| Kirjoittaja |
biätare
Viestin otsikko: Starttiongelma Lähetetty: 13.09.2015 19:56 |
Sartti pyörii mutta kone ei, kampiakselin päästä kierrettäessä kone pyörii. Startti irti ja pöydälle. Virtaa annettaessa startti pyörii ja bendix toimii. Onko ehdotuksia viasta.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Starttiongelma Lähetetty: 13.09.2015 20:02 |
Oisko bendixi rikki, ruohonleikkurissa nimittäin oli bendixin kitka rikki, ajoi kyllä hampaan vauhtipyörälle mutta pyöri lähes vapaana. Sen kyllä tunsi käsinkin startin rattaasta pyörittämällä ettei ollut enää yhtään kitkaa. Toimi muutaman startin kun uitti sen kytkinosan bräkleenissä niin että poistuvassa aineessa ei enää ollu öljyä seassa..
olli__o
Viestin otsikko: Re: Starttiongelma Lähetetty: 13.09.2015 20:18 |
Joskus vauhtipyörän ympäriltäkin kuluu hampaat, eikä startin hammaspyörä saa otetta, näkyisi varmaan startin aukosta (kone pysähtyy aina samaan kohtaan (/kohtiin), jolloin yleensä auttaisi myös pieni työntö iso vaihde päällä)
biätare
Viestin otsikko: Re: Starttiongelma Lähetetty: 13.09.2015 20:42 |
Vauhtipyörän hampaat ok, mutta olisiko kaapelimiehen teoria kohdallaan. Käsin jaksaa hyvin pyörittää starttia bendixin päästä
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Starttiongelma Lähetetty: 16.09.2015 21:55 |
Viestit: 2784 Paikkakunta: Koria
Moro. Mistähän autosta on kyse? Onko jo kunnossa? Mulla olisi 1 startti joutavana, peräisin 2,5 TD XM:stä. Yhteensopivuudesta muihin en tiedä...
