Wesa
Viestin otsikko: Tuplakalvoisten paineenpitävyys? Lähetetty: 09.09.2014 21:26 |
Viestit: 1339 Paikkakunta: Järvenpää
Väkästelin pallotesterin bilteman pienimmästä 10 euron tunkista apuna käyttäen Cx:n jarruvaraajan jalkaa, jota täytyy vielä keskeltä syventää jotta jousipallotkin menevät siihen. Ensimmäinen nurkista löytynyt xantian vanha orkkis vararaajapallo antoi tuloksekseksi n. 10 baria. Toinen testikohde oli -97 tuplakalvoinen 75 leimalla. Hämmästys oli suuri kun mittari "pysähtyi" yli 70 barin kohdalle! No mittari ei ole kovin tarkka 300bar maksimeineen, mutta kuitenkin? Milläisia kokemuksia noista kolmekuoppaisista muilla?
Xari
Viestin otsikko: Re: Tuplakalvoisten paineenpitävyys? Lähetetty: 09.09.2014 22:15 |
Viestit: 6060 Paikkakunta: Lahti
Yhdestä kalvo hajonnut jossain 285tkm kohdilla.
Wesa
Viestin otsikko: Re: Tuplakalvoisten paineenpitävyys? Lähetetty: 10.09.2014 20:06 |
Sain muutkin nurkista löytyneet testattua. Tuplakalvoiset xm:n etupallot 55 bar antoi tulokseksi yli 50 bar ja vuosimalli -96 samaten 70 barin varaajapallo vuodelta -96 antoi viisarin lukutarkkuden puitteissa 70 bar. Kolme vuotta vanhat IFHS:n etu-ja takapallot oli molemmat pudonneet noin puoleen alkuperäisestä.
Croisette
Viestin otsikko: Re: Tuplakalvoisten paineenpitävyys? Lähetetty: 10.09.2014 23:08 |
Tuplakalvoiset ei menetä painettaan juuri ollenkaan, jos hajoaa, niin menee sit kerrasta. Loistavia aihioita siis esim. ylipainestuksen kautta pehmennystä hakeville, sillä perinteisen malliset vihreät tuplakalvoiset voi kyllä paineistaa.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Tuplakalvoisten paineenpitävyys? Lähetetty: 11.09.2014 00:41 |
Huikeeta dataa! Tunnistaako tuplakalvoisen mistään ulkoapäin?
Croisette
Viestin otsikko: Re: Tuplakalvoisten paineenpitävyys? Lähetetty: 11.09.2014 01:44 |
Tunnistaa melko helpolla, eli on ne 3 kuoppaa siinä täyttötulpan ympärillä. Kuopat ovat itseasiassa pallon tulpan kierteen vahvikepalan hitsauspisteet, tulpakalvollisessa kun kalvon rakenne on hiukan erillainen, kuin perinteisissä kalvoissa oli, niin siksi tarvitaan tuo ylimääräinen palikka pallon sisäpuolelle hitsattuna.
Perinteisen mallinen tuplakalvoinen pallo on muuten sit kooltaan 450 cm3, eli normaalien yksikalvoisien 400 cm3 ja 500 cm3 välimaastossa. Littumallinen on 375 cm3.
Harmaissa littupalloissa tuota vahviketta ei tosin sitten enään olekaan, koska niissä tulppa on niittaamalla laitettu, ei ole tarvetta kierteelle. Tämä asia tekee niiden paineistamisen melko hankalaksi, sillä pitäisi onnistua tuo vahvike jotenkin tekemään, ja hitsaaminenkin on vaikeaa, ellei mahdotonta, koska niissä kuoren alla on muovinen kuuppa, ja sitten tietenkin sulaisi hitsatessa.
