Puhi
Viestin otsikko: Xantia ohjaustehostimen syöttöputki Lähetetty: 27.02.2015 21:20 |
Onkohan jollain tiedossa, mitkä liittimet ovat ohjaus-akselin päässä ja sitten liitoksessa letkuun? Marmori tarjoaa vain koko putki/letku hässäkkää pumpulta saakka, hintakin mukava 340,- Jarruputki päitä pystyn tekemään, muuten varmaan hydrauliliikkeen hommaksi.
Xantia Break 1.8 16V Exclusive 00 (emännällä/rahtikuljetin), Xsara 2.0 16V VTS 99 (omalelu), 405 MI16 91 (ahdettu ikuisuusprojekti) Dacia Duster 1.2Tce 4wd Prestige 18´
Viestin otsikko: Re: Xantia ohjaustehostimen syöttöputki Lähetetty: 27.02.2015 21:23 |
Viestit: 7869 Paikkakunta: Eurajoki
Letkun ja putken liitos on kiinteä. Juottamalla jarruputkea katkenneen (loppu?)osan tilalle.
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: Xantia ohjaustehostimen syöttöputki Lähetetty: 27.02.2015 22:24 |
Viestit: 1557 Paikkakunta: Tampere
Itse juuri vähän aikaa sitten omasta Xantiasta tuon korjasin. Onnekkaasti letkusta tehostimelle menevän putken alku oli säilynyt lähes ruosteettomana, joten siihen sai liitoksen tehtyä. Putkihan on sillä kohtaa samalla halkaisijalla kuin tavallinen jarruputki, joten jatkoksen teko onnistuu jarruputkiliittimillä. Ohjaustehostimen liitin on M10x1. Esim. http://www.motonet.fi/fi/tuote/222130/Jarruputkiliitin-M10x1x5-pari-TX
Akaile
Viestin otsikko: Re: Xantia ohjaustehostimen syöttöputki Lähetetty: 28.02.2015 12:36 |
Motonetistä löytyy suoraan valmis kuparinikkelijarruputki liittimineen, olikohan 105cm pituus, alta 15e hinta. Kumiletkun pienemmän putken päähän tehdään 10x1 ulkokierre, siihen jarruputkijatkoliitin hydelukitteen kera ja siitä eteenpäin sitten kuparinikkeliputkella ohjaustehostimelle.
Puhi
Viestin otsikko: Re: Xantia ohjaustehostimen syöttöputki Lähetetty: 28.02.2015 14:31 |
Kiitos, duunin jälkeen taas fixaamaan. Melkein usko alkaa loppua, kun kytkimen vaihdon jälkeen on nyt kolme kertaa hajonnut viikossa tää laitos...
Mun mielestä siinä letkun liitoksessakin jo tuommoinen M10 nippa.
Akaile
Viestin otsikko: Re: Xantia ohjaustehostimen syöttöputki Lähetetty: 28.02.2015 20:02 |
Kun pääsisin tästä kotikoneelle niin voisin laittaa tarkemmat kuvat tuosta korjauksesta. Xantian ohjaustehostimen putki on nopeasti harventunut artikkeli ja hintakin on moninkertaistunut. Se ei kuitenkaan ole paha rasti askarrella ja tarvikkeet ei todellakaan maksa kuin joitakin kymppejä...ruostumattomista aineista vieläpä.
Puhi
Viestin otsikko: Re: Xantia ohjaustehostimen syöttöputki Lähetetty: 28.02.2015 23:27 |
Jos millään viitsit ja ehdit, niin laita vaan kuvat. Sen verran purettiin, että ohjaustehostimen päästä irroitettiin, ja sinne tosiaan voi tehdä ihan normi jarrunipan, mutta tuo letkunliitos arveluttaa, kun tosiaan siitä hapero, ja vuotokin oli just siitä 90 asteen mutkasta... Koittaa löytää jostain M10x1 kierrepakka huomenna ja hydeliimaa. M10x1,5 ja M10x1,25 pakat löytyi laatikosta...
Puhi
Viestin otsikko: Re: Xantia ohjaustehostimen syöttöputki Lähetetty: 02.03.2015 02:04 |
Löytyi tiheä kierrepakka ja muutkin palikat. Väkersin uuden putkenpätkän paikoilleen, ja ainakin kotimatkan tallilta kesti nipussa. Tuon jatkonipan liimasin Loctiten metalliepoksilla, runsaasti myös päälle laittaen, toivottavasti kestää. Tuttu duunissa Specmalla ja lupasi pyöräyttää ruostumattomasta koko hässäkän uusiksi, kunhan mitat toimitan sille.
| Liitteet: |
image.jpg [ 83.83 KiB | Katsottu 6611 kertaa ]
Akaile
Viestin otsikko: Re: Xantia ohjaustehostimen syöttöputki Lähetetty: 02.03.2015 10:52 |
Puhi kirjoitti: Tuttu duunissa Specmalla ja lupasi pyöräyttää ruostumattomasta koko hässäkän uusiksi, kunhan mitat toimitan sille. Ei koko hässäkkää, kuminen putki välissä pitää olla. --> muuten päristää käsille ratista. Aiheesta löytyy keskustelua haku-toiminnolla. Konehuoneen osuus tuosta putkesta harvoin lahoaa minnekään, joten nyt korvaamasi pätkä on se tärkein osuus.
Akaile
Viestin otsikko: Re: Xantia ohjaustehostimen syöttöputki Lähetetty: 02.03.2015 18:33 |
Valitettavasti kerkisin lupaamieni valokuvien kimppuun vasta nyt: viewtopic.php?f=17&t=9832&start=25Toiselta sivulta löytyy juttu kuvineen.
Puhi
Viestin otsikko: Re: Xantia ohjaustehostimen syöttöputki Lähetetty: 02.03.2015 22:58 |
Juu, toki tuon kumipätkänkin uuteen tekee.
