 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Apua xantian keskuslukitukseen!!
ViestiLähetetty: 20.10.2015 08:37
Moro :D
Tuli hommattua xantia talvikulkineeksi ja siinä ei tullut avaimien mukana tuota keskuslukituksen kakea, eli saako tuohon uutta kakea vai onko olemassa vastaanottimen paikalle joku tarvike vastaanotin kaukosäätimineen ja mistä noita saisi ostettua vai pitääkö vaihtaa koko keskuslukituksen keskusyksikkö?
Niin ja auto on -97 ja vastaanotin on siellä katossa missä pitäis olla sisävalo.
Onko saatavana sitikkaan tuommoista opetettavaa tihkurelettä(mallia vw)?
Kiitos!
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
 Viestin otsikko: Re: Apua xantian keskuslukitukseen!!
ViestiLähetetty: 20.10.2015 09:25
Joskus ollessani vastaavassa tilanteessa, asensin sellaisen netistä parilla kympillä saatavan tarvikemallin kaken keskuslukkoon. Toimii radiotaajuudella eikä enää infrapunalla, joka on mielestäni etu. Boksin voi heittää käsijarrukahvan tienoille keskikonsoliin, kaikki tarvittavat kytkennät saa tehtyä sinne jos ei vilkkuja halua laittaa toimintaan.
ViestiLähetetty: 20.10.2015 09:56
Heip!
Missäs tuo keskusyksikkö majailee kun tuon vastaanottimen kautta ei varmaankaan saa jompattua piuhoja tuolle uudelle ohjainhässäkälle?!
Saab 9-5 2.0 se -99
ViestiLähetetty: 20.10.2015 12:21
tuossa vuosimallisssa pitäis löytyä siitä keskikonsolista kässärikahvan vierestä . 1999 ,mallissa muuttuu kokonaan. heittää sinne kaveriksi tarvikeradio ohjauksen orkkiksen rinnalle , tarvii käyttää vain neljää piuhaa , + ja - sekä kiinni/auki , kaikki löytyy sen orkkiksen litännästä.
ViestiLähetetty: 20.10.2015 14:38
Kiitokset :D
Näillä ohjeilla taas pärjätään jonkin aikaa!
Saab 9-5 2.0 se -99
ViestiLähetetty: 30.10.2015 09:00
Moro ;)
Nyt sain käsiini tuon keskusyksikön mut mulla ei ole kuvatuksia mistä näkis nuo piuhat et mitkä on oville menevät...olisko jollain vielä tuoreessa muistissa tai kuvia?
Kiitos :D
Saab 9-5 2.0 se -99
ViestiLähetetty: 30.10.2015 09:14
olkaapa hyvä
ViestiLähetetty: 30.10.2015 10:22
Alkuperäisen boxin johtimista tarvitsee löytää 4. Löytyvät keskikonsolista?, jossa boxi, Kiekert? majailee. Katolta tuleviin, johdinnumerot:628, 627:aan kytket uudesta lähtevät komentojohtimet. Sähköt saat Kiekertiltä, plussa 821 tästä myös sähkösyöttö uuden komentoreleille, ja miinus/maadoitus M821. Edellytyksenä on, että alkuperäinen toimii. Niissä on esiintynyt juotosmurtumia releiden juotoksissa, kolvia vaan, jos.. Näin pitäisi käydä. Olen joskus laittanut Bravoon näin, aivan vastaavat heebelit.
Näin tehden on etuna uuden koskettimien "säästäminen", koska ne hoitaisivat vain ohjausvirtoja. Alkuperäinen edelleen hoitaisi lukot. Sitten on eri asia, jos haluaa laittaa uudesta led-merkkivalon...
ViestiLähetetty: 31.10.2015 20:28
ealab kirjoitti:
Moi :D
Suurkiitokset noista ohjeista, sain kun sainkin nuo systeemit pelittämään!
Saab 9-5 2.0 se -99
cron
