Joeli
Viestin otsikko: Xsaran keskuslukko reistaa Lähetetty: 22.01.2015 22:53 |
Viestit: 14 Paikkakunta: Riihimäki
Tänä aamuna lukot toimi kaukosäätimestä normaalisti, mutta kun ajoin työpaikalle ja kokeilin laittaa lukkoon, niin käväisi lukossa ja avautui uudestaan samointein. Myöskään vilkut ei välähdä.
Kokeilin sitten sisältä laittaa lukkoon, niin sama efekti tuli eli ei pysy lukossa.
Voisiko kaukosäätimen paristo olla tiensä päässä vai olisiko tässä nyt jokin tyypillinen vikakohta, mikä tarkistaa?
______________________________ Xsara 2.0 HDI 2002 ex-C5 2005 ex-Saxo 2002 _______________________________
maximi
Viestin otsikko: Re: Xsaran keskuslukko reistaa Lähetetty: 22.01.2015 22:59 |
Viestit: 167 Paikkakunta: Turku
Kokemuksen voimalla arvaan että sulla on piuhoja poikki jonkun oven johtonipussa. Tarkasta ne. Itsellä tais olla kaikissa ovissa "irtokarvoja". Ei ole kovin vaikeaa korjata, hieman näpertelyä kolvilla se vaatii.
Renault Laguna 1.5 dCi Sport Tourer -08 Ex: Xsara 2.0i Break Excl. x4 -02
aaltopelti_fun
Viestin otsikko: Re: Xsaran keskuslukko reistaa Lähetetty: 22.01.2015 23:06 |
Viestit: 568 Paikkakunta: Akaa
Tai sitten viime aikojen lämpötilan vaihtelut voi tehdä pientä kiusaa jumiuttamalla jotain. Uskokaa tai älkää niin ainakin 2 citikassa (XM ja Xantia) on minulla joskus oireillut samoin ja lukkoon on jäänyt joka kerran 7. yrityksen jälkeen. Ovien johtoja en kummastakaan tutkinut kun vika häipyi sitten ilmojen muututtua suopeammiksi. Vikaa en koskaan saanut selville, mutta ainakin XM:n kohdalla oppi laskemaan sen 7. lukitusyrityksen ja aina jäi ovet lukkoon sen jälkeen. Avatessa aukesi tosin heti kerrasta. Mystiikkaa vai joku muu maaginen luku tuo 7?
.~___~. {[___]} {°/^\°} {/_^_\} "Hyviä on vähän, pahoja vielä vähemmän, mutta meitä siunatusti hulluja laskematon määrä" - Aapeli. HY, C5 2.2 hdi Break, BX GT, Berlingo, BX Van "GT", B11 proj. ja C4 2.0 16V:n yksinhuoltajuus
Joeli
Viestin otsikko: Re: Xsaran keskuslukko reistaa Lähetetty: 22.01.2015 23:08 |
maximi kirjoitti: Kokemuksen voimalla arvaan että sulla on piuhoja poikki jonkun oven johtonipussa. Tarkasta ne. Itsellä tais olla kaikissa ovissa "irtokarvoja". Ei ole kovin vaikeaa korjata, hieman näpertelyä kolvilla se vaatii. Varmaan kuskinovesta kannattaa aloittaa, koska se on eniten ollut käytössä
maximi
Viestin otsikko: Re: Xsaran keskuslukko reistaa Lähetetty: 22.01.2015 23:16 |
Niin, minulla se oli apparin ovi joka keljuili. Muut ovet fiksasin ihan "varmuuden välttämisen ehkäisemiseksi". Samalla sitten korjaantui kuskin puoleisen sivupeilin lämmitys  .... ja yhden takaoven ikkunannostin... Mutta jostain pitää aloittaa, kuskin ovi on ihan hyvä aloituskohde. Äläkä sitten unohda takaloosteria, sieltäkin on kuulemma piuhoja katkeillut.
suomse
Viestin otsikko: Re: Xsaran keskuslukko reistaa Lähetetty: 23.01.2015 04:30 |
Minulla vastaavassa Saharassa ilmaantui sama ongelma pakkasilla. Ajattelin ensin katsoa ne johtoajatus läpi, mutta kun apparin ovesta avaimella käänsiensin auki ja sitten lukkoon, niin toimi ihan hyvin. Sen jälkeen kakella kyllä sai aina auki. Samoin nyt kun keli helpotti, niin alkoi taas lukituksen toimimaan ihan oikein, joten tuli mieleen että olisko siellä lukossa jotain, joka ei vain pakkasella liiku ihan tarpeeksi. Voiko sitä mitenkään voidella tai muuten herkistää?
Samoin takaluukku lopettanut aukeamasta siitä luukun litkimistä, mutta kaken napilla kylläkin toimii. Tulisi vain lämpimät kelit, niin voisi aukaista takaluukkun verhouksen ja tarkistaa kytkimen kunnon kun sen tuntuma on muuttunut.
Joeli
Viestin otsikko: Re: Xsaran keskuslukko reistaa Lähetetty: 24.01.2015 11:33 |
suomse kirjoitti: Minulla vastaavassa Saharassa ilmaantui sama ongelma pakkasilla. Ajattelin ensin katsoa ne johtoajatus läpi, mutta kun apparin ovesta avaimella käänsiensin auki ja sitten lukkoon, niin toimi ihan hyvin. Sen jälkeen kakella kyllä sai aina auki. Samoin nyt kun keli helpotti, niin alkoi taas lukituksen toimimaan ihan oikein, joten tuli mieleen että olisko siellä lukossa jotain, joka ei vain pakkasella liiku ihan tarpeeksi. Voiko sitä mitenkään voidella tai muuten herkistää?
Samoin takaluukku lopettanut aukeamasta siitä luukun litkimistä, mutta kaken napilla kylläkin toimii. Tulisi vain lämpimät kelit, niin voisi aukaista takaluukkun verhouksen ja tarkistaa kytkimen kunnon kun sen tuntuma on muuttunut. Noniin, illalla lämpötilan ollessa nollan tuntumassa, lukot alkoivat toimia eli kyseessä on varmaankin ominaisuus näin kahden auton otannalla
P51
Viestin otsikko: Re: Xsaran keskuslukko reistaa Lähetetty: 24.01.2015 20:04 |
Oireet viittaa mikrokatkaisijan vikaan/häiriöön jossain lukossa..Varsinkin jos esiintyy vain pakkasella.Johtosarjaviat myös yleisiä,mutta eivät liity lämpötilaan.Syy miksi "käy"lukossa mutta aukeaa saman tien johtuu siitä että jokin lukko ei rekisteröi oven kiinnioloa,ja sen takia ei salli lukita ovia..Rasvaaminen saattaa jopa pahentaa vikaa,koska rasva,kosteus ja pakkanen jähmettävät katkaisijan.Niitä ei yleensä pysty korjaamaan koska lukot koottu esim.niittaamalla,joten osan vaihto ainoa ratkaisu.Vianhaku helpompaa niissä autoissa jossa oven johtosarja pistokkeella a-pilarissa kiinni,pistoke irti kunnes ovet menee lukkoon,ja vialline lukko on löytynyt..
DtiJ
Viestin otsikko: Re: Xsaran keskuslukko reistaa Lähetetty: 24.01.2015 20:39 |
Takaluukun kontaktit yms tarkistettu?
Joeli
Viestin otsikko: Re: Xsaran keskuslukko reistaa Lähetetty: 25.01.2015 16:48 |
DtiJ kirjoitti: Takaluukun kontaktit yms tarkistettu? Ei vielä, seuraavana tsekkaan sen, kun pääsen lämpimään halliin. Kyllä täältä saa hyvin tietoa ja apua, kiitokset siitä.
Joeli
Viestin otsikko: Re: Xsaran keskuslukko reistaa Lähetetty: 09.02.2015 10:25 |
Kyllä se liittyy tuohon pakkaseen. Kun menee miinukselle, alkaa keskuslukko nikottelemaan. Nyt olen huomannut, että kun painaa lukitusta, niin painaa näppäintä hieman pidempään, niin jää lukkoon. Yleensä tulee vaan painettua lukitusnäppäintä kerran ja nopeasti, joka toimiikin lämpimällä.
Saako tuota takaluukkua auki muuten kuin siitä kaukolukituksen napista? Onko ohjaamossa avauspainiketta?
DtiJ
Viestin otsikko: Re: Xsaran keskuslukko reistaa Lähetetty: 09.02.2015 16:42 |
Auton sisäpuolella ei ole mitään, mutta luukussa on painike kyllä.
