 Sivu 155/237 [ 5916 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 237  Seuraava
ViestiLähetetty: 26.10.2014 21:07
Talvitassut Pököttiin laiturilta tikkaat talvisäilöön.
ViestiLähetetty: 26.10.2014 21:12
Tilasin relluun talvirenkaat netistä.
Eka kerta. Toivottavasti jää hyvät muistot. :)
ViestiLähetetty: 29.10.2014 21:18
Muutin mersun kattilan.
ViestiLähetetty: 01.11.2014 15:09
Xantian eberiin sähköinen vesipumppu ja sisälle katkaisija josta saa päälle, minikello täytyy vielä hommata.
ViestiLähetetty: 01.11.2014 17:58
Kärräsin aamupäivällä takapihalta vihdoin lehdet ja omenat "kompostiin" ja äsken kuorin pari kiloa perunia. Karjalanpaisti on uunissa, kohta sen kimppuun.
Elämä ei ole hassumpaa.
ViestiLähetetty: 02.11.2014 00:50
Vävypojan Nissanin hitsaukset tehtyä. Eipä olisi kannattanut edes aloittaa.
ViestiLähetetty: 02.11.2014 23:56
Harrastus kohosi uudelle tasolle pohjakosketuksen myötä. Larossa ja sen takana on vielä tilaa. :D
pohjakosketus1.jpg [ 33.76 KiB | Katsottu 17222 kertaa ]
larossa1.jpg [ 48.38 KiB | Katsottu 17222 kertaa ]
ViestiLähetetty: 03.11.2014 00:49
Xm td break-97 sai takavalot takaisin, vain viisi johtoa poikki peräluukun haitarikumien sisällä. Vielä kun
vaihdetaan apulaitehihnan koliseva kiristysrulla, niin ollaan valmiita konttorille.
ViestiLähetetty: 03.11.2014 10:55
Voi Korvee... Öögaan sattuu ;-)
Nosta kone suoraan sulattoon. Siitä ei ole pelastettavissa kuin Lucaksen pumppu. Vaihteisto ja koppa ovat toodella hyvät.
ViestiLähetetty: 04.11.2014 22:05
Ykköskopan AX:n alkuperäinen radio asennettuna. Näitä ei ole kaikilla.
ViestiLähetetty: 04.11.2014 22:28
No ei tuu heti vastaan. Mistäs tollasen herkun löysit?
ViestiLähetetty: 04.11.2014 22:33
Kreikasta.
ViestiLähetetty: 08.11.2014 17:11
Pesin kaikki kolme perheen sitikkaa.
ViestiLähetetty: 08.11.2014 23:58
ZX:n keulalle lisäkaukovalot. Nyt näkee ajella pimeelläkin ;)
Xantia Berline 1.8i 16V -99
Laguna 2.0 farkku -05
(ex) C5 Break 2.0 HDi 136 -08
(ex) Laguna I 1.8 16V -00
(ex) BX 19 GTi -89
ViestiLähetetty: 11.11.2014 02:02
Valojen parantelua ilman polttimoiden tehon nostoa. Tinasin taas joka liitoksen akkukengästä polttimoille. Tuli jonkin verran kirkkautta. Lähtötilanne oli se että akussakin oli lähes joka liitos löysällä vaikka oli vasta kesällä kiristetty.
Kytkentöjen_korjaus.JPG [ 33.12 KiB | Katsottu 16565 kertaa ]
ViestiLähetetty: 11.11.2014 13:45
Kiristely ei olekaan mistään kotoisin. Pitää olla puhtaat, suojatut metallikontaktit, siten ei tarvitse kenkiä poikkikin asti kiristellä. :)
ViestiLähetetty: 11.11.2014 13:47
Nyt on jo etujarrut huollettu, uusittu vasen ABS-hammaskehä (Biltemasta!) ja laitettu alapallon peltisuoja. Vielä töitä.
ViestiLähetetty: 11.11.2014 18:37
ealab kirjoitti:
Ehheh, eikäs tuossa lue noin: "Tinasin taas joka liitoksen akkukengästä polttimoille"
Eli tosiaan poistin polttimoiden orkkistöpselitkin ja tinasin ihan erilliset kengät jotka töksäytetään polttimon piikkeihin. Tosimieshän juottaa akunkengätkin kiinni mutta napojen lörähdysvaara on ilmeinen ;-)
ViestiLähetetty: 12.11.2014 03:49
Tilasin tämmöisen intaken moottoriini :mrgreen:
Apexin tekemä on se.
Kuvassa tietty on Black Bird intake.
B_B_nevada.JPG [ 59.76 KiB | Katsottu 16246 kertaa ]
ViestiLähetetty: 12.11.2014 11:24
Hyvin näkyy tuo Black Birdin polttoainevuoto siivistä tässä kuvassa..
ViestiLähetetty: 12.11.2014 14:15
Pientä askartelua viime viikonloppuna:
Kesämökillä kaipasi tiilikatto hieman huoltoa kun syysmyrsky pudotti ison koivunoksan katolle ja rikkoi alun kolmattakymmentä tiiltä.
Olisikohan kellään tarjolla lisää varatiiliä? viewtopic.php?f=18&t=19581
Kattokuva.jpg [ 50.75 KiB | Katsottu 16122 kertaa ]
ViestiLähetetty: 15.11.2014 18:49
MustaKuukkaan tuoreet moottorin öljyt (Total Quartz 5w40), purfluxin LS 880 A suodattimeksi, oikeanpuoleisen veto-akselin ulompi suojakumi oli tyvestään halki, uusi siis siihenkin tilalle. Lähtipä helposti vetarin pää irti, kerrankin 8-)
ViestiLähetetty: 15.11.2014 19:05
Tämä olikin autopäivä:
Koeajoin Hybridi Yariksen:
http://youtu.be/5BJ_s6D_y4g
Helsingin metrolta kuulostava moottorin ääni (kuuluu videossa selkeimmin 1min 19s kohdalla) huvittaa tälläistä perinteisimpiin auton moottoreihin tottunutta. :)
Ajoin myös tällä C4:llä, jossa on uusi "ihmemoottori", mikä osoittautuikin miellyttäväksi laitteeksi:
http://youtu.be/jhvf6MZw2_E
Lopuksi sitten oma Hdi Picasso sai Shellin HX7 -moottoriöljyt ja Purflux-suodattimen. Kyllähän tuo 11-vuotta vanha ja yli 366000km ajettu auto on vähän erituntuinen kuin nuo pakasta vedetyt. 8-)
ViestiLähetetty: 15.11.2014 19:15
Kolmannenkin kulkimen talvirenkaat vaihdettu alle.On se sähkönen pulttipyssy vaan mahtava työkalu :-D
Tuli myös aloitettua tv antennin asennus katolle... pystytin tikkaat ja mittasin räystään --> aikomani teline ei ylety räystään ohi.
ViestiLähetetty: 15.11.2014 20:13
Lauri kirjoitti:
Muistanko väärin vai oliko sulla jotain ongelmaa ton Picun kanssa hiljattain kun oli myynnissä?
C5 HDi 240 Tourer
