 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: Vikakoodi P0351
ViestiLähetetty: 28.11.2015 15:27
Viikko takaperin eräänä aamuna töihin lähtiessä syttyi moottorin vikavalo ja infonäyttö heitti naamalle kuuluisat antipollet.
Auto toimi ja ajoon vaikuttavaa häiriötä en huomannut.
Tämä vikahomma sitten hävisi muutaman startin jälkeen ja auto toimii edelleen moitteetta. Sain kaverilta OBD-testerin (puhelimella käytettävä). Vikakoodit oli tarkoitus katsoa että mitä mahtaa löytyä ja löytyihän sieltä: "P0351 Ignition coil "A" primary/secondary circuit".
Eli, jossain siellä on varmasti joku mua viisaampi joka osaa kertoa mihin tämä liittyy?
Puolan toimintaan kaiketi mutta millä tapaa ja mitä tässä pitäisi alkaa säätämään.
Puolapaketin vaihto paikallaan?
C5 vm. -2003, 2.0 Bensa
 Viestin otsikko: Re: Vikakoodi P0351
ViestiLähetetty: 29.11.2015 10:56
Eli toisinsanoen, rupea säätää vaikkapa tarkistamalla ao. johtoliitoksia, pistokkeita. Noin alkuun. Jos puolakansi, tarkista alapuolelta mahdolliset halkeamat. Jos halkeamat on kauan olleet, niin mm. kosteus on voinut päästä käämeihin asti.....Ensiapuna voisi kannen kuivata hyvin, jossain lämpimässä paikassa, riittävän kauan. Sitten "CRC":tä rakoihin ja perään vähän tukkivampaa ainetta. Saattaa auttaa. Ja ainakin estäisi tapahtumia, jos halkeamia rupeaa näkyä.
cron
