 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: mitä muuta kannattaa vaihtaa jakohihnan yhteydessä
ViestiLähetetty: 08.08.2009 08:10
Elikkä td xantia lähtee hihnanvaihtoon ensi pe. 101tkm jo ajeltu nykyisellä (vaihtoväli 100tkm) Vaihdetaan siis jakohihnapaketti+vesipumppu. Mitä muuta kannattaa laittaa uutta samalla? eikös se nokka-akselin stefa vaihdu samalla työllä ja sitten se alapuolinen myös?
 Viestin otsikko: Re: mitä muuta kannattaa vaihtaa jakohihnan yhteydessä
ViestiLähetetty: 08.08.2009 20:10
En nyt lähde ketään neuvomaan tässä asiassa, mutta omat kokemukseni ovat seuraavanlaiset:
hihnanvaihdon yhteydessä vaihdan vain hammashihnan, en muita osia jos en havaitse mitään poikkeavaa. :shock:
Miljoonan Citroen-ajokilometrikokemuksen :D aikana ei ole tarvinnut hihnanvaihdon välillä tehdä kuin kaksi korjausta; vesipumppu piti kerran vaihtaa beksissä, samoin syöttöpumpun stefa piti uusia keskellä remminvaihtoväliä :x Muuten olen vaihtanut vain tarpeellisen.
Tässä on tietysti sattumalla myös melkoinen osuus, vaikeahan on aivan varmasti sanoa kuinka kauan joku osa vielä toimii. :?:
Kiristimen rullien kunnon tietää niitä pyörittelemällä, kahisevat väljät rullat menevät vaihtoon. Vesipumppu kestää yleensä yli 200tkm, joten sen voi vaihtaa vain joka toisella hihnanvaihtokerralla. Nokka-akselin- ja kampiakselin stefat jos ovat kuivat, niin niiden vaihto joka kerralla voi olla turhaa.
Tällä menetelmällä olen säästänyt tukun euroja ja palan luontoa. :P
Tietysti myös sillä on merkitystä kuinka paljon aikoo ko. ajoneuvolla ajaa. Vanhat käyttöautot vaihtuvat yleensä muutaman vuoden välein, jolloin "täydellisen hihnanvaihdon" sijoituksesta menee osa "hukkaan". :?
ViestiLähetetty: 08.08.2009 21:38
Vesipumppua tosiaan ei ole pakko vaihtaa jos sen kolmisenkymppiä haluaa säästää, mutta sen kunto kannattaa siinä tapauksessa todellakin tarkastaa, kestävyydestä kun ei mitään takuita ole ja se vuoto ei välttämättä ole ihan ilmainen yllätys.
ViestiLähetetty: 08.08.2009 23:06
Stefoja ei ainakaan kannata vaihtaa varmuuden vuoksi, jos eivät ole kosteita öljystä, tuloksena voi olla vaan pahempi öölivuoto, ainakin jos käyttää tarvikestefoja.
ViestiLähetetty: 09.08.2009 01:22
Toi rullien vaihto tosiaan on aika ouverkilliä. En edes muista että olisin omissa autoissani niitä koskaan vaihtanut paitsi jos kahinaa ollut mutta kahinaa tasi viimeksi olla Geesun rullissa 15 vuotta sitten koska Geesun rullat joutuu ikävästi olemaan koneen etupuolella ottamassa suolasumua vastaan. Niin, nykyäänhän kukaan ei aja Geesua talvella.
Pihassa on yksi koe-elukka jonka nokkaremmi on 95 000 km overdue, saas nähän kuis käy. Tuskin mitenkään.
Stefat jos vaihtaa niin kandee hommata ne sellaiset jossa on sellainen hupa mikroturbiini reuna huulessa, se ajaa paskan pois joka siis yleensä syö ja kuluttaa stefan ulkopuolelta käsin. Himputti kun löytäs kuvan jostain....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mister ja 5 vierailijaa
