 Sivu 1/1 [ 1 viesti ]
 Viestin otsikko: GC4P Abs, Esp, handbrake failure
ViestiLähetetty: 04.05.2015 21:38
Moeh, tämmöttiset koodit heitti picasso tossa vkl:n aikana, soratiellä käydyn mutkan jälkeen tuli koodit ja nyt ei siis automaattikäkkäri,abs ja esp pelaa. Noh, syykin löytyi, käytin vikakoodien luvussa Autofitillä (vielä ei lexiaa tai omaa obd-lukijaa ole) ja herjasi Oikea Taka Abs-anturi ei toimi oikein.
Noh kotona sitten rengas irti ja kurkkimaan anturia, kävin johdon ekana läpi ja oli ehjä, anturikin näytti ehjältä, mutta navassa oleva magneettikehä ei näytä niin ehjältä:
Onko kellään kokemusta tuon vaihtamisesta? Vai kannattaako viedä suosiolla pajalle? Oli kuitenkin marmoritiskiltä tilattuna vaan 26€, tarvikkeena tarjottiin kahta eri vaihtoehtoa (erikokoiset 24 ja 34e) ja päädyin orggiksen tilaamaan. Onko ihan prässättynä navan ympärille? Jollaki liimalla kiinni?
Toi kehä oli rikkoontunut kiveniskusta, kuului pieni kolahdus ennen asfattitielle palaamista ja jälki näkyy selvästi tuolla levyn takana. Eipä ois uskonu et noinkin voi käydä.
