 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: 406:n Lasinpyyhkijöiden tärräys?
ViestiLähetetty: 14.12.2014 13:30
Lasinpyyhkijät alkavat ääntelemään jos ei ole aivan kauhea sade, jottei viitsi pitää
kauaa päällä. Jos on ollut sama vaiva miten sen on saanut pois?
 Viestin otsikko: Re: 406:n Lasinpyyhkijöiden tärräys?
ViestiLähetetty: 14.12.2014 13:32
Sulat vaihtamalla?
Paikalla
ViestiLähetetty: 14.12.2014 15:50
Edellisen kanssa samoilla linjoilla, gummit on kovettuneet joten vaihtoon vaan. :)
ViestiLähetetty: 14.12.2014 18:11
Tai sulka ei ole 90° kulmassa lasiin nähden. Kurkkaapas miten se varsi & sulka asettuu, jos onkin jo pikkasen kierossa.
ViestiLähetetty: 14.12.2014 20:07
Kiitokset hyvistä vinkeistä!
Uusi sulka on jo varalla, mutta en vielä vaihda sitä kun tuntuu siltä että sulkia pitäs yhtenään vaihtaa.
Tuota kulmaa alan vääntämällä kokeilemaan ja olisin jo kiristänyt sitä jousta joka painaa sulan lasiin,
mutta kun pitää hankkia sopiva ulosvetäjä että saa varren ehyenä pois.
Tuota jousta epäilen kun sellainen sulka toimii paremmin jossa on se tuuliläppä sulan päällä.
Tuulilasi kun on sen 10 vuotta vanha, niin sen pinta ei ole enää niin sileä kuin uutena niin sekin lisää sulan kulumista.
ViestiLähetetty: 15.12.2014 19:31
Roplem solvet, osittain. Kartanlukijan puoleinen oli hieman vinossa ja sitä väänsin hieman suoremmaksi ja
pesin tuulilasin lämpimällä vedellä, autonpesuaineella ja reippaalla lorauksella fairia. Lasin pintaan oli jäänyt
töhkäkerros edellisen viikonlopun reissulls n. 400km ja 5litraa noin -10 vahvuista pesunestettä. silloin se
alkoi tärryyttää niin pirusti. Nyt ei yritäkkään enää. Taitaa nuo varsien jouset silti olla liian löysät?
Hyvää Joulua ja kiitokset ideoista!
