 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: BX 16V ääntää startissa
ViestiLähetetty: 12.02.2009 20:57
Nämä äänijutut on kyllä vähän vaikeita ilman ääninäytettä. 16V pitää kylmästä startatessa ikävän äänen. Ääni tulee vain kerran, kestää ehkä vajaan sekunnin ja kuulostaa varsin metalliselta ja raa'alta krohahtavalta kilkatukselta. Kone käy muuten ihan nätisti ilman sivuääniä. On vähän paha paikallistettava. Hydrauliset venttiilinnostimet, hydepumppu, kytkin vai startti ... Mielestäni ääni tulee heti kun kone lähtee pyörimään. Tallista startatessa on vaimeampi, tänään töistä lähtiessä aika voimakas (ei ollut tolpassa). Olisiko vihjeitä. Kun tulee vaan kerran, niin tuntuisi öljysysteemiin liittyvältä jutulta. Täytyy varmaan viritellä mikki konehuoneeseen.
 Viestin otsikko: Re: BX 16V ääntää startissa
ViestiLähetetty: 12.02.2009 22:56
Kunhan ei vaan tule alakerrasta... :o
ViestiLähetetty: 12.02.2009 23:36
Voipi johtua nostimesta, kun oletat että ääni syntyy seuraavan kerran käynnistettäessä niin nappaa puolalta johto irti ja "sahaa" moteuria hetkenaikaa (5-10sek) ja sen jälkeen piuha kiinni ja normaalisti käyntiin, jos edelleenkin pärähtää niin vika ei ole nostimessa (eikä välttämättä kk-laakerissa).
ViestiLähetetty: 13.02.2009 01:27
Taitaa onneksi olla hp pumppu. Kuuntelin sitä oikein tarkasti tuossa illalla ja nyt kun ääni oli vaimeahko kuullosti pumpun ääneltä. Voipihan tuo tietysti kavitoida, siitä ainakin tulee aika rivo ääni. Pumppu ei muutenkaan ole erityisen hiljainen, tarvinnee vaihtaa tai korjata. Hydrauliikka on vielä huoltamatta, tosin suotimet puhdistin syksyllä, mutta pytty jäi siivoamatta. Olivat melkoisen likaisia, siis suotimet. Täytyy laittaa avustaja starttaamaan ja kuunnella itse paremmin pää pellin alla. Tai irroittaa pumpun remmi.
Kai kiertokangen laakeri ääntelisi muutenkin kuin pidemmän seisonnan jälkeen.
ViestiLähetetty: 13.02.2009 01:47
Onko siinä ilmastointi? Omassa 16V:ssä ilmastoinnin remmin kiristinpyörä äänsi heti startin jälkeen.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
ViestiLähetetty: 13.02.2009 14:47
Ei ole ilmastointia. Täytyy huomenna koettaa kuunnella paremmin, kun on yön yli seisottanut talissa. Voi samalla koettaa ottaa vaikka äänen talteen.
ViestiLähetetty: 13.02.2009 15:20
Tuossa toissa keväänä kun otin 16 v:n kylmästä tallista talven jälkeen käyntiin, luulin että mikä korkkasi koneesta, kun piti sellaista ääntä. Piti sammuttaa ja yrittää uudelleen. Lopulta selvisi, että varaajan pallo oli puhennut eli pumppu rääky koko ajan.
