jormaskk
Viestin otsikko: C5 I käsijarrun vipu jumissa Lähetetty: 24.03.2015 21:46 |
Viestit: 2 Paikkakunta: Mäntyharju
Jarrupaloja vaihtaessani huomasin, että Bosch-jarrusatulan käsijarrun vipu on ihan jumissa. Mikähän on rakenne, jos purkaisin? Vai kuinka herkistäisin? Terv. jormaskk
BX16 GTI -90 (proj), XM V6 -91 (proj), XM 21TD autom -94, XM 21TD autom -00 hakusessa
Janne L
Viestin otsikko: Re: C5 I käsijarrun vipu jumissa Lähetetty: 25.03.2015 09:58 |
powerage
Viestin otsikko: Re: C5 I käsijarrun vipu jumissa Lähetetty: 25.03.2015 11:32 |
Huonoja kokemuksia motonetin c5 etujarrusatuloista, käsijarru vipu meni jumiin heti takuun jälkeen ja taisi olla joillain muillakin vastaavia kokemuksia. X-Partsilla näyttäisi olevan Uusia Bosch jarrusatuloita 102€ ei runkoveloitusta.
C5II 2.0 HDI break automatic AM6 C5II 2.0 HDI berline automatic AM6 C5II 2.0 16v berline man. C4 I 1.6 16V ex. C5I 2.0 16v berline man, C5I 2.0 16v break man, Xantia berline 1.8 16v man
mn41
Viestin otsikko: Re: C5 I käsijarrun vipu jumissa Lähetetty: 25.03.2015 15:12 |
Naapuri-foorumilla paljon juttua otsikolla:"C5-Käsijarruvaijerit jumissa." Itse herkistelin foorumin ohjeilla vivun ja sitten kyllä vaihdatin vaijerit ja putket, kun oli vaijeri juminut putkeen niin tiukasti, että siinäkin oli osittain syytä jumittamiseen. Mutta sen satulassa olevan vivun sain kyllä irroitusöljyhoidolla liikkuvaksi .
Dsharrastelija
Viestin otsikko: Re: C5 I käsijarrun vipu jumissa Lähetetty: 25.03.2015 18:07 |
Viestit: 555 Paikkakunta: potsLojo
Just tulin ulkoa sisälle, vaihdoin kesärenkaat alle ja samalla herkistin repsikanpuolen käsijarrun. Ohjeet: vaijeri irti, ratti käännettynä äärilaitaan, näin vaijerin saa kivasti pois edestä ilman vaijerin tuki/ohjausraudan irroitusta. Paineilma pistoolilla puhalletaan "pölyt" pois, huolella siitä käsijarrun käyttövivun ja satulan välistä. Ruiskutetaan crc:tä tai wd40:stä käsijarrun käyttövivun ja satulan väliin, huolella. Mennään keittämään kahveet. Kahveet juotu, eli irroitusaine (crc tms.) on saanut hetken muhia. Paineilma pyssy käteen ja liat puhalletaan pois. Lisää irroitusainetta, huolella. Otetaan siirtoleuka pihdit tai lukkopihdit käyttöön. Pihdeillä otetaan kiinni siitä vaijerin kolon ALAPUOLELTA, eli missä kohtaa on se porras ja käsijarrun käyttövipu selkeästi levenee, näin vivun kärkiosa, (se kapea pää) säilyy ehjänä. Pikkuhiljaa aletaan kokeilemaan josko se siitä alkaisi liikkumaan, pihdeilla varovasti nytkyttäen. Mikäli ei liikettä tapahdu, puhalletaan liat pois ja laitetaan sopivaa irroitusainetta, huolella ja keitetään kahveet, sitten toistetaan hommaa niin kauan, kunnes vipu alkaa liikkumaan tai aletaan hommaamaan kunnostettua satulaa. Itse olen saanut vivun aina liikkumaan, vasara ja hätäily on tässä kohtaa väärin. Kun vipu alkaa liikkua hyvin, olen ruukannut tuikata tippakannulla öljyä vivun ja satulan väliin.
Tämä on yksi tyyppiviosta, joka kannattaa herkistää heti kun huomaa käsijarrussa löysää kabiinin puolella. Kaverin autosta katkesi tuo vipu, sitä oli joku murjonut.
Ajelussa: Citroën C6 Exclusive 2.7 Hdi -06 Exiä: 2x Bx, Xantia, Xsara, C5 break, -02 ja -03, 2x ID20 vm. -70 ja DS21 M5 vm. -75 Kortin saamisesta lähtien sitikalla menty ja ehkä jo aikasemminkin....
powerage
Viestin otsikko: Re: C5 I käsijarrun vipu jumissa Lähetetty: 25.03.2015 18:54 |
Dsharrastelijalta hyvät ohjeet. Tuo viimeinen kohta (tippakannulla öljyä vivun ja satulan väliin) ei ole toiminut omissa femmoissa. Öljy kerää ko. kohdassa kaiken paskan ja kohta on vipu jumissa. Olen pyrkinyt pitämään "välin" puhtaana esim. jarrucleanerilla ja paineilmalla.
Vikakoodi
Viestin otsikko: Re: C5 I käsijarrun vipu jumissa Lähetetty: 06.10.2015 13:33 |
C5:n kässäriin liittyen.. Katsastuksessa oikea puoli näytti heikkoja lukemia ja jarrupalat olivat kuluneet. Eikö tämän pitäisi näkyä myös ajojarruissa jarruissa?
kaselin
Viestin otsikko: Re: C5 I käsijarrun vipu jumissa Lähetetty: 06.10.2015 14:41 |
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
Joo ja välttämättä ei riippuu.
