 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM: n pyyhkimet kenkkuilee
ViestiLähetetty: 01.11.2015 19:50
Tihkuasennossa pyyhkimet toimivat välillä, mutta välillä eivät liiku ko. asennossa. Muuten pyyhkimet toimivat. Onko tihkuasennolle jossain rele vai mikä on syynä?
 Viestin otsikko: Re: XM: n pyyhkimet kenkkuilee
ViestiLähetetty: 01.11.2015 21:13
Riippuu mallista,vanhemmassa on ainekin rele,uudempi malli jossa säätö viiksessä,on muistaakseni 2 relettä
Jalka tilassa ainekin yksi kuskin siis
Loimaa
ViestiLähetetty: 01.11.2015 21:31
Maili on y4 2.0 bensiini vm. 95
ViestiLähetetty: 02.11.2015 19:23
Jos myös normaaliasennossa palauttaa huonosti lepoasentoonsa kun pysäyttää toiminnan niin vika lienee sama kuin minun y3 malissa. Tuskinpa siinä kovin erilaista moottoria lienee. Rasva kovettuu aivan kitiksi moottorin päässä jossa segmenttejä joita pitkin virta menee moottorille kun toiminta lopetetaan. Kitin ansiosta virta tökkii ja moottorin on vaikea löytää lepoasentoa.
Ei paha homma avata moottorin levyä ja putsata kitti pois ja voidella tuoreelle vaseliinilla. Tein sen moottori irrotettuna siellä kaukalossa kun en viitsinyt kiskoa tankoja pois että olisin saanut sen moottorin ulos.
ViestiLähetetty: 02.11.2015 20:38
Varaosa-autosta, -95 Y4, löytyy toimiva moottoripaketti, jos satut tarvimaan... Kulkeutuu helposti susirajankin :roll: :lol: suuntaan...
ViestiLähetetty: 02.11.2015 21:01
Kiitos Hannu tarjouksesta. Hyllystä löytyy tarvittaessa vaihtomoottori. Susirajalla on hyvä olla omavarainen :mrgreen:
cron
