 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Syöttöpumppu vuotaa
ViestiLähetetty: 18.09.2014 18:23
Tutkiskelin tuota syöttöpumppua
Lucas ja vuotaa
en saanu kuvaa omasta, mutta löysin netistä
osaako joku nimetä nuo ympyröidyt osat
pumppu vuotaa kaasuakselin juuresta, löysin korjausihjeet,
mutta toinen vuoto on tuon pun juuresta
kestääkö kiristää?
mulla omassa on kummallinen leltainen muovisuojus siinä päällä---
yritän linkillä
http://www.mondeoklubpolska.pl/showthre ... wtrysku%29
http://img130.imageshack.us/img130/9972/zaworu.jpg
Face
 Viestin otsikko: Re: Syöttöpumppu vuotaa
ViestiLähetetty: 18.09.2014 23:20
Kerro mikä auto, kone ja vuosiluku ;-)
ViestiLähetetty: 18.09.2014 23:39
Kakkoskoppaiselta Mondeolta näyttää ja 1.8 duratörkiltä.
ViestiLähetetty: 18.09.2014 23:48
volvo v40 1998 1,9td
ViestiLähetetty: 18.09.2014 23:52
Siellä pitäisi olla kaksi erikokoista O-rengasta kun sen purkaa. Vaihda mielummin ne kuin vain kiristät.
Tuossa on pitkä mutta aika tyhjentävä video pumpun sielunelämästä.
http://www.youtube.com/watch?v=f_7AAhzZoJk
ViestiLähetetty: 19.09.2014 00:08
http://www.ebay.co.uk/itm/gaskets-kit-for-injection-pump-TURBO-LUCAS-ROTODIESEL-DELPHI-with-shaft-sealring-/271512516856?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f376838f8
Tiivistesarja ei ole kallis.
ViestiLähetetty: 19.09.2014 12:16
Kiitos kuvista ja videosta.
jos irroitan tuion osan, tuleeko ulos muuta kuin tuo osa ja polttoainetta?
Kun vaihdan o renkaat niin pumppu pitäisi ilmauksen jälkeen olla entisensä, siis säädöt ei muutu?
face
ViestiLähetetty: 19.09.2014 18:55
On siellä jousi jonka voi onnistua hukkaamaan. Säädöt pysyy teoriassa, muttei käytännössä. Suosittelen nappaamaan pumpun pöydälle ja uusimaan kaiken. Ei ole kallista ja sen jälkeen saa painaa pitkään huoletta.
ViestiLähetetty: 19.09.2014 19:19
hmmm....
voiko säädöt muuttua niin pahastyi , että ei käynnisty eikä kulje lähimmälle pajalle?
olen amatöööri...'
face
ViestiLähetetty: 19.09.2014 19:20
Ei voi.
ViestiLähetetty: 20.09.2014 22:25
Niin, kun näitä riisselipumppuja aukoo niin kas sieltä mm saattaa tulpan alta lentää jousi ja pieni kuula, eli aidosti varovaisuutta avaamiseen ja senkin jälkeen. Suosittelen että pyydät osaavaa apua niin ketuttaa myöhemmin vähemmän ;-)
ViestiLähetetty: 21.09.2014 14:49
jep. kiitos
taidan vielä harkita ennenkuin avaan itse!
muuten tämä palsta on mahtava, kun ei ole haluja maksaa pajalle remontista enemmän kuin koko auton arvo on...
Face
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: amikutoseeni ja 7 vierailijaa
