 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Tukkoinen Xantia
ViestiLähetetty: 26.03.2015 23:04
Ongelmana semmonen, että auto starttauttaa nii pirusti, tyhjäkäynti seilaa ja meinaa sammua, nykii kiihdyttäessä ja normaali ajolla. Annoin auton käydä tuossa parkkipaikalla ja se kuulostaa ihan traktorilta ja niin tukkoselta kun kaasua painaa. Autoon vaihdettu bensansuodatin, ilmansuodatin, öljyt+suodatin, tulpat, tulpanjohdot, virtalukko. Autohan on Xantia 2.0 v95 ja 8 venttiilinen kone. Olisiko kellään tietoa mistä alkaa vikaa etsimään? :roll:
Citroen Xantia 2.0i 8V -95, Citroen ZX Avantage 1.8 automaatti -95, Nissan Primera 2.0 SLX -90
 Viestin otsikko: Re: Tukkoinen Xantia
ViestiLähetetty: 26.03.2015 23:57
Puola tiensä päässä, tyhjäkäyntisäädin jumahtanut, katti tukossa, MAP-anturi tai sen liitos, Lambda-anturi. Joku noista tai yhdistelmä muutamasta. Tai sitten epätodennäköisenä jokerina jakohihna pompannut hampaan tai kaksi?
Myös ihan moottorin maadoitukset voivat tehdä yllättävän isoja ylläreitä. Akun kengät (plussa kuolee aina Xantioissa) ja vaihdelaatikosta löytyvä maadoituskenkä syyniin myös.
'94 Xantia VSX 16v
ViestiLähetetty: 27.03.2015 17:28
Just oli tollanen kun oli kansipaffi palanu omasta. Tarkista puristukset.
ViestiLähetetty: 27.03.2015 20:19
Laita silti akku- ja maadoitusliitokset kuntoon, perusasiana. Näitä löytyy juttujakin. Itsekin olen hyvästä syystä uusinut mm. napakengät.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: C5NSeppo ja 11 vierailijaa
