| Kirjoittaja |
Rychnowo
Viestin otsikko: Eberi tietäjiä? Lähetetty: 19.05.2015 18:52 |
Kellään kokemusta kuvassa näkyvästä vikailmoituksesta? Manuaalin mukaan "Diagnostiikkajohto ei kytketty". On kytketty ja johdon eheys tarkastettu. Onko laite nyt jotenkin lukittunut? Vai peräti piirilevy kärähtänyt? Tuolla viikkokellolla on aiemmin saanut vikakoodit luettua, nyt ei käynnistettäessä inahdakaan ja vikakoodeilla saa vain tuon kyseisen esiin. Jostain luin, että voi lukittua tietyin edellytyksin ja avaaminen vaatisi korjaamokäynnin? Tosin silloin kai pitäisi olla näytössä jokin numerokoodi, vai? Ei näköjään puhelimen kuva kelpaa, mutta viikkoajastimessa lukee siis "ndi A".
svc
Viestin otsikko: Re: Eberi tietäjiä? Lähetetty: 25.05.2015 17:27 |
Laitoin yv:n
Rychnowo
Viestin otsikko: Re: Eberi tietäjiä? Lähetetty: 28.05.2015 18:32 |
Kiitos SVC, mutta minulla suunnilleen nuo samat dokumentit. Nyt vain ongelmana, että kellolaite millä sai aiemmin vikakoodit esille/nollattua, ei suostu enään näyttämään mitään koodeja. Yritin nollata sulakkeilla ja nyt kellolaite ja lämmitin eivät "keskustele" keskenään. Näyttää vain lopulta "ndi A", joka manuaalin mukaan olisi "Diagnostiikka- johtoa ei kytketty." Johto on kuitenkin kiinni ja ehjäksi todettu. Kellolaite ei suostu tunnistamaan lämmitintä, mikäli yrittää uudelleen asennusta. Liekö sitten lukkiutunut niin, että tarvitsee korjaamon apua vai jommasta kummasta esim. joku elektroniikka-palikka kypsynyt?
Jankos
Viestin otsikko: Re: Eberi tietäjiä? Lähetetty: 28.05.2015 20:55 |
Viestit: 1229 Paikkakunta: Jokioinen
Eberissä on aika yleistä että ohjausyksikkö kuolee ja siihen ei saa enää yhteyttä.
Rychnowo
Viestin otsikko: Re: Eberi tietäjiä? Lähetetty: 14.10.2015 18:18 |
Itse aina inhoan kun näissä ongelma- ketjuissa ei ole lopullista ratkaisua.
Laitampa siis tähän ratkaisun... en vaan muistanut aiemmin.
Syy siihen miksi kellolaite ei suostunut tunnistamaan lämmitintä, oli se että lämmitin- yksiköltä puuttui "plus" -sähkö kokonaan. Lensin ensin lankaan ja tutkin lämmittimen vieressä olevan pistokkeen ja virtaa tuli. seuraavaksi tarkistin johdotuksen kellokytkimelle, ehjältä vaikutti. Kokeilin lainatulla kellokytkimellä, "ei yhteyttä".
Meinasin jo luovutella ja todeta lämmittimen piirikortin tms. "kuolleeksi" ja aloin irroitella laitetta huoltoon vietäväksi. Ensimmäistä liitintä aukoessa siitä lämmittimen vierestä, huomasin sattumalta jotain outoa kun tartuin johtonippuun hiukan erilailla kuin aiemmin.
Lämmittimeltä tulee siis n. 30 cm johtoa liittimelle asti. Muuten muovikuorinen, mutta viimeiset 3-4 cm johdot ovat erillään. Ja kun pyöräytin nippua, niin muiden johtojen seasta tuli punainen virtajohto paremmin näkyviin ja heureka! Sehän oli vajaan 5 mm:n matkalta aivan turvoksissa. Pihdeillä poikki ja sisällä pelkkää vihreää jauhoa.
Väliaikaisesti sokeripala väliin ja hoplaa, taas tohottaa.
Soitin huoltoon ja peruin ajan. On kuulemma melko tyypillistä Eberille ja joitakin on jossain huijattu ostamaan uusi ohjainyksikkö. Kuulemma melko harvinaista, että piirilevy "kaatuu", vaan useimmin pistoke tai johto kiukuttelee.
