 Sivu 162/237 [ 5915 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 237  Seuraava
ViestiLähetetty: 13.03.2015 09:37
sitikkaporo kirjoitti:
Ainoa vaiva, joka maalämmössä on ollut, on se että laitteisto päästää vettä poistoputkeen, n. 1-2 sankollista/viikko talviaikana, eikä varastotilassa, jossa laite on, ole viemäriä. Joten sankojumppaa tulee harrastettua.
Siis mistä laite päästelee tuollaisia vesimääriä? Varoventtiilikö valuttaa? Onko paisuntasäiliö kunnossa / mitoitettu riittävän isoksi?
ViestiLähetetty: 13.03.2015 11:22
Käsittääkseni varoventtiilistä, aivan varma en ole, asentajat tästä mainitsivat kyllä. No, ehkä max 1 sankollinen sitä tulee mutta kuitennii.
ViestiLähetetty: 13.03.2015 11:26
Tuossa kun on lämpöpumppu, niin mahtaako se tehdä kondenssivettä johonkin kennolle, jota se sitten valuttelisi pois?
Velipojalla on ilmavesilämpöpumppu tekemässä lämpöjä, siinä en muista tuommoista ongelmaa olleen.
ViestiLähetetty: 13.03.2015 12:01
Ja letkun pää minne?
Erikoinen kysymys.
ViestiLähetetty: 13.03.2015 12:11
Niin, mihin minä sen sankoveden ohjaan siitä pilssipumpulta?? Talviaikaan varsinkin..
ViestiLähetetty: 13.03.2015 13:12
Minne sen veden siitä sankosta kaadat?
ViestiLähetetty: 13.03.2015 18:18
Milloin minnekin, pihalle, pesuhuoneen lattiakaivoon.. Olisikin helppo kun voisi vetää letkun suoraan ulos mutta sehän jäätyy pakkasilla, ja lämpimään tilaan veto menee autokatoksen kautta. Toki jos joku keksii jäätymättömän tsydeemin tälle hukkavedelle, saapi neuvoa.
ViestiLähetetty: 13.03.2015 18:23
Tuolla ämpärintyhjennysfrekvenssillä en itse jaksaisi mitään kovin ihmeellisiä virityksiä alkaa tekemään. Samallahan siinä tulee säännöllisesti katsottua että kaikki pelaa.
ViestiLähetetty: 13.03.2015 18:57
Sulanapitokaapeli ulos vedettyyn poistoletkuun on yksi vaihtoehto.
ViestiLähetetty: 14.03.2015 17:14
Vaihdettu CX :n Roto-Diesel syöttöpumppuun ahtopainekellon kalvot, tosin vika ei ilmeisesti ollutkaan itse kalvoissa, vaan edellisten asentajan vinoon kiristämässä kannessa...
Mutta enään ei moottorin kierrosluvut vaeltele ittekseen :lol:
samalla konepeiton avauksella tuli huollettua biliteman "valonvahvistussarjan" releet, kun H4-pitkien valot ei enään eilen syttyneetkään (apupitkät toimivat, kun ovat eri releen takana...). kosteus oli päässyt releiden kopan sisään, ja tehnyt tekojaan.
ViestiLähetetty: 14.03.2015 19:40
Eilen vaihdoin SM laturinremmin ja tänään kuljetin Sitikkapuoskarin synttäripaikalle, kun 50v pyörähti täyteen!
Kiitos Juusolle oikein paljon autosta!! Oli puoskarille melkoinen ylläri :)Kuva
ViestiLähetetty: 14.03.2015 19:43
Mopon mittariin 170 km lisää ;)
ViestiLähetetty: 14.03.2015 21:23
Pesaisin Xantian, Xm:n ja El Boxeron. Kyllä olivatkin savisia ja ovat viimeistään maanantaina
taas pesukunnossa. Tää on tätä.
Lakeuksille onnittelut puolimatkan krouviin saapumisesta.
ViestiLähetetty: 14.03.2015 21:36
Melkoinen 50-vuotislahja! Onnea vaan ihan tosi paljon...Selvästikään ei ole mennyt sitikkauskovaisuus hukkaan, kun tuommoisia lahjoja saa.
Minä täytin tänään 41 ja lähinnä ylensöin hyvin omilla rahoillani ja kävin katsomassa Late Lammas -elokuvan. Se oli sopivaa ajanvietettä tällaiselle höttiäiselle.
ViestiLähetetty: 14.03.2015 23:31
Huikko kirjoitti:
Huikeet syntttärionnittelut.
ViestiLähetetty: 14.03.2015 23:53
Kiitos.
ViestiLähetetty: 15.03.2015 17:13
Herätelty sätkä talviunilta.
Ryyppy päälle, pari polkaisua kaasupolkimesta ja starttaus kaasupoljin hiljakseen pohjaan painaen.
Viiden kuukauden seisonnan jälkeen lähti käyntiin kuin palmun alta,ekalla yrittämällä. :D
Sitten pieni lenkki kylällä.Kaikki toimi niin kuin pitääkin. On tuo 44 vuotta vanha tekniikka ihmeellistä.
Nyt vaan kesää ja kärpäsiä odottamaan.
ViestiLähetetty: 15.03.2015 17:28
Olihan kyllä mahtava yllätys.. Kiitos Jeth. Oli muutenkin mukava juhlailta.
ViestiLähetetty: 15.03.2015 18:37
^Paljon onnea Puoskarille täältäkin :)
ViestiLähetetty: 15.03.2015 23:27
Puoskarille onnittelut!
Minä sain tänään vaimon C5:een vihdoin vaihdettua sisäpuhaltimen esivastushärdellin - nyt vaimo näkee ajella :lol:
Entinenkin puoliksi ehjä - yhdestä liittimestä iskee kipinää ja se trankku vai mikä se on, niin kuumenee pirusti - ei oo enään tahnaa sen ja alumiinimötikän välissä -> ei lämmönjohtavuutta.
ViestiLähetetty: 16.03.2015 00:37
Kiitoksia onnitteluista. :)
ViestiLähetetty: 18.03.2015 19:41
Saxon siivous hitsausurakan jälkeen,oli takaboxin pohja ruostunut reunoistaan irti ja jousitus löi sen solmuun :shock:.Moni olisi kyllä nostanut kädet pystyyn,mutta köyhän on pakko yrittää,noh nyt on ruosteeton takapää.
Iso mies ja pienet sitruunat.
ViestiLähetetty: 28.03.2015 10:27
Asensin nelkkuun hifit ,nyt saa kuunnella muutakin kuin urkumusiikkia. Ihmeen paljon auton äänet hiljeni kun vuorasin takaluukun ja takapenkin alusen, kuin myös rintapellin konehuoneen/sisäpuolelta :P
ViestiLähetetty: 28.03.2015 13:12
Nakkikeiton väänsin, taisi onnistua kun tuo pikkuprinsessakin sitä jopa söi :D
ViestiLähetetty: 28.03.2015 14:12
en saanu tälään migtään aikaiseksi ,mutta eilen sain viimein korjattua pakoputken/sarjan liitoksen hilut kuntoon.
