 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Mako-vesipumpun akselin voitelu?
ViestiLähetetty: 14.04.2015 11:29
Rojektina menossa Mako 312C-vesipumpun huolto. Pumppu purettu, ja kasausta suunnitellaan. Päätylaippojen kohdalla käsittääkseni on messinkiset tai pronssiset helat, joihin yhden liikkeen mielestä voisi laittaa jotakin liukastetta, mutteivät osanneet sanoa mitä. Jotakin vaseliinia?? Tulee mieleen että ei mitä vaan vaseliinia, koska pumpulla nostetaan juomavettä kahden talon käyttöön. Vai onko niin että vesi voitelee riittävästi tuota akselia??
 Viestin otsikko: Re: Mako-vesipumpun akselin voitelu?
ViestiLähetetty: 14.04.2015 12:38
Aikoinaan jouduin noita vesipumppuja räpläämään. Makon pumppuun en laittanut koskaan mitään voiteluainetta, eikä siihen vuotoja tullut. Valmetin Isku-pumppu oli tiivistetty lyijyrenkailla, joita aina kiristettiin kun vuotoa rupesi ilmenemään. Tuli varmaan juotua eräskin myrkyllinen lyijymötikkä, eihän se lyijy silloin vaarallista ollutkaan :mrgreen: Joissakin pumpuissa käyttivät muistaaksen lampaanrasvalla kyllästettyä nyöriä tiivisteenä.
ViestiLähetetty: 14.04.2015 13:09
Eikös ainakin kasarimuistoissa Klöver vaseliinia käytetty vaikka huulirasvana tms. tuskin ainakaan tappavan vaarallista siis on:
http://tuontitukku.fi/tuote/kl%C3%B6ver ... 262137006/
Tuolla puhutaan jostain erikoisöljystä, jolla korjatut pumput rasvataan ruosteeneston takia?
http://www.kolumbus.fi/tanra/mako%20korjaus.htm
Ruokaöljyissä/rasvoissa voi osassa olla jotain kuivumis/härskiintymisongelmaa? Puukon terien suojaukseen joku suosittelee Kameliaöljyä
ViestiLähetetty: 14.04.2015 16:33
Vesi vanhin voitehista, eli ei mitää vaseliinejä tai öljyä,
ainoastaa täytyy olla huolelinen ettei pumppu pyöri kuivana,
huolellinen täyttö vedellä ennen käyttöä.
moottorin puolimaisessa akselissa on narutiivise jonka pitää tihkua vettä noin arviolta tippa per 30 sekuntia jopa enemmäkin jottei se pala,
eli EI SAA KIRISTÄÄ TIUKAKSI.
Ps. muistithan merkitä "lohkot" ennen purkua, jos eivät ole "kohdallaan" ei nosta enää painetta
Viimeksi muokannut Amppman päivämäärä 14.04.2015 16:39, muokattu yhteensä 1 kerran
Mulla on pötkö elintarvikelaatuista vaseliinia, jota käsittääkseni käytetään ruuanvalmistuksessa käytettävissä koneissa normaalin vaseliinin sijaan.
ViestiLähetetty: 14.04.2015 17:48
Kiitokset, eli säästetään liukasteet toiseen käyttöön..
Purku sujui niin nopsaan etten ole aivan varma kaikkien limppujen kohdistuksesta, muutaman valokuvan otin mutta kun läksi niin hyvin purkautumaan niin joka vaiheesta ei tullut dokumenttia :oops:
Onko kellään tietoa tai kuvaa, josta tarkka asemointi käy selville? Limppujen ja siipien järjestys sentään on tiedossa, yhden limpun kohdistus (painepuolen viimeinen limppu ennen päätyä moottoriin päin) on vähän hakusessaan.. Osassa limpuista on pykälät ulkopinnan valussa, osassa ei.
Voin laittaa kuvia kun pääsen kotio, josko jollakin olisi selvät sävelet tältä osin.
ViestiLähetetty: 14.04.2015 18:05
Nyt tuli paha, en meinaan muista tuota kohdistusta vaikka kaikkitietävä olenkin :lol: ja käytössä olevan pumpun luo on noin 80 km niin ei pysty tarkistamaan ja kooklekaan ei löydä tarpeeksi hyvää kuvaa eikä tästäkäänhttp://www.kolumbus.fi/tanra/pumpun%20kuvat.htm taida olla apua
ViestiLähetetty: 14.04.2015 21:44
Kuvia (kuvattu imupuolen päädystä), limppu 1 > imupuolen siipipyörä > limput 2-3 > painepuolen siipipyörä > limppu 4 > painepuolen pääty.
Limppu 1 95% todennäköisyydellä oikeassa asennossa, limput 2-3 70 % oikein, samoin limppu 4. Pystyykö limppujen asennon päättelemään kuvien perusteella? Pumppuhan pyörii vastapäivään.
limppu1.jpg [ 99.37 KiB | Katsottu 10372 kertaa ]
limput2-3.jpg [ 103.64 KiB | Katsottu 10372 kertaa ]
limppu4.jpg [ 90.41 KiB | Katsottu 10372 kertaa ]
Viimeksi muokannut sitikkaporo päivämäärä 14.04.2015 21:46, muokattu yhteensä 1 kerran
Ja painepuolen pääty vielä.
painepääty.jpg [ 73.77 KiB | Katsottu 10372 kertaa ]
ViestiLähetetty: 16.04.2015 12:15
makon pumpussa käyttävät liukastusaineena tiivistenarussa steariinia messinkiholkin sisällä holkki kiinni uuden narun kannssa, löysää vartti
