| Kirjoittaja |
Huikko
Viestin otsikko: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 11.11.2014 16:53 |
Onkohan jossain listaa laatikoiden yhteensopivuuksista? Jos haluan esim tuohon 10E axuun 5-v laatikon, niin minkä koneiden perästä se sopii?
Tai jos muutan Xantian 1.8 8v automaatiksi, niin minkä koneiden perästä voi ottaa askin?
Ja sopiiko mikään automaattiaski Ax:ään? BMP-laatikon asennus lienee mahdoton tehtävä...
Tällaista visiointia tänään ihan ilman lääkitystä.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 11.11.2014 18:24 |
Viestit: 4703 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
en nyt oikein tajuu ,miks kymppikoneeseen pitäis mitään rustata , pautsi ihan mielenkiinnon vuoksi . heitä sinne suoraan 1,4 kone lootineen . menee suoraan , eikä tarvii tehdä muutoksia ,riippuen siitä ,miten hölösuu on leimaamossa aikanaan. 1.8 perään menee mikä tahansa beksin automaatti. axin perässä en oo kuullukkaan au -tomaattia olleen.
kaselin
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 11.11.2014 18:42 |
Viestit: 1592 Paikkakunta: Tampere
Saxon tomaatti vois sopia siihen axuun?
Huikko
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 11.11.2014 19:17 |
Nimenomaan mielenkiinnon ja liikunnan vuoksi. Itsekin juuri servicestä katselin, että saxon 3-pykäläinen automaatti voisi sopia tuon kymppikoneen perään.
kaselin
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 11.11.2014 20:15 |
Saxossa seon varmaan ton 1,6 koneen perässä oisko siinä pikkumyllyssä puhtia tarpeeksi?
Kooma
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 11.11.2014 20:56 |
Viestit: 349 Paikkakunta: Lempäälä
kaselin kirjoitti: Saxossa seon varmaan ton 1,6 koneen perässä oisko siinä pikkumyllyssä puhtia tarpeeksi? Tuo on järkevä kysymys joten se ei varmaankaan kuulu tähän ketjuun!
Huikko
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 11.11.2014 22:01 |
Totta Ei varmastikaan riitä...pitänee unohtaa taas visiot ja ottaa lisää kahvia.
Esa66
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 11.11.2014 22:10 |
Viestit: 2155 Paikkakunta: Kerava
Maitotölkkiin ei kannata laittaa muutakuin oma laatikko
Huikko
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 11.11.2014 22:12 |
Esa66 kirjoitti: Maitotölkkiin ei kannata laittaa muutakuin oma laatikko  Mutta olisi se hieno omistaa automaatti-AX. Ehkä etsin toisen aihion mistä teen sen...
citax
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 11.11.2014 22:16 |
10E Axuun käy nuo 11 ja 14 Axujen laatikot koska moottori on kaikissa TU-moottori, moottoreissa on sylinteriputket joilla tulee kuutiotilavuus ero ja muistelisin sportin moottorinkin olevan sama kun on tehty 11 moottorista. 205 peugeoteissakin on TU-moottoreita kuin myös uudemmissa pikkucitikoissa, joten 5-vaihteisia löytyy pilvin pimein, minullakin 2kpl ylimääräisiä 5-vaihteisia vaihteistoja joista toinen on äänekäs ja toinen? mutta tarkoitukseni on kunnostaa tuo äänekäs äänettömäksi kunhan saan toimeksi.
citax
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 11.11.2014 22:18 |
Uskoisin et löytyy uudemmista citikoista automaatilla oleva laatikko jossa on sama TU-moottori.
Kooma
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 11.11.2014 22:25 |
Siinä kyllä saattaisi olla jotain järkeä sen Xantian automatisoinnissa. Kun kerta sen vaihteisto pitäisi vaihtaa kuitenkin. AX 1.0 aut olisi kyllä hauska laite, kenties ajokelvottoman laiska, mutta hauska.
Huikko
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 11.11.2014 22:44 |
Siksi mietin tuota BMP-askiakin hetken, mutta en löytänyt oikein mistään mitä kaikkea informaatiota sen tarvitsee toimiakseen. Voi olla tekemätön paikka.
Xari
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 11.11.2014 22:50 |
Viestit: 5943 Paikkakunta: Lahti
Huikko kirjoitti: Siksi mietin tuota BMP-askiakin hetken, mutta en löytänyt oikein mistään mitä kaikkea informaatiota sen tarvitsee toimiakseen. Voi olla tekemätön paikka. Cactuksen moottorin  tai ainakin oletettavasti täysin sähköisen moottorinohjauksen.
Huikko
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 11.11.2014 22:54 |
Ruotsissa olisi kolaroitu C1, jossa tekniikka toimii. Siitähän se kätevästi menisi AX:ään...Joensuussa olisi toinen 10E, tosin aika lailla ylihintainen.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 12.11.2014 00:13 |
Viestit: 2669 Paikkakunta: Päijät-Häme
kaselin kirjoitti: Saxossa seon varmaan ton 1,6 koneen perässä oisko siinä pikkumyllyssä puhtia tarpeeksi? Jos 1,9D vaparivanissa piisasi kans automaattilootalle puhti, niin miksei tuossa lähes samantehoisessa kokonaispainoltaan huomattavasti kevyemmässä, puhumattakaan tuulenvastuksesta
Ralle
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 12.11.2014 09:45 |
Huikko kirjoitti: Esa66 kirjoitti: Maitotölkkiin ei kannata laittaa muutakuin oma laatikko  Mutta olisi se hieno omistaa automaatti-AX. Pääset sit aikanaan koeajolle, tollanen kun tossa odottaa tekijäänsä mb3 on tuon tu-motin perässä olevan lootan malli. Ei kovin ole ainakaan saxoa tai 106:sta tarjolla missä noita on. Tuokin loota on jo sitten boksilla ohjattu joten saa nähdä miten paljon hauskaa tulee ton tekniikan lisäksi. kyllä se 1.6 8-venanenkin jo 106/saxoa liikuttaa ihan kivasti
Hessu
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 12.11.2014 11:23 |
Viestit: 1531 Paikkakunta: The City of Häijää
Eikös ainakin rautalohkoisen TU:n perään ole AL4:ää asennettu paljonkin? Jos kerran rakentelemaan aletaan niin ehkä kuitenkin tuollainen mielummin.
Have more than you show, speak less than you know.
Esa66
Viestin otsikko: Re: vaihteistojen yhteensopivuus? Lähetetty: 12.11.2014 17:37 |
Saa rakennella aika paljon
