 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Sisävalo ongelma
ViestiLähetetty: 11.09.2015 14:32
Xsara 01 2.0 Hdi ei sytytä sisävaloja ovia avatessa tai avainta virtalukosta otettaessa/keskulukon aukaisussa.
Näytössä näkyy kyllä ovien aukaisu ja varoitus niistä. Myöskin lampussa olevalla kytkimellä kyllä syttyy ja sammuu normaalisti.
Lexialla vilkaisn ja sieltä jostain valikosta sitä ei voinut aktivoida päälle vaan näytti 0, Toisessa valikossa mittauksissa ilmoitti kyllä ovea avatessa että ohjaus toimii. Prosenttiluku nousi 0 -100% niinkuin himmentimen kanssa kuuluisikin.
Onko kellään ratkaisua mikä voisi olla kyseessä ja mistä hakea vikaa?
 Viestin otsikko: Re: Sisävalo ongelma
ViestiLähetetty: 11.09.2015 16:10
Kuskin ovi auki - sisävalo päälle - ovi kiinni. Ja toisinpäin jos ei halua automaattisia valoja, ovi auki - sisävalo pois - ovi kiinni.
ViestiLähetetty: 12.09.2015 08:06
Kiitos INikki! Mun 806:ssa sisävalot saavat ohjaukseen sähkön ..tai jonkinlaisen ohjauksen herätyksen/maadotuksen ...keskipaneelissa olevasta karttavalosta. Tämän keskimmäisen lampun (mikä ei syty ovien avauksella) kanta oli palanut. Vaihdoin kannan ja nyt vasta sisävalot toimivat oikein, aiemmin tuo karttavalo toimi/ei toiminut ja sisävalot reistasivat sen mukaan.
ViestiLähetetty: 12.09.2015 10:09
Joku vastaava vika on omassakin, kerran ohjaus toimii mutta valo ei syty..
Tuo aikaisempi ohje oli varmaan se perjantain kevennys..
ViestiLähetetty: 12.09.2015 13:23
Toisessa ranskalaismerkissä oli samankaltainen ongelma sisävalon kanssa. Polttimoa mittailin useaan otteeseen irrallaan ja kunnossa näytti olevan, mittailin myös samalla toista , ehjää polttimoa mistä samanlaisia lukemia. Vasta kun älysin koputella ongelmapolttimoa huomasin langan sisällä olevan poikki, osasi vain mittaushetkellä leikkiä ehyttä. Ja tietysti en tajunnut kokeilla vaikka suoraan akusta tätä polttimoa.
Välillä on ongelmat kohdallani pieniä.
Simcasta se alkoi.
ViestiLähetetty: 12.09.2015 16:37
suomse kirjoitti:
Ei ole mikään perjantai vitsi tuo ohje, se löytyy esim auton käyttöohjekirjasta, kuinka ovivaloautomatiikka toimii.
Soveltuu useimpiin citroeneihin. Jos polttimot vain on ehjät niin kokeile ei maksa paljoo.
ViestiLähetetty: 15.09.2015 15:00
Varmaan polttimot ehjä, kun kerran kytkimestä saa ne syttymään, vaan tuolla ovi auki ja kykin automaattiasentoon ja ovi takaisin kiinni en saanut mitään aikaiseksi. Koitin jopa virta-avaimen ari asennoissakin samaa sekä myös lukituksen kautta aukaisua ja kiinni laittoa..
Onko joku muu keino mahdollinen? Netistä en löytänyt aivan heti mitään ohjetta näihin sitikoihin...
ViestiLähetetty: 16.09.2015 12:02
En muista nyt tarkkaan xaran sisävaloa, mutta eikös siinäkin ole yksi varsinainen ovivalo keskellä ja kaksi ns lukuvaloa ? varsinainen ovivalo on se iso keskellä jos se toimii manuaalikatkaisiasta mutta ei ovea avattaessa, niin taitaa haiskahtaa johtovialta. Xarassahan on kätevä se oviaukon liitin semmonen kierrettävä avausmekanismi, avaa se kuskin ovesta ensin ja pöyhi kumien alla olevia johtoja josko vaikka löytyis katkenneita piuhoja.
ViestiLähetetty: 17.09.2015 09:02
Kattovalo on juuri tuollainen edessä takana sama mutta ilman niitä lukuvaloja.
Takana oleva valokaan ei syty. Ainut mikä toimii on takakontin valo, mutta on ilmeisesti omalla ohjauksella.
Kävin kertaalleen läpi jo senkin ovijohtosarjan ja en löytänyt katkenneita johtoja. Ehkä pitää tarkistaa uudestaan. Kuitenkin kun kertoo sekä mittaristossa valolla että keskinäytössä tekstillä avoimesta ovesta, niin luulisi sen sisävalon ohjauksen tulevan samoja tietoja hyväksi käyttäen.
Muistikuva oli että silloin kun vielä toimi niin valon kirkkaus vaihteli oven auki ollessa.
Ei kellään olisi sattumoisin kytketäkaaviota kyseisestä systeemistä. Ei noissa vanhemmissa haynesin jutuissa näy noi väyläsähköjen johdotukset. Kyse voi olla ihan maatosviasta.
ViestiLähetetty: 17.09.2015 20:00
Kytkentäkaavio
Tuosta löytyy myös toisenlaista versiota, jossa sekä automaattivalojen ja manuaalivalojen jännite tulee yhden sulakkeen takaa (F6).
ViestiLähetetty: 24.08.2020 20:13
Xsara Picasso -05 vuosimallissa on sisävalossa vain päälle/pois painike ja sekin toimii vain virtojen ollessa päällä. Käyttöohjekirja väittää että valo syttyisi oven avauksesta. Mistä etsiä vikaa?
Xsara Picasso 1.6 HDI 2007 400tkm
