xanpoke
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 18.12.2014 17:34 |
Viestit: 511 Paikkakunta: NAKKILA
Torx ilman muuta. Yhden T55 olen tosin onnistunut hajoittamaan, katkesi kun väänsin tosi pitkällä jatkovarrella, silti ei nuljahtanut.
XM Break
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 18.12.2014 18:01 |
Viestit: 566 Paikkakunta: Viitasaari
Itsellä sellainen muistikuva että nimi Torx on jonkinlainen mukaelma sanasta torque
Huikko
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 18.12.2014 18:08 |
Viestit: 3199 Paikkakunta: Tampere
Torq-set on oma standardinsa ja se johtaa aika selkeästi sanasta torque.
HiTec
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 18.12.2014 20:01 |
Viestit: 1994 Paikkakunta: Helsinki
ealab kirjoitti: Pieni ja vaatimaton vinkki: Oli ruuvi sitten mikäkantainen hyvänsä, ulkokäytössä puuhunkin, niin suihkaus hyvin ravistettua pyöränmutteritervaa ruuviin. Eikös tuo terva toimi samalla myös luonnollisena lukitteena
Citroën Berlingo 1.5BlueHDi 130 Shine XL -20 Weinsberg CaraOne 550 UK -24 BMW R 1200 ST -05
Croisette
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 18.12.2014 20:06 |
Torx on toki hyvä siinä mielessä, ettei kovin herkästi nuljaannu, mutta tosiaan isoissa koossa ja tiukassa olevien pulttien kanssa hiukan ongelmallinen. Olen itse vääntänyt muistaakseni 3 kappaletta T55 torx-hylsyä rikki, ja ihan ammattilaislaatua ikuisella takuulla. Jarrusatulassa moinen on vaan aikas surkea keksintö, on kiinni ruuvilukitteella eli on lujassa, lämmitys auttaisi toki, ja olenkin oppinut varomaan ko. hylsyä, eli en väännä jos tuntuu olevan lujassa, otan painetaltan avuksi, eli vain kevyt vääntö päälle, ja painetalttaa pultin kylkeen, niin säilyy työkalut ehjänä  . Itselle kun juuri hiljan olin ostamassa tuota T55 Torx-hylsyä Motonetistä, piti ikäväkseni todeta, että tarjolla oli vain malli jossa on keskellä reikä, tosin ehkä se onkin kestävämpi kuin umpinainen malli? Aika näyttää sen. Tuo piti siis ostaa, kun pitänee XM:stä kansi käyttää irti talven aikana, ja kannenpulteissakin on nuo pirun Torxit, ja ne pultit tulee kiinni lujaan, eli toivottavasti moponetin hylsy kestää, ehkä pitäis varalle ostaa vielä toinenkin...? Eli oman kokemuksen perusteella itse Torx-kantahan on aivan loistava, kun vaan olisivat työkalutkin kestäviä, siihen perustin aikaisemmin sanomani, että pienissä ruuveissa/pulteissa Torx on hyvä, mutta isoissa ei ehkä niinkään...
HiTec
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 18.12.2014 20:13 |
Itse asiassa ihan tavis hylsyissäkin on menty hieman torxin suuntaan  Entisaikaan mutterihylsyt oli sellasia mutterin muotoisia, teräväkulmaisia jne. mutta nykyisin noissa on ikäänkuin reiät nurkissa => nykyinen hylsy ei nylppää sitä mutterikantaa niin helposti kun vääntö ei tule ihan siihen mutterin heikkoon, terävään kulmaan, vaan siitä "milli" sisäänpäin. Olisiko tässä siis se ihan sama heikkous kuin normaalissa 6-kolossa kun se nylppää kulmansa
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 18.12.2014 20:30 |
Viestit: 1557 Paikkakunta: Tampere
Akaile kirjoitti: Xantian jarrusatulan torxeja aikoinaan vääntelin kuusiokoloavaimella, kun en tiennyt ingengörin suunnitelleen tuollaiset pultit moiseen paikkaan  Erikoisuudentavoittelussa tämän päihittää C25:n jarrusatuloiden 5-kolopultit.
Teme
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 18.12.2014 20:36 |
Viestit: 433 Paikkakunta: Eurajoki
Ääni Torxille
Viitisenkymmentä VAG jakohihnaa vaihtaneena olen kironnut kampuran hihnapyörän kuusiokolot. Puolet on saanut hakata irti ryssämeisselillä pyörähtämisen jälkeen (on Bahcon avaimet) Lievät jotain 5.8 vahvuutta, aina olen vaihtanut 8.8 pultit, seuraavassa vaihdossa tuo on palkinnut.
lukkis
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 18.12.2014 21:24 |
Croisette kirjoitti: Tuo piti siis ostaa, kun pitänee XM:stä kansi käyttää irti talven aikana, ja kannenpulteissakin on nuo pirun Torxit, ja ne pultit tulee kiinni lujaan, eli toivottavasti moponetin hylsy kestää, ehkä pitäis varalle ostaa vielä toinenkin...? Hae vain pari lisää varoiksi  Itse väänsin Xantian vastaavassa operaatiossa 3 hajalle. Pari Fixus/Motonet laatuista (poikki), AmTech (meni kieroon ja uusi takuuseen) ja Stahlwille kesti  Kaikki viimeisessä pultissa  Kaikki hajalle ilman jatkovartta T-kahvassa  AmTechin ja Stahlwillen ostin samaan aikaan kun ajattelin ettei yhdellä ehkä pärjää, eikä huvittanut ajella 160 km edestakaisin 5 minuutin työnteon ajaksi.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 18.12.2014 21:59 |
Torx noissa lautaruuveissa on syvältä koska materiaali on liian pehmeää ja huonoa muutenkin, vähänkin kupettumaan niin kulmat on "nylp" lisäksi jarruissa noin 55 T:t ovat ihan hanurista.
Mutta, ihan sama kumpi, Torx tai kuusiokolo niin ennen kuin edes kokeilee avata niin laittakaa avaimen päähän hiomatahnaa, ei muuten nylppää ja pito on mieletön.
| Liitteet: |
lapping_compound.JPG [ 22.59 KiB | Katsottu 13412 kertaa ]
Harri126
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 19.12.2014 01:16 |
Viestit: 1687 Paikkakunta: Helsinki
Cikatti kirjoitti: Torx noissa lautaruuveissa on syvältä koska materiaali on liian pehmeää ja huonoa muutenkin, vähänkin kupettumaan niin kulmat on "nylp" lisäksi jarruissa noin 55 T:t ovat ihan hanurista.
Mutta, ihan sama kumpi, Torx tai kuusiokolo niin ennen kuin edes kokeilee avata niin laittakaa avaimen päähän hiomatahnaa, ei muuten nylppää ja pito on mieletön. Tää on koitettu lukkopihtien leuoissa, kun rupesi lipsumaan. Pitoa tuli todella paljon lisää. Hyvä vinkki.
-05 Citroen C5 2.0i 16V Break Aut -89 C25 Matkailuvehje -82 MB 500SEC -92 MB SL500 -63 VW Karmann Ghia -97 Honda VF 750 Magna
Entiset -98 Citroen Xantia 2.0i 16V Break Aut -93 Citroën Xantia 2.0i VSX Aut
HiTec
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 19.12.2014 10:23 |
Harri126 kirjoitti: Cikatti kirjoitti: laittakaa avaimen päähän hiomatahnaa, ei muuten nylppää ja pito on mieletön. Hyvä vinkki.  Vaan jos hiomatahnaa ei ole, niin toimisikohan hammastahna?  Ihan niin hiovaahan se ei ole, mutta kyllä joitain hiovia ominaisuuksia siinäkin joukossa on. Mutta tämä ei siis koske ns. lasten hammastahnoja, sillä niistä nämä hiovat komponentit nimenomaan puuttuvat
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 19.12.2014 11:25 |
Taitaa nuo hammastahnojen hioma-aineet olla lähinnä kovia muoveja. Tuskin puree kovametalliseen teräkseen. Mutta, mm auton valojen laseja (muovisia) hammastahnalla saa parannettua.
HiTec
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 19.12.2014 11:40 |
Ja hopeaesineet saa naarmuille  Juu, hapettumat kyllä lähtee, mutta pintaan tulee samalla naarmuja jotka näkyy siinä kiiltävässä pinnassa. Tosin hopeahan on melko pehmoinen metalli, mutta tuli vaan mieleen joskos tuo tahnan hiova-ainesosa olisi jotain savea, liitua, tms.
Wesa
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 19.12.2014 11:47 |
Viestit: 1340 Paikkakunta: Järvenpää
Torxille ääni pienemmissä kokoluokissa. Oleellista tässä on kannan korkeus / kolon syvyys. Matalissa koloissa Torx ehdoton. Vihonviimeinen keksintö on matalakantainen DIN 7984 6-koloruuvi ja uppokanta 6-kolo DIN 7991 pehmeinä (lue < 10.9). Noissa torx olisi kova sana. Cikatti kirjoitti: Mutta, ihan sama kumpi, Torx tai kuusiokolo niin ennen kuin edes kokeilee avata niin laittakaa avaimen päähän hiomatahnaa, ei muuten nylppää ja pito on mieletön. Loistava idea jota ei ole tullut koskaan kokeiltua! Tuommoinen sini-punainen purkki löytyy jonka hankin -85 eikä siitä ole kulunut kuin reilu teelusikallinen molemmista päistä. Täytyy ruveta soveltamaan tätä vinkkiä jottei purkkia tarvi hautaan asti viedä mukana. Uskon kokeilemattakin että toimii monessa.
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 20.12.2014 10:36 |
Siksipä on ruuvi- ym. kärkiä, joissa on kovametalli/timanttipintainen? karhennus.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 23.12.2014 02:12 |
ealab kirjoitti: Siksipä on ruuvi- ym. kärkiä, joissa on kovametalli/timanttipintainen? karhennus. Höpön höpö, ei ole  Tuo hiomatahna on muuten juurikin paskoissa ristipääkannoissa parasta. Opin tämän menetelmän 90-luvun alussa kun lentokoneen polttoainetankkien RISTIPÄÄRUUVEJA auottiin... hiomatahnaa meisseliin ja uusi nojausote ja kääntö
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 23.12.2014 03:03 |
Cikatti kirjoitti: ealab kirjoitti: Siksipä on ruuvi- ym. kärkiä, joissa on kovametalli/timanttipintainen? karhennus. Höpön höpö, ei ole  ... Ei ehkä sinulla, mutta kokeile googlettaa "diamond coated" anti slip + phillips bits, ja mitä löytyy: ihan merkkityökaluvalmistajienkin tuotteita, eikä vain ostos-TV/kiina/honkkari kamaa (toki niitäkin kyllä tulee)... http://www-us.wera.de/diamantbeschichtete_bits0.html (tai hakuun carbide, anti cam out/non slip/... + Pozidrive tai mitä materiaalia/päätä sattuu etsimäänkään) Aika montaa muutakin lipsahduksenestouritusta/kuviointia löytää samalla
Harri126
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 23.12.2014 08:42 |
Cikatti kirjoitti: hiomatahnaa meisseliin ja uusi nojausote
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 23.12.2014 15:25 |
Tuo höpöhöpö-kommentti kummastutti. Lyötiin vaan jonkun esittämä asia lättänäksi. Sekö oli lopullinen tieto, totuus, muut eivät tiedä yhtään enemmän.
XM Break
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 23.12.2014 17:05 |
Tuohon asenteeseen on saanut tällä palstalla tottua. Jos itsellä ei ole tietoa jostain asiasta, ei sitä voi olla olemassakaan. Eikä asioista voi tietenkään ottaa selvää, vaan toinen pitää lytätä (tai ainakin yrittää sitä)  En ymmärrä mitä mielihyvää ko. tyypit saavat, mutta onneksi täältä löytyy myös täysjauhoisia kommentoijia ja aitoa Citroen-uteliaisuutta itselle uutta kohtaan
Esa66
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 23.12.2014 18:33 |
Höpö höpö Paras on se, joka on kiinni ja tarvittaessa aukeaa
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 23.12.2014 18:51 |
eesaun kanssa ihan samaa mieltä . . jos vain on mahdollista putsata kanta kunnolla ja jos pääsee vielä kopauttamaan sitä sivuttain , niin paljon helpommin aukee . yleensä tärvellään se kanta jo ensimmäisellä avausyrityksellä ja sitten kiroillaan hartaasti . joulua silti.
PietuG
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 23.12.2014 21:52 |
Harri126 kirjoitti: Cikatti kirjoitti: hiomatahnaa meisseliin ja uusi nojausote  Perverssi
RPekka
Viestin otsikko: Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo? Lähetetty: 25.12.2014 02:17 |
Viestit: 1654 Paikkakunta: Lappeenranta
kokemjne kirjoitti: eesaun kanssa ihan samaa mieltä . . jos vain on mahdollista putsata kanta kunnolla ja jos pääsee vielä kopauttamaan sitä sivuttain , niin paljon helpommin aukee . yleensä tärvellään se kanta jo ensimmäisellä avausyrityksellä ja sitten kiroillaan hartaasti . joulua silti. Ja jos ei sivulta pääse lyömään niin paljon apua saa jo siitäkin että lyö sitä torx-palaa ihan napakasti vasaralla. Pala on sen jälkeen varmasti pohjassa ja jos isku oli riittävän luja niin kierre kävi juuri sen verran löysällä että irrotusöljy ehti uida väliin.
Citroen e-C4, vm 2020. Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013. Citroen 2CV "Justiina", vm 1980 Citroen Dyane "Hilma", vm 1975.
