LapinUkko93
Viestin otsikko: Xantia 2.0 v95 puhallin ei toimi Lähetetty: 20.03.2015 00:19 |
Viestit: 21 Paikkakunta: Rovaniemi
Puhallin lakkas toimimasta eikä puhalla millään teholla, eikä lähe pyörimään vaikka oon sitä heilutellu. Sulakkeet olen kattonu ja kaikki ok. Se lakkas pelaamasta tässä yks aamu kun käynnistin auton nii eipä enää toiminu, vaikka illalla vielä toimi. Että tietäskö kukaan missä vois olla vika? Että onko puhaltimen moottori sökö vai mikä?
Citroen Xantia 2.0i 8V -95, Citroen ZX Avantage 1.8 automaatti -95, Nissan Primera 2.0 SLX -90
Viestin otsikko: Re: Xantia 2.0 v95 puhallin ei toimi Lähetetty: 20.03.2015 09:26 |
Nyt olisi hyvä irrottaa puhallinkapistus, myös säätimen etuvastus. Tarkistaa puhallinmoottorin hiilet, laakerit ja etuvastuksen kunto, sen voisi todeta yleismittarillakin. Yksi hyvä syy etuvastuksen väsähtämiseen on, kuten jo usein ollut esillä, moottorin kuivat, kitkaiset laakerit ja/tai tukkeutunut sisäilmansuodatin. Puhallin ja etuvastus ei saisi tarpeeksi jäähdyttävää ilmavirtaa. Tässä oli yksi lähtökohta tutkimiseen. Niinpä, joskus vaan toimii sen viimeisen kerran....
Viestin otsikko: Re: Xantia 2.0 v95 puhallin ei toimi Lähetetty: 20.03.2015 09:41 |
Toinen yleinen syy on virtalukon pohjan pienten kytkinten ongelmat, niitä kytkimen kärkiä on siellä ainakin kaksi ja toinen syöttää mm. puhallinta (ja takaikkunan lämmitintä istuinlämmittimiä?...)
Toimiiko takaikkunan lämmitin vian ollessa päällä, eli tuleeko ollenkaan puhaltimellekkaan syöttöä?
tuo kärki toimii siten että syöttää virtaa kun avain on sytytysasennossa, mutta startin aikana ei. Se usein vikaantuu, mutta usein myös siten että saattaa jossain avaimen asennossa toimiakin (tai virtalukon johtoja heiluttaessa)
Jankos
Viestin otsikko: Re: Xantia 2.0 v95 puhallin ei toimi Lähetetty: 20.03.2015 09:45 |
Viestit: 1229 Paikkakunta: Jokioinen
Ja jos ei lataa lainkaan niin nuo edellisen mainitsemat lopettaa myös toiminnan. Vai oliko se sittenkin vasta faceliftimallin ominaisuus?
Jokatapauksessa kannattaa se puhallin testata suoralla sähköllä ennen irroittelua.
LapinUkko93
Viestin otsikko: Re: Xantia 2.0 v95 puhallin ei toimi Lähetetty: 20.03.2015 16:06 |
Kiitos vastauksista! Ja takalasin lämmitin ja istuinlämmittimet toimii. Virtalukon vaihdoin autoon eilen ja katsoin johdot, että ainaki se on kunnossa, mutta en vielä ole hiiliä, laakereita enkä etuvastusta ihmetelly, mutta lähdempä samantien testaileen.
