 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Käynnistyksenesto xantiassa
ViestiLähetetty: 20.09.2014 21:53
Nythän pirulauata myrkyn lykkäs, koodi esto meni jotenkin sekaisin vaikka on aina toiminut moitteetta, siis pyörittää starttia muttei käynnisty, käynnistyksen esto on siis päällä, nyt kysymys kuuluukin kuka muistaa mitenkä tuon eston voisi vallan ohittaa, muutenkin tympii tuo koodin näpyttely jatkuvasti. Kyseessä on vm 97 xantia 2,0 bensiinillä toimiva peli (nyt ei toimi kun lukitus jumittaa) En löytänyt haulla aiheesta juttua, joten jos joku muistaa miten eston voi ohittaa niin ainakin kaksi pakettia kulta katriinaa on tiedossa. ;)
 Viestin otsikko: Re: Käynnistyksenesto xantiassa
ViestiLähetetty: 21.09.2014 12:54
Jos koodin näpyttely ei toimi niin vain polttamalla EPROM:in uusiksi. Jos saat koodinsyötön toimimaan edes kerran, niin irrota näppäimistölle tuleva liitin auton käydessä, tämän jälkeen toimii jatkossa ilman koodia.
C5 Break HDI-02, (ZX SP3-92) R.I.P.. + n.10 projektia
ViestiLähetetty: 21.09.2014 13:19
Kiitos vinkistä, kattelin tuolta pösö foorumin puolelta aiheesta ja siellä myös tuotiin esille se että auton käydessä piuha irti niin ei kysele koodia. Mulla alkuasetelma tosin oli lohduton, auto ei suostunut käynnistymään vaikka vastaanotti koodin ja valo äänimerkillä vaihtui vihreäksi, rupesin epäilemään josko akku voisi olla se suurin syntipukki (tässä vaiheessa akku oli jo starttailtu tyhjäksi) ja ei kun auto rullaten toisen viereen ja apuvirralla yrittämään entinen koodi sisään ja kas perhana, sehän hörähti käyntiin. Näin tavallisena autotalliseppänä epäilen että akun huono jännite saattoi aiheuttaa eston sekoamisen eikä suostunut avaamaan virtapiiriä käynnistykselle, koska en ole insinööri, niin tämä on vain spekulointia. Sen voin taata että nyt on liitin irti ja pysyy irti eikä koodeja tarvii enään naputella :lol:
Josko tästä mun sähläyksestä olisi apuja jollein muullekin, eli näin talvea lähestyttäessä pitää se akku tarkistaa ja saattaa monet murheet jäädä kokematta. Täällä ainakin maanantaina saa paikallinen akkukauppias uuden asiakkaan. ;)
cron
