 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM V6 -97 ei kierrä
ViestiLähetetty: 24.07.2015 10:12
Isän Y4:een tuli pienen seisonnan jälkeen tällainen vika. Paikallaan kiertää mutta pieni ravistus tuntuu. Liikkeessä ei kierrä kun vaivoin 2500 kierrosta eikä jaksa liikkua. Polttoaineen suodatin vaihdettu ilmanputsari tarkistettu ja tulpat + virranjakaja silmämääräisesti kuulema ok. Tyhjäkäynnillä jokaisen tulpanjohdon irroitus vaikuttaa käyntiin eli vaikuttaisi että kipinä on ainakin silloin oikeassa paikassa.
Ennen seisontaa toiminut ihan ok. Nyt kaikki tarkituskohteet ja ideat saa esittää...
 Viestin otsikko: Re: XM V6 -97 ei kierrä
ViestiLähetetty: 24.07.2015 13:54
ZPJ? vai hihna-V6... omassa ZPJ:ssä tulppien vaihto vaikutti aikapaljon, mutta vastaavanlainen vika löytyi haljenneesta virranjakajan kannesta, sitä halkeamaa en silmin nähnyt, vasta suurennuslasilla näkyi.
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MG ZS Luxury -22
ViestiLähetetty: 24.07.2015 22:45
cxtb2 kirjoitti:
Hihna kait tuo on eli se normi 12v.
Tulppia itsekkin epäilin ensimmäisenä mutta ei ollut tuohon hätään kokeilla toisiakaan. Pitää sanoa että tutkii tarkemmin tuon virranjakajan kannen vielä.
ViestiLähetetty: 25.07.2015 02:07
Mulla V6 12 valve käyttäytyi noin kun pyörijän vastus oli alkanut poksahtaa ja lopulta se räjähti atomeiksi ja ei enää käynnistynyt lainkaan.
ViestiLähetetty: 25.07.2015 20:38
Eli lisää ääniä sytkäpuolelle.. Pitääpä toimittaa terveiset että tarkempaan syyniin se jakaja
ViestiLähetetty: 27.07.2015 20:19
No kyllä tällä kertaa (ekaa kertaa) syyllinen oli polttoaine.
5 litran lisäyksellä alkoi kuulemma pikkasen paremmin ryskyttää että pääsi ajamaan asemalle ja täydellä tankilla alkoi jo pelaamaan hetken päästä normaalisti :) Enpä olisi uskonut mutta näin oli :)
