 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: XSARAN KESKUSLUKITUKSESTA
ViestiLähetetty: 11.08.2009 12:21
Missähän mahtaa sijaita 1,koppasen Xsaran keskuslukituksen keskusyksikkö.
Sain vikaantumaan kun asentelin keskuslukituksen kaukoohjainta.eli pitäs saada pois käytöstä.
Kiitoksia Tapsa.
 Viestin otsikko: Re: XSARAN KESKUSLUKITUKSESTA
ViestiLähetetty: 11.08.2009 12:37
Oliskohan kuskin jalkatilassa, rattiakselin alla? Kurkkaas.
ViestiLähetetty: 11.08.2009 14:20
Ei näy ainakaan,joku väitti sen olevan keskikonsolossa,siellä on yksi boxi mutta mielestänä on airbäkille.
Hanska lokerot on olleet irti eikä näy sielläkään.
ViestiLähetetty: 11.08.2009 14:52
Joo, siellähän se ainakin BX:ssä on, siis keskikonsolissa. Ja olikohan vielä tarkemmin niin, että kuskinpenkin ja käsijarruvivun välissä? Tuosta en nyt ole ihan varma. Sellainen 9-napainen liitin kiinni mötikässä. Tosin siinä itse aparaatissa ei ole kuin 8 napaa, 9:s puuttuu. Ja kyljessä lukee Kiekert. On siinä myös 188 ja sen alla ST XVIII. Tuo siis BX:ssä.
Mikäs muuten se Xsara ihan oikeasti on? Onko se jokin kuljin ja? Ja miksi sellaisen kanssa tahmaat? Kysys Kuusakoskelta, huolivatko. Saattaa silti olla, ettei sinnekään ihan mitä vaan kelpuuteta. Kuva
ViestiLähetetty: 11.08.2009 15:59
Se on tiiseli katastettu pakux vero 55e,kulutus 5 l . minä tykkeen siitä,vaikka sisäkalut on lujilla. :lol:
Xantian ottasin mutta seedanista ei saa pakua,farkusta sais,mutta en tykkee siitä.
ViestiLähetetty: 11.08.2009 17:57
Boxi on kuskin jalkatilassa rattiakselin oikealla puolella. Lukee isolla texton ja siihen tulee kaksi liitintä. Hoitaa myöskin auton ajonestoa tuo sama laatikko...
ViestiLähetetty: 11.08.2009 18:22
Voiko ottaa keskuslukituksen liittimen irti,ettei vaikuta ajonestoon,ja kumpiko se niistä on,no ilmeisesti sen näkee.
ViestiLähetetty: 12.08.2009 18:58
No piuha se oli poikki sielä ovelle menevässä haitarikumissa,elikkä jos jos piuha on poikki niin muutkaan ovet ei mene lukkoon ja se ovi josta piuha poikki ei ohjaa muita ovia ,että sillälailla tällä kertaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: maik ja 11 vierailijaa
