 Sivu 1/7 [ 173 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Seuraava
 Viestin otsikko: Xantia Turbo CT Activa -97
ViestiLähetetty: 03.09.2009 20:08
Doddii, pistetääs tänne ketjua pystyyn.
4.4-09 hankittu Activa kyseessä.
Edellinen omistaja oli pistänyt tummaa lasia, siniset valot jalkatilaan, punaiset sisävalot, pörinä äänenvaimentimen ja Raid HP vapaavirtaus-suodattimen..
Eriväriset valot lähtivät, muut sai jäädä.
Meille tullessa:
Minulle tullessa vikoina oli vuotava activa(?) palon magneetti venttiili, tyhjät jousipallot, takakelkan kummit, vas. taka koiranluu ja vuotava ylävesiletku, kaikki korjattu tähän päivään mennessä..
Vakio moottori kun tuppaa olemaan alustaan verrattuna todella tehoton, asialle ruvettiin tekemään jotain pientä sievää..
Ahtopaineet nousi 0,5bar -> 0,8bar, eron huomasi.. Vakio välijäähdytin aihdettiin 600x300x76mm kiina-valmisteiseen välijäähdyttimeen, putket tehtiin hätäisesti, että se edes toimisi..
Tällähetkellä turbon vaihto on työnalla ja kansiremontti tehdään, varmuuden vuoksi, ratapäiville koitetaan saada ajokuntoon! En ole varma kerkeääkö Vems -moottorinohjaus ja 663cc suuttimet vielä ratapäiville, harmi jos ei :(
Puskuria pitää muokata, että sopii olemaan välijäähdyttimen kanssa, tässä asiassa kaveri saa auttaa, ennenkin räpeltänyt lasikuidun kanssa.. eli vanhasta rikkinäisestä puskurista muotti
Siihen hiomista ja kittaamista pirusti:
Toivottavasti saa ratapäiville tuon näytille, edes pohjavärissä!
Toinen kaveri halusi rakentaa minulle pakoputken.. eli 3" alku ja 2,5" loppuosa, ilman katalysaattoria, yhdellä 2,5" vaimentimella.
Vanteina toimii 17" Dezentit, 215/45-17 Sava Intensa -renkailla
Tässä tältäerää, päivitän kun saan konetta taas kasaan :)
 Viestin otsikko: Re: Xantia Turbo CT Activa -97
ViestiLähetetty: 03.09.2009 21:06
Tätä seuraan varmasti, itsellä ollut haaveissa tuon oman koneen piristäminen ainakin siitä lähtien, kun edellinen kone nostettiin BX:stä pois, mutta eihän sitä meikäläisen olemattomalla budjetilla ja tehokkuudella mitään käytännössä tapahdu, joten kiva nähdä mitenkä homma oikeasti toimii. :)
Ahdinkin näkyy olevan samankokoinen mitsu mitä itsekin olen laittanut hankintalistalle, mutta kustannussyistä moottorinohjaukseksi tänne kelpaisi kyllä ihan megasquirt.
ViestiLähetetty: 07.09.2009 22:00
Huomenissa saa laittaa kannen takaisin.. jos oikein myöhään jaksaisi olla niin voisi jopa käyntiin yrittää?
ViestiLähetetty: 10.09.2009 22:53
TADAAA
ViestiLähetetty: 11.09.2009 00:19
Hienoa! :mrgreen:
ViestiLähetetty: 12.09.2009 00:32
Xantia on ajokunnossa, kasassa kaikinpuolin, mutta huomen aamulla pitää tarkastaa vielä jako kohdilleen.. Tehot kateissa ja käynti huonoa. Jos se hampaalla on pielessä..
ViestiLähetetty: 12.09.2009 22:44
mieki sain oman xantun tänään alle maalauksesta.. tulipa kommee :D
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
ViestiLähetetty: 12.09.2009 23:51
Tämä kulkee aikas kivasti :mrgreen:
nim kyydissä istunut 8-)
ViestiLähetetty: 13.09.2009 00:02
Putkimies22 kirjoitti:
Yhdytään samaan ajatukseen...alkoi tekeen mieli turboa..:)
ViestiLähetetty: 13.09.2009 20:50
Tämäkin kesti rata-ajon aivan hyvin 8-) Ainoastaan pakoputki lähti pari kertaa...
ViestiLähetetty: 14.09.2009 19:25
Ilmansuodattimen sijainti on väliaikainen...
ViestiLähetetty: 15.09.2009 11:13
Onhan nuo punaset silikoonit ärhäkkäät,mutta saammeko nähdä "rata-asennon" lappuja milloin?
(tämä viesti on kirjootettu,pilke silmä kulmassa!Hymiöt ei riittäny.Eikö nuita letkuja saa vihreenä :mrgreen: )
ViestiLähetetty: 15.09.2009 17:47
Esa66 kirjoitti:
Ensiviikolle oon koittanu saada penkitysaikaa, ihan katu JA rata säädöissä ;)
Noita letkuja saa monessakin värissä, siniset olisin laittanu, muttei saanu sillähetkellä.
ViestiLähetetty: 15.09.2009 19:41
Olikos ajat minkälaisia,leikkimielisessä ratatapahtuman yhteydessä?Omat odotukset noilla palikoilla?Jos kerran on
kaik ohjelmoitavissa,niin 400 ei pitäs olla kaukana?Bexistäkin on sentään 38? otettu ;)
ViestiLähetetty: 15.09.2009 20:53
Esa66 kirjoitti:
Kyllä se suoralla tuli hienosti V6 Activan rinnalla tuli kun otettiin pienimuotoiset kiihdytyskisat ratapäivillä. :)
ViestiLähetetty: 15.09.2009 21:08
Vielä ei ole ruisku ohjelmoitavissa, saapunee lokakuun alussa.
Turbossa piisaa vara turvallisesti 280hp, sen jälkeen rupeaa olemaan jo vaarassa hajota.
Alakerran huhutaan kestävän n.300hp
Jos tuossa lähestulkoon 200hp olisi nyt :)
1.34 oli radalla aika, huonoilla renkailla ja ensimmäistä kertaa siellä, Igor mittasi 7.6 sec sataseen kun kiihdytettiin vieretysten?
ViestiLähetetty: 15.09.2009 21:40
Jeth kirjoitti:
Juu, 7.63s. Lienee lähinnä suuntaa-antava, vaikka likipitäen ton saman ruattalaiset mittas aikoinaan V6 Activalle. Vekotin arpoo myös konetehoja, ja se näytti kuukkelille 135kW, mikä onkin melko lähellä todellista.
ViestiLähetetty: 15.09.2009 22:14
Igor kirjoitti:
Jeth kirjoitti:
No jos ensiviikolla saisi virallisen teholukeman tuosta mun omasta ;)
ViestiLähetetty: 16.09.2009 12:29
Jeth...nostan hattua! :P
Hienosti olet jaksanut Xantian kanssa ahertaa. Auto on tosi upea!
ViestiLähetetty: 16.09.2009 13:26
Laura78401 kirjoitti:
Kiitos! :)
Visainen kysymys, kuka jaksaisi siistiä tuon konehuoneen kun siellä menee kaikki piuhat ja letkut miten sattuu? :P
ViestiLähetetty: 16.09.2009 13:47
Jeth kirjoitti:
Saksalainen :)
ViestiLähetetty: 17.09.2009 22:07
Cibx kirjoitti:
-97 Activa Kuusamossa: http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/2773578 .
Sitikka-kyytiä v:sta -58
nyt alla Xantia Activa TCT
ViestiLähetetty: 17.09.2009 22:27
maarit kirjoitti:
Cibx kirjoitti:
Minä tuosta jo soittelin kun emännälle autoa etsiskelin.. Puhelimessa ainakin vaikuttaa hyvä kuntoiselta.
2500€ se sanoi, että sillä voi hakea pois.
ViestiLähetetty: 19.09.2009 03:04
Tässä huono video 0,5bar ahdoilla..
ViestiLähetetty: 24.09.2009 15:03
Nyt on käyty penkissä.
204hp ja 263nm :)
Tavoitteeseen päästiin.. kuukauden sisällä lisää :twisted:
