 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara VTS -98 Sähköviat
ViestiLähetetty: 13.05.2015 23:01
Iltaa !
Pientä sähkö-ongelmaa haluaisin selvitellä ajankuluksi!
Seuraavat palikat ei pellaa :
penkinlämmittimet, takalasinlämmitys ja mittaristoon ei syty valoa.
Missähän mahtaisi olla syy? Sulakkeina noiden kyseisten laitteiden paikalla oli mm. 32 v 25 amp sulake eli hieman ylisuuri. Olisin erittäin kiitollinen avusta !!!
 Viestin otsikko: Re: Xsara VTS -98 Sähköviat
ViestiLähetetty: 14.05.2015 10:22
Onko myöskin ajovaloautomatiikka pois pelistä? Kuulostaa meinaan hieman virtalukonpohja vialta.
ViestiLähetetty: 15.05.2015 17:12
Vm. -99 Xantian penkinlämmitin oli palanut poikki useasta kohtaa. -99 Peukottini penkki ei lämpene, mittaritaulussa oli kolme palanutta valaistuksen polttimoa. Normaalia kulumista?
ViestiLähetetty: 15.05.2015 19:43
Omassa xsarassa oli takalasinlämmitin hajonnut kun oli revitty tummennuskalvo pois.
ViestiLähetetty: 16.05.2015 10:18
Mittarissa ei pala ajovalojen merkkivalo myöskään!
Taka-lasissa on pieni palanut lovi eli olisiko sieltä käsin alkanut oikosulku!
Kiitoksia vastauksista, osaa nyt alkaa paremmin tutkimaan !
ViestiLähetetty: 16.05.2015 11:51
Ton ikäisessä sitikassa on jo lähes varmasti penkinlämmittimet jo itsestään rikki, sama pätee hyvinkin myös takalasin lämppäriin, joten mitään suurta syy-yhteyttä ei noille vioille kannata toivoa. Se virtalukon pohja kannattaa tsekata kuitenkin.
ViestiLähetetty: 16.05.2015 12:51
Oliko tuon virtalukon piuhan takana vielä mitään muuta laitetta?
(kuten vaikka Xantiassa, jossa se virtalukkovika pimentää myös sisäpuhaltimen)
Takalasinlämmitin on helppo mitata yleismittarin vastusalueella, (varmaan lähelle 1 Ohmin verran, ja tietysti ilman virtoja poiskytkettynä, virrat päällekytkettynä voi jännitealueella ihmetellä tuleeko jännite liittimelle asti), penkinlämmittimessä taitaa olla istuinosan ja selän vastus erikseen, enkä muista liitintä tutkineeni onko ne jotenkin erikseen, mutta jos vain kaksi johdinta, niis suht samaa luokkaa kuin edellä, jos erikseen, niin isompi. (mutta penkille voi mennä myös sivuturvatyyny, mutta ei kai vielä tuossa vuosimallissa?)
Molemmissa on aika yleisesti vikoja, mittarivaloissa kannattaa kokeilla myös vaikuttaako valojen kääntö päälle mitään, millainen himmennyssäätö uossa mallissa on, potikka vai napista?
ViestiLähetetty: 17.05.2015 10:40
WP_20130914_004.jpg [ 112.29 KiB | Katsottu 4261 kertaa ]
Tossa on mun 99-xantian penkinlämmittimen kuva.
