 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Tankin tyhjennys
ViestiLähetetty: 18.11.2014 05:49
Miten saa kolariautosta tankin tyhjäksi helpoimmin?
Onko pumpun luukku takapenkin alla vai kontissa?
Pensaa olisi ainakin 50 litraa. :?:
Ei oo riemulla rajjaa kun xantialla ajjaa!!
 Viestin otsikko: Re: Tankin tyhjennys
ViestiLähetetty: 18.11.2014 08:22
Ohjaamalla painepuolen bensiiniletku kanisteriin ja antamalla bensiinipumpulle sähköä, tyhjenee kyllä nopeasti. Toki jos tankkia ei tarvitse sääliä, reikä vain alapuolelle.
ViestiLähetetty: 18.11.2014 20:00
Helppo tapa on myös hankkia tarvikeliikkeestä sellainen "lutkupumppu " kuin venemoottorin lisätankissa on ja siihen
lisäksi sopivaa letkua. Ainakin Xsaran tankin täyttöaukosta letku meni tankkiin helposti. Hieman hidas, mutta ei tartte
kun käy välillä kurkkaamassa milloin astia on täynnä, jos ei ole se 50 litran pänikkä.
ViestiLähetetty: 18.11.2014 21:48
Toinen auto viereen johon polttoaine mahtuu ja kolariauton bensapumpulla syöttää suoraan toisen auton tankkiin letkulla.
Edellytyksellä että PA-pumppu toimii kolariautossa.
50 litran liruttaminen muilla tavoilla on aika hidasta, työlästä ja bensanhuuruista hommaa.
ViestiLähetetty: 18.11.2014 22:40
Moponetista löytää halvalla lappopumpun, jos vaan saa sen tankin päältä anturin reiästä tarpeeksi syvälle:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/808712/Lappopumppu
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
ViestiLähetetty: 19.11.2014 06:24
Heracleum kirjoitti:
Niin, mistähän löytyy se pensapumppu?
Näkyykö tankin pohja takalokarin alta?
ViestiLähetetty: 19.11.2014 06:38
Voisi olla vaikka takapenkin alta pääsy tankin sisäiselle pumpulle pyöreän muovin alta, mutta riippuu siitä mistä automerkistä ja mallista on kyse?
ViestiLähetetty: 19.11.2014 06:46
Xantia on siellä pusikossa, -96 Merbel
ViestiLähetetty: 19.11.2014 11:49
Xantiassa tankin sisäinen pumppu ja liittimiin pääsee takapenkin nostamalla ja pyöreä musta muovilätkä irroittamalla.
(letkuista toinen on paluuletku, yleensä nuolet kertoo mihin suuntaan bensa kulkee, letkua varmaan helpompi askarrella konehuoneenpuolella, välttämättä tuonne penkin alle ei tarvitse mennä ollenkaan, kun sähkönsyöttö (rele) on konehuoneesta ja letkukin sinne jo tulee)
Pumpun liittimessä on myös bensamääräanturin liitännät, sähkösyöttö täytyy moottorille itse virittää tai sitten kikkailla releen kanssa, kun pumppu ei käy kuin hetken (3 s?) virrat laitettaessa (ja silloin kun moottori pyörii ja sammuu kun moottori pysähtyy)
ViestiLähetetty: 19.11.2014 15:01
höh . pumppurele pois paikoiltaan ja kytkee vaikka pinseteillä nastat 30-87 yhteen . tai ranskisten tyyliin 3-5
eikä tarvii kääntää avaimesta .
cron
