 Sivu 1/1 [ 19 viestiä ]
 Viestin otsikko: Kovis täynnä
ViestiLähetetty: 21.07.2015 09:54
Tai hyvin liki. Muutama G vapaana sadasta G:sta, C-asemassa. Varsinaista asiaa on vain <10% tilavuudesta. Tälläsin CC-cleanerin, tilaa tulikin yht´äkkiä siten, että pilkun paikka muuttui pykälän vasempaan. Muutama päivä kului ja tilanne oli taas alkuasetelmassaan. Tiedostoista en löydä mitään syytä. Onko tuttua, ainakin Vistan käyttäjille.
 Viestin otsikko: Re: Kovis täynnä
ViestiLähetetty: 21.07.2015 10:03
Joku haittaohjelma siellä lymyilee, siis Vistan lisäksi ;)
Mikä virustorjunta sulla on käytössä? Aja virustorjunnan skannaus läpi myös ja käy sitä CCleanerin siivouslistaa läpi,jospa sieltä löytyisi syyllinen. Sitten Googlella poisto-ohjeet jos ei ohjelmilla suoraan poistu.
Aja myös CCleanerin rekisteripuhdistaja.
Paikalla
ViestiLähetetty: 21.07.2015 11:07
Vaihda pois koko Vista, samalla pääset haittaohjelmista eroon. Monet ilmaiset vaihtoehdot ovat Windowsia paljon nopeampia ja helpompia asentaa ja käyttää, kokeile vaikka tätä ensin muistitikulta: http://www.linuxmint.com/download.php
ViestiLähetetty: 21.07.2015 11:47
Jos Linuxilta hsluaa Windowsin oloista käyttöliittymää, suosittelen Kubuntua.
Linuxin helppous Windowsiin verrattuna ja Windowsista siirtyessä on paskapuhetta, nykypäivän perusjuttujen kuten esim netflixin ja katsomon eteen saa säätää eikä kaikki aina mene nappiin. Sama juttu oheislaitteiden kanssa.
Joo, ja Windows-ohjelmat toimii Winellä. Siis jos toimii... :P
T: Tyytyväinen Linuxin käyttäjä
Paikalla
ViestiLähetetty: 21.07.2015 12:23
ko pelkästään se ,että hävittää vistan ,niin pääsee eroon eräästä viruksesta . vista oli vähän samanlainen kuin pösön 309 . hätäpäissä väsätty viritys täyttämään joku tyhjä tila.
pystyt päivittämään sen vistas suoraan ja ilmaiseksi wintoosan 8.1 versioon. ota nyt kuitenkin talteen kaikki sellaiset tiedostot jotka ovat tärkeitä. pysytt palauttamaan ne siihen tuoreempaan suoraan.
sen päivityksen voit tehdä vaikka mikrosoftin sivuilla
ViestiLähetetty: 21.07.2015 12:29
[quote="kokemjne"]vista oli vähän samanlainen kuin pösön 309 . hätäpäissä väsätty viritys täyttämään joku tyhjä tila. [/quote
Höpö höpö, se oli vain hätäpäissään uudelleennimetty Talbot Arizona.
Paikalla
ViestiLähetetty: 21.07.2015 13:48
saako tosiaan vistan päivitettyä ilman asennusavainta 8.1:een? siitähän sen sitten saa kymppiin... (ittellä olisi yhdellä kovolla toisella osiolla vista, kun yksi scanneri ei suostunu toimimaan muuten,,,)
Paikalla
ViestiLähetetty: 21.07.2015 14:41
Perusjutut ovat kovin henkilökohtainen näkemys, monet katsovat vieläkin televisio-ohjelmia televisiosta vaikka saman näkisikin tietokoneen ruudulta ja silloin netflixistä ei välttämättä kiinnosta maksaa kymppi kuussa. Areena ainakin toimii, näköjään Ruutu.fi myös, ja eikös Ruudussa ole sitä ihan samaa tosi-tv-hömppää mitä Microsoft Katsomossakin, joten mistään ei jää paitsi? Oheislaitteet kannattaa tietenkin kokeilla, se ei maksa mitään.
ViestiLähetetty: 21.07.2015 17:05
Kyllä Microsoft pyytää 119,99 € 8.1:n levykkeistä, kerro mistä saa ilmaiseksi.
ViestiLähetetty: 21.07.2015 17:11
mee mille tahansa lataus-sivustolle ja imuroi sieltä . et saa siitä virallista maksamatta ,mutta toimii ja päivittyy ilmankin,
imaiset ISO tiedoston sieltä ja poltat sen CD/DVD:lle .
muista ensin kerätä talteen ne tärkeet asiat siitä vistastas .
et tarvii tyjentää levyä = formatoida välttämättä , mutta hyvä olis .
sitten se cd/dvd asemaan ja kone käyntiin. yleensä lähtee suoraan ettimään käynnistystä muualta jos ei löydä sitä C asemalta.
seuraa ohjeita . kun kyselee koodia ,niin ohita se.
pistä kuukkeliin vaikka hakusanaksi windows 8.1
ViestiLähetetty: 21.07.2015 17:16
tuolla löytyy sivu Get Into PC . imuroi sieltä .
ViestiLähetetty: 21.07.2015 17:35
Vistan voi päivittää kympin kehitys versioon ilmaiseksi.
ViestiLähetetty: 21.07.2015 20:25
Joskus oli XP netistä ja päivitysten mukana tuli joku Windows-aitoustyökalu ja päivitykset lakkasi.
ViestiLähetetty: 21.07.2015 21:32
Muistelisin joskus juuri Vistassa ihmetelleeni mihin tila oikein kului ja sieltä löytyi hillitön määrä piilotettuja järjestelmätiedostoja, paljon sieltä ei kuitenkaan saanut vapautettua. Nyt nuo samat ongelmat on useinkin edessä pienten SSD levyjen kanssa. Melkein ainoastaan erilaiset väliaikaistiedostot on helppo tapa vapauttaa tilaa, kai CC-Cleanerkin jonkun raportin antoi, mistä se tilaa vapautti: Esimerkiksi selaimen väliaikaistiedostot tulevat äkkiä takaisin käytön mukana, vvoi säätää pienemmäksi.
System restore ja Previous versions vie paljon tilaa, muttei niitäkään kannata kokonaan ottaa pois.
Päivitysten palautustiedostot (Service Packit) ja muita asennus tiedostoja voi kanssa poistella kunhan on varma että hommat jo ytoimii..., erilaisia ohjeita on netti pullollaan, vaikka googleen Vista how to free up hard disk space, esim:
http://www.hanselman.com/blog/GuideToFr ... Vista.aspx
(ja ei mitään käryä onko tuo hyvä ohje :) )
ViestiLähetetty: 21.07.2015 23:54
150 GB levy on tässä koneessa ja Vistalla mennään. Hyvin on tilaa vapaana. Vaimon koneessa Win 8.1 ei ole juuri tätä enempää vakuuttanut.
ViestiLähetetty: 22.07.2015 09:35
Kiitos jo tulleista vinkeistä. Jotta homma ei olisi aivan simppeli, niin kerron: Sain naapuriltani pöytäkoneen kovalevyttä, laitoin siihen muuten hajonneesta kannettavastani 200G:n kovalevyn, SATA-liitäntäisiä kun ovat. Vielä pitäisi tällätä ns. normaali, formatoitu 250G:n kovis ja siirtää siihen "pikkuisen" tiedot. Ei yksinkertaista sekään?
ViestiLähetetty: 22.07.2015 10:17
Käytä Clonezillaa tai Acronics levynkopiointiohjelmaa. Niillä helppo homma.
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
ViestiLähetetty: 22.07.2015 23:59
Kuinka erilainen prosessori ja emolevy lienee koneissa, eli toisen koneen Vista tavoitteena saada bootattua suoraan kloonattuna isommalle levylle?
Ei tuettu tapa, mutta vaikka nuo mainitut kloonaussoftat tai joku muu, jossa on älykäs kloonaus erikokoiselle levylle usein toimii, kunhan ei liian erilaiset koneet. Jos koneen mukana tullut käyttis, ne lienee sidottu emolevyyn lisenssiehdoissa, mutta ei teknisesti?
