Pompiduu
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 06.02.2015 15:04 |
Viestit: 27 Paikkakunta: Lounais-Savo
Xantippa kirjoitti: Toi mikään halpa ole... No missä ne halpikset piileksii?Ja pljon ne kustantaa?
Ensin oli Herbaa sitten tuli turpaan,sitten meni mukavasti muutenvaan?
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 06.02.2015 15:05 |
Hessu kirjoitti: Mitäs tämä nyt on, että Diagbox 7.49 pelaa uudempien autojen kanssa ihan ok, mutta kun laittaa Xantun piuhan päähän niin ensin pitää manuaalisesti syöttää alustanumero ja sitten ohjelma koettaa käynnistää ihan vanhan liiton Lexiaa josta kuitenkin tulee heti ilmoitus "no connection to activation server" tai jotain siihen tyyliin. Sen pidemmälle ei sitten pääsekään. Tsekkaa alkuperäinen tekstini: "Kikka 6: Ennen kuin Lexia-nappia painetaan, pitää väliboksi vetäistä irti usb-portista - odottaa 6 sekuntia - tökätä uudelleen sisälle - odottaa 6 sekuntia (ja virtualboksissa aktivoida uudestaan usb-laite!!) - ja vasta sitten painaa lexia-nappulaa. Jos yritetään suoraan käynnistää lexia, se (ensin minuutin käynnistyttyään) ilmoittaa, että "The communication card is incorrectly initalized. The tool must be restarted.". Mutta jos siis laite käytettiin tässä välissä irti, Lexia mahdollisesti käynnistyy oikein. Võila!" Tuossa välissä siis pitää repiä usb-töpseliä irti ja puskea takaisin kiinni. Kikka 6!
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 06.02.2015 21:17 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
Pompiduu kirjoitti: Xantippa kirjoitti: Toi mikään halpa ole... No missä ne halpikset piileksii?Ja pljon ne kustantaa? Aliexpress, 45€ posteineen näytti olevan mitä nopeasti katselin. Pari kertaa oon tuolta tilannut Lexan ja useammin muuta tavaraa, eikä ongelmia ole ollut. Ostajansuoja toimii ihan mukavasti.
C5 HDi 240 Tourer
DtiJ
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 08.02.2015 10:34 |
Kaikkein halvimmista tuolla aliexpressissä puuttuu joitain komponentteja (konkkia jne), ja laatu muutenkin voi olla huonompi. Mukana tuleva ohjelma vanha kuin mikä, jne. Varustelu on myös eri, osassa on myös mukana se adapteri vanhoille autoille.
Mä tilasin juuri tuossa Omertechin version aliexpressistä, odottelen sitä. Pitäisi olla asiallinen kampe, ja tuoreimmalla Diagbox 7.61:llä. 83,50 usd maksoi.
ripa64
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 09.02.2015 13:06 |
Onko kellään uudempaa ohjelmistoa ku V47 Diabox 6.01
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 09.02.2015 18:08 |
Käytän tällä hetkellä 7.55:sta eikä tunnu olevan tarvetta uudempaan. Lienee alle vuoden vanha versio, ainoastaan ihan uusimmille sitikoille tarvisi vielä uudempaa. 7.55:sen etu oli se että pystyi "yhdellä hypyllä" tekemään päivityksen muistaakseni 7.04:stä 7.55:seen, ei tarttenut sitä 7.04->7.05->7.06->7.11->7.13 loputonta rumbaa.
7.55 on Scaryn tekemä versio ja löytyy kyllä netistä kun etsii ihan kuukkelilla.
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 15.04.2015 00:16 |
Tämä nyt on tämmönen egoistinen idea vain ehkä monenkin mielestä, mutta esitän silti: näitä Lexia-asennuskysymyksiä tulee säännöllisin väliajoin palstalle ja näkyy etteivät ole löytäneet tätä threadia, jossa lähes kaikki kerrotaan.
Olisiko tämä jopa niin yleinen teema, että tämä threadi voisi olla sticky?
timoxi
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 04.06.2015 08:54 |
Viestit: 31 Paikkakunta: Lappeenranta
Uskaltaako tälläisella kiinan laitteella hakea netistä tarvittavat lataukset? Esim. Picassoon vetokoukun sähkösarjan asennuksen viimeistely edellyttää netissä pyörähtämistä. Onko turvallista tällä Kiinan mallilla vai lieneekö suuria riskejä saada enemmän vahinkoa aikaan?
XM TurboCT -98, C4 Picasso -08, C4 -13, C5 Break -06, Xsara Break -03 ja C4 Vtr -05. XM Break 2.0 -95 odottamassa.
Plagu
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 04.06.2015 11:41 |
Viestit: 945 Paikkakunta: Vihti
Väittäsin että ne toiminnot jotka vaatii netissa pyörähdyksen ei piraatti versiossa edes toimi.
SamiT
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 21.07.2015 21:12 |
Viestit: 367 Paikkakunta: Paimio
Nyt tuli paketti Kiinasta ja pitäisi käydä huomenissa asennushommin, mutta mitäpä tällä kaapelilla tehdään?
2001 Citroën C5 2.0i SX Break 2003 Citroen C5 2,0i SX Berline 1999 Peugeot Partner Van 1999 Peugeot 306 HDI 1998 Peugeot 605 ST V6 Aut 1994 Peugeot 405 1,6 GLi 1990 Citroen BX 16 GTI
INikki
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 21.07.2015 23:51 |
SamiT kirjoitti: mitäpä tällä kaapelilla tehdään? Sopii 80-90 luvun vaihteen PSA vehkeisiin.
SamiT
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 22.07.2015 19:55 |
Mitäs nyt tehdään kun asennus sujui helposti ja laite toimii ongelmitta ilman johtojen irroitteluja? Puhdas asennus Windows XP Home-käyttöjärjestelmästä oli asennusalusta. Peugeot Planet sitten tuntuukin ottavan aikaa asennuksessa senkin edestä, lähti menemäänkin vasta kolmannella yrittämällä, tosin toinen kone johon sitä asennetaan, oli vahingossa varustettu Win XP:n asennuksen jälkeen Comodon virusohjelmalla jonka disablointi auttoi asennuksen liikkeelle.
bongos
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 30.07.2015 21:49 |
Viestit: 3 Paikkakunta: Billnäs
No nyt alkoi kiinnostaa. Kertokaahan aloittelijalle, mikä noista kiinan vehkeistä kannattais investoida. Sillä tarvittis päästä käsiksi sekä -99 Xantian että -02 Xsara Picasson datoihin.
ariathon
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 23.09.2015 17:47 |
Viestit: 12 Paikkakunta: Oulu
Miten Lexian saa suljettua oikeaoppisesti? Joudun sulkemaan sen tehtävänhallinnan kautta. Toinen kysymys: Miten FAP:in saa ohjelmoitua pois Lexialla?
C5 Break 2.2 HDI -03.
Plagu
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 23.09.2015 19:19 |
f7 sulkee leksian, fappia et voi leksialla ohjelmoida pois.
ariathon
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 23.09.2015 20:54 |
Plagu kirjoitti: f7 sulkee leksian, fappia et voi leksialla ohjelmoida pois. Onkohan jollakin foorumilaisella sellainen ohjelma jolla sen saa tehtyä?
DtiJ
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 26.09.2015 12:10 |
ariathon kirjoitti: Plagu kirjoitti: f7 sulkee leksian, fappia et voi leksialla ohjelmoida pois. Onkohan jollakin foorumilaisella sellainen ohjelma jolla sen saa tehtyä? se vaatii ecun softan muokkausta, ja kaapelin jolla onnistuu sen vaihto. esim täältä saa ostettua softan: http://www.hdi-tuning.co.uk/Hinta ilman auton piristämistä, pelkkä DPF:n poisto 2.2 HDI:lle on £30.
ariathon
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 27.09.2015 11:38 |
Lainaa: se vaatii ecun softan muokkausta, ja kaapelin jolla onnistuu sen vaihto. esim täältä saa ostettua softan: http://www.hdi-tuning.co.uk/Hinta ilman auton piristämistä, pelkkä DPF:n poisto 2.2 HDI:lle on £30. Löytyy Galletto, pitää ostaa tuo softa ja ohjelmoida ECU omalla vastuulla
nafta
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 04.10.2015 17:01 |
Saako Lexialla ulos livedataa ABS-antureilta? En löytänyt tällaista mahdollisuutta, vaikka luulisi merkkidiagnostiikkalaitteesta ominaisuus tähänkin löytyvän.
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 04.10.2015 17:23 |
nafta kirjoitti: Saako Lexialla ulos livedataa ABS-antureilta? En löytänyt tällaista mahdollisuutta, vaikka luulisi merkkidiagnostiikkalaitteesta ominaisuus tähänkin löytyvän. Ainakin femmasta saa joka pyörän ajonopeuden näkyviin.
Puhi
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 04.10.2015 22:41 |
307 antoi kanssa abs-antureiden tiedot joka fillarista erikseen, ja jopa osasi verrata niitä...
Xantia Break 1.8 16V Exclusive 00 (emännällä/rahtikuljetin), Xsara 2.0 16V VTS 99 (omalelu), 405 MI16 91 (ahdettu ikuisuusprojekti) Dacia Duster 1.2Tce 4wd Prestige 18´
exso
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 31.10.2015 15:44 |
Viestit: 32 Paikkakunta: Lohja
Ei meinaa leksan asennus onnistua, ei löydä VCI; tä, ilmeisesti se musta laatikko vihreällä ledillä, siellä rompulla on: setup drivers diagbox , mutta kun sen käynnistää se kyselee salasanaa? Sillä rompulla olisi myös asennusvideo, mutta se herjaa sisäisestä virheestä, onn kone on Xp; llä varustettu miniläppäri Aspire one
kaselin
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 31.10.2015 17:30 |
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
You tuubissa on asennusviteoita useita lexaan.
DtiJ
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 13.11.2015 16:21 |
Mistä vois johtua etten pääse BSI:hin käsiks Lexialla, vaan sanoo eina että no dialogue with ecu
menen siis tämmöistä polkua pitkin siihen, onko oikein? diagnosis -> test by function -> power unit -> electrical supplies -> bsi
Ongelma on sellanen että kaukosäädin pitäisi kai parittaa auton kanssa..
Harri126
Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen Lähetetty: 14.11.2015 13:50 |
Viestit: 1687 Paikkakunta: Helsinki
Onkohan tämä toimiva laite? Kokemuksia? Ainakin palaute on ollut positiivista.
-05 Citroen C5 2.0i 16V Break Aut -89 C25 Matkailuvehje -82 MB 500SEC -92 MB SL500 -63 VW Karmann Ghia -97 Honda VF 750 Magna
Entiset -98 Citroen Xantia 2.0i 16V Break Aut -93 Citroën Xantia 2.0i VSX Aut
