| Kirjoittaja |
C4_robotti
Viestin otsikko: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 17.09.2015 19:28 |
Viestit: 2015 Paikkakunta: JKL
Onko teillä kokemuksia Grohe-hanoista? Kehuvat palkituiksi ja laadukkaiksi, mutta käyttäjäkokemuksia, kiitos. Jos löytyy.
Janne L
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 18.09.2015 01:04 |
Eikö se ole hanojen 'mersu'? Itselläni on Hansgrohen raindance sadesuihku ja se on eleganttisuutensa lisäksi laadukkaan oloinen laite.
olli__o
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 18.09.2015 06:02 |
Hansgrohen kanssa samaa sukua on ollut pelkkä Grohekin, mutta on ihan eri firma ja tuotteet, pitkä historia molemmilla firmoilla (googletellen...). Lainaa: Please don’t confuse Hansgrohe SE from the Black Forest with Grohe AG from Hemer in Westphalia. Even though both companies are active in the same sector, they have little in common. Our competitor has not had a Grohe on board for years. Piti kanssa kurkata keittiön hanasta mikä se oli ja mullakin oli Hansgrohe, mutta ei sen kokemuksilla taida olla väliä...
rundvik
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 18.09.2015 08:30 |
Viestit: 884 Paikkakunta: Naantali
Bide-suihku yhdistelmää en suosittele sen jumiutumisen takia.Hierova suihkun varsi ei kestä ollenkaan lattialle tippumista.Lavuaarin ja pesualtaan hana on paras näistä.
C4_robotti
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 18.09.2015 10:20 |
Sillä vaan lähdin kyselemään kun omassa asunnossa tuollaiset Grohet on laitettu joka paikkaan. Bidee-kahvat ainakin tiputtelevat vettä lattialle aina käytön jälkeen, vaikka kuinka yrittäisi tyhjentää ne käytön jälkeen. Ja lavuaarin hanoissa tuntuu olevan ilmaa veden seassa. Eli pauketta pitää, kun avaa hanan. Vaikka mitään vikaa ei pitäisi olla. Jos vaikka Oraksen tuotteisiin vertaa, niin Grohe häviää selvästi.
citrique
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 18.09.2015 10:26 |
Viestit: 624 Paikkakunta: espoo
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 18.09.2015 11:13 |
Kaikki hanat ja pideet ovat paskana = vuotaa jos vedessä on paljon kalkkia. Pideen käyttönappi alkaa vuotaa hyvin herkästi kalkin takia. t. Joe Biden
svc
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 19.09.2015 10:37 |
rundvik kirjoitti: Bide-suihku yhdistelmää en suosittele sen jumiutumisen takia. Hierova suihkun varsi ei kestä ollenkaan lattialle tippumista... Hierova Bidee-suihku? Hmm. Kerro lisää  Sori, oli pakko. Likainen mieli on ikuinen ilo.
olli__o
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 19.09.2015 19:52 |
Bide on ainakin helppo vaihtaa ja kai siihen voi vaihtaa vaikka Oraksen tuotteen tilalle? (kun vaihtaa seinäpidikkeenkin).
Mutta ei kai nekään ikuisia ole, googleen kun kirjoittaa Oras bide, niin googlen ehdotus jatkoksi on: vuotaa...
C4_robotti
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 19.09.2015 20:47 |
Meillä kun nuo hanat on ihan uusia ja toiminta on...no joo. Olisi pitänyt ruksata asunnon ostovaiheessa Oraksen tuotteet
Teuski
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 19.09.2015 20:59 |
Viestit: 7867 Paikkakunta: Eurajoki
Kun nyt hanoista on päästy keskustelemaan niin poiketaas vähän otsikosta: Meillä on vessassa Oraksen termostaattihana, oliskohan Vega (vihreä termostaatin lukitusnappi takana). Rajalle säädettynä tulee liian kuumaa. Varmaankin sieltä löytyy osa, jonka vaihtamalla tuo korjantuisi? Syöttösekoittajan säädöllä tuskin on tuohon vaikutusta, eikös sen hanan pitäisi tarjota sopivan lämpöistä vettä sekoitettavien vesien lämpötilasta riippumatta? Grohesta ei ole kokemusta, mutta viime vuonna saunarempan yhteydessä asensin Granan hanan ja siihen Oraksen suihkun. Nuukailin Granan vaikka Orakseen saisi varmasti paremmin varaosia. Orakselle tuli kuitenkin hintaa kun olisi juoksutusosakin pitänyt erikseen ostaa. Grana on toiminut hyvin, mutta ärsyttävänä ominaisuutena suihkun nuppi ei palaudu kun hanan sammuttaa. On siinä jokusen kerran itsensä tahattomasti tullut kasteltua  edit: Löytyihän sihen Vegaan huolto-ohje, avasin kahvan mutta en koskenut vielä säätöön ja silti alkoi antamaan sopivaa vettä
P51
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 19.09.2015 22:02 |
Taitaa olla niin,että mitä "futuristisempi" ulkonäkö hanoissa,sen surkeampia ovat..Oras on varma valinta..
c-viikka
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 19.09.2015 22:57 |
Viestit: 84 Paikkakunta: Loimaa
Oras on hyvä kotimainen, en tarvitse exotiikkaa hanoihin.
olli__o
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 20.09.2015 07:46 |
Kyllä Oraskin on tehnyt huonoa tavaraa, vaikka ihan jokakodin perus keittiöhana aikoinaan ei montaa vuotta kestänyt, kun alkoi valuttamaan ulostuloputken sisällön tiskipöydälle.
Tuskin saksalaisissa hanatehtaissakaan erityisen perushuonoa/eksoottista taustalla on, Grohe näkyy olevan Euroopan suurin hanavalmistaja.
(Oraskin osti pari vuotta sitten yhden saksalaisen firman)
eskere
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 20.09.2015 09:16 |
Oraksen bide alkoi vuotaa kahden vuoden jälkeen, joten ei Oraskaan enää ole mikään laatutuote. Uutta ostaessani myyjä kertoi biden tulevan Kiinasta ja olevan arpapeliä mikä niistä kestää.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 20.09.2015 11:00 |
Mutkun oma kokemukseni on että olipa kenen vaan hana niin se ei kestä kalkkia ja siksi juoksutusputken nivel vuotaa tiskipöydälle ja piden nappi alkaa vuotta, vain koska nuo ovat kalkissa.
svc
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 20.09.2015 17:41 |
olli__o kirjoitti: Kyllä Oraskin on tehnyt huonoa tavaraa, vaikka ihan jokakodin perus keittiöhana aikoinaan ei montaa vuotta kestänyt, kun alkoi valuttamaan ulostuloputken sisällön tiskipöydälle. Siilinjärvellä asuessamme, juoksuputken tiivisteet piti tosiaan vaihtaa pari kertaan 10 aikana, kun sikäläinen vesi on suomalaiseksi mekkoisen kalkkipitoista. Nyt Hangossa 15 vuoden aikana vain kerran. Positiivista on että ~30 vuotta vanhaan Oraksen hanaan sentään sai sen tiivistesetin varaosana ihan paikallisesta LVI-liikkeestä. Taisi maksaa jotain kympin luokkaa.
Roplaaja
Viestin otsikko: Re: Grohe-hanat, kokemuksia? Lähetetty: 21.09.2015 20:01 |
Viestit: 462 Paikkakunta: Tuusula
Meillä oli 30v Oraksen termostaattihana pesuhuoneessa. Sen kanssa meni hermo jatkuvasti kun suihkunappi pomppasi pois päältä kun joku avasi jostain toisen hanan. Paine putosi kun vesilaitos vaati paineenpudottajan. Grohn toimii toisin. Siinä vääntimessä keskellä on stop ja toiseen suuntaan väännettäessä vesi menee suihkuun ja toiseen väännettäessä vesi lorisee lattialle. Tämä sopi meille. Samalla firmalla on suihkuun eco suihku joka kuluttaa vettä 6l min. Se toimii siten että sotkee ilmaa sekaan ja virtaus tuntuu isommalta. Tuskimpa noiden isojen firmojen laadussa paljon eroa ole jos hintaluokka on samaa.
