hdi 16 moottorin pois ottoa,,, 200Euroa lienee kohtuu hinta säiliöineen,,, vaihto työlle ja LDS nesteen vaihdolle tarvittaessa neuvottelemme hinnan ,,,vaikka kyllä se suhteellisen näppärästi vaihtuu jos yhtään on osaamista ja uskallusta Tee se Ihan itse toimintaan,, Voit yrittää tavoittaa numerosta 041-4897580 jos jotakin ko asian tiimoilta kysyä haluat.
Gonzales
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 04.08.2014 22:52 |
Hydro-actiivi kirjoitti: No ero se on pienikin ero "vaikka aivoissa onkin",,,, eli sporttispurtti yksiköllä ( < + > ) varustettuna, järjestelmä toimi kun sillä itse ajoin ennen 2.2 Hdi 16 moottorin pois ottoa,,, 200Euroa lienee kohtuu hinta säiliöineen,,, vaihto työlle ja LDS nesteen vaihdolle tarvittaessa neuvottelemme hinnan ,,,vaikka kyllä se suhteellisen näppärästi vaihtuu jos yhtään on osaamista ja uskallusta Tee se Ihan itse toimintaan,, Voit yrittää tavoittaa numerosta 041-4897580 jos jotakin ko asian tiimoilta kysyä haluat. Säiliötä en tarvihe enkä vaihtotyötä. Hinta kuulostaa ihan kivalta, oisko säiliön hinnan osuus nelisen kymppiä?  Ja mikälikukali ne liittimet ja pätkät niille tulevia johtoja sais vielä mukkaan... Niin erityisen pueno. Elikkä se sähkömoottorin puolihan siitä sit varmaan kannattaa putsailla parhaimman mukaan. Ja sit jos joku sattuu tarviimaan tuota plussan aivoa, niin miulhan on kauppojen jälkeen joutava sellainen.
Hydro-actiivi
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 04.08.2014 23:07 |
No eiköhän sieltä ne "hermosäikeetkin" jouda katkoa poikki ..tuskin kukaan koko sähkösarjaa tarvinnee,,,, säiliön saa viedä tai olla viemättä hintaan se ei vaikuta. pumppuyksikölle täydellisenä on se hinta määritelty.
Gonzales
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 04.08.2014 23:12 |
No it's ö diil! Ja sivustaseuraajille: Plusmallin aivot ja lsd-säiliö olis sitten joutilaina  Tehhään kaupat ens viikolla kunhan liitto muistaa työtöntä, jollei joku rahakkaampi ehi vetästä välistä.
Hydro-actiivi
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 04.08.2014 23:15 |
no usein menee paljon hyvää osaa ihan sulattoon,,,,kun en kehtaa edes myydä kun ostajat eivät osaa käyttäytyä....ja sitten on vielä se kysynnän ja tarjonnan laki
Gonzales
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 08.08.2014 18:11 |
Pistätkö h-a vähän yhteystietoja. Voisin tulla vaikka tiistaina klo 14 jälkeen kaupantekkoon.
Gonzales
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 11.08.2014 16:27 |
Hydro-actiivi kirjoitti: no usein menee paljon hyvää osaa ihan sulattoon,,,,kun en kehtaa edes myydä kun ostajat eivät osaa käyttäytyä....ja sitten on vielä se kysynnän ja tarjonnan laki  Pistätkö h-a vähän yhteystietoja. Voisin tulla vaikka tiistaina klo 14 jälkeen kaupantekkoon.
Gonzales
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 12.08.2014 15:48 |
Hydro-actiivi kirjoitti: no usein menee paljon hyvää osaa ihan sulattoon,,,,kun en kehtaa edes myydä kun ostajat eivät osaa käyttäytyä....ja sitten on vielä se kysynnän ja tarjonnan laki  Soitteletko kun ehit niin tulen hakemaan. 041 4790945 Edelliselle "autolle" (Chrysler) olisi jo ostajia pilvin pimein kunhan saisi seevitosen kulkukuntoon...
Hydro-actiivi
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 15.08.2014 07:59 |
No "Sitruunapatonki" sivusto toimii huonosti reaaliaikaisessa yhteydenpidossa.en ole sellainen tyyppi joka olisi "älypuhelimeen integroitu" ..lähinnä tuo GSM numero on sitä varten että voi asiasta soittaa. mutta niin kuin olemme jo aijemmin huomanneet kaikki eivät osaa/uskalla puhelinta enää käyttää. olen usein "etabloituneena" tuolla ulkona jossain Tieliikenteessä.
Gonzales
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 15.08.2014 19:01 |
Suurkiitos Hydro-actiiville. Harmi ettei tullut kahvipakettia kaupantekijäisiksi mukaan.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 15.08.2014 23:59 |
Gonzales kirjoitti: Suurkiitos Hydro-actiiville. Harmi ettei tullut kahvipakettia kaupantekijäisiksi mukaan.  Ihanko vilpitön olet? Jos, niin asia vieläkin korjattavissa, kunhan et enempää harmittele: Kahvipaketin postimaksu ei kallis ole.
Gonzales
Viestin otsikko: Re: C5 hydraulipumpun uusinnan hinta-arvio, uusimaa Lähetetty: 16.08.2014 09:10 |
r_a_n_u kirjoitti: Ihanko vilpitön olet? No eikös meidän sitikkamiesten ole tapana olla?
